Moin jungs...weiss jemand wie breit die hinterradfelge ist?
In der repanleitung steht ja ne menge aber das mass leider nicht,ich habs auf jeden fall nicht gefunden.
Aber ich brauche das exakte mass mit dem zollstock kann ich selber messen.
Felgenbreite
Felgenbreite
Hägar habe ich auch gedacht...habe aber keine prägung gefunden von aussen.Laut zollstock müssten das 5,25zoll sein.Wüsste aber nicht obs so ein schräges felgenmass gibt...ich kenne nur halb zoll schritte
Wenn der reifen umgezogen wird messe ich das beim reifenfritzen vor ort.
- Hägar
- Technischer Moderator
Kasi, an verbindliche Daten bin ich immer noch nicht herangekommen. Aber zumindest einen Zwischenstand der Recherche habe ich für Dich:
-Im XS400-Forum behauptet jemand, der eine ZZR600-Felge verbaut hat, das diese eine 4,5x17"-Felge sei.
-Falls Du selber noch mal messen willst: Gemessen wird nicht das Außenmaß, sondern das lichte Innenmaß der Felge als Felgenbreite. Aber das weißt Du ja sicherlich schon.
-Steht das Felgenmaß nicht auch im Fahrzeugschein? So etwa bei Ziff 22 müsste neben den Reifengrößen auch die Felgengröße notiert sein. Hab meinen Schein hier nicht zur Hand. Aber schau doch mal nach.
Hägar..4,5 kann nicht seines ist mindestens eine 5 zollfelge..sonen knick inner optik habe ich nicht
Mad...du meinst die höhe ,ich die breite,und diese angaben kommen nur in die papiere wenn man den serienmässigen zustand verlässt dabei ist es egal um was für ein kfz es sich handelt.....moped,auto oder trecker
All...ich bekomme nach weihnachten die neue pelle und wenn der reifen runter ist werde ich messen und dann haben wir den wert
- Hägar
Tja, die Differenz zwischen 5,25" und 4,5" ist 1,9 cm. Ich glaube auch nicht, daß Du Dich um eine so deutliche Differenz vermessen hast. Aber die behaupteten, nicht gesicherten 4,5" sind bislang die einzige Maßangabe, die ich überhaupt finden konnte.
- Maddin_HH
Ich denke mal, das es doch die 4,5" sind, denn bei e-bay werden die auch so angeboten siehe HIER
Die vordere ist dann glaub ich 3,5"
D-Modell ´91 / 100.000 km
War eben nochmal in der werke...das liess mir dann doch keine ruhe.
Es sieht folgendermassen aus,Maddin und ebenso Hägars fund im anderen forum hat wohl seine richtigkeit.
Es ist doch nur eine 4,5zoll felge.Es lässt sich halt mit reifen sehr schlecht messen und ich habe bei der ersten messung nicht beachtet das bei einer gussfelge das felgenhorn doch etwas üppiger ausfällt wie bei einer stahlfelge.
Nach weihnachten weiss ich das dann ganz genau weil ich es dann exakt ausmessen kann die korrekten daten folgen dann
Zuletzt geändert von Kasi am 20.12.2006, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Stunt
hi! also bei uns KFZlern steht das auch noch inner felge selber! also wenn der reifen runter is einfach mal nachschaun...
- sascha
- Motorrad Typ: D 91
ich hab eben mal auf der felge geschaut
da steht drauf 17"x 4,5
1: D-Modell, Bj90, 98PS, 80tkm / Electric Orange mit BMW M3 Silber,Edelstahl Kettenschutz, Chromschrauben,
- Electrical Shock
- Hägar
Moin jungs...weiss jemand wie breit die hinterradfelge ist? ... Aber ich brauche das exakte mass ...
Hat die Felge nicht irgendwo am Horn oder im Nabenbereich eine Prägung etwa in der Form "17 x ?" oder so ähnlich???
Heute früh habe ich meinen Satz Felgen in der Hand gehabt und aus reiner Neugier nachgeschaut. Es gibt doch eine Prägung!
Alle drei Speichen von Vorder- und Hinterrad sind auf einer Seite blank und haben auf der gegenüberliegenden Seite jeweils einen Gußabdruck mit verschiedenen Angaben zum Hersteller etc. Auf einer der drei Speichen ist versteckt auch das Felgenmaß angegeben. Man muß nur genau hinschauen.
