An meiner ZZR sind die Felgen stark angelaufen. Ich habe schon diverse Mittelchen ausprobiert (Felgenreiniger, WD40, Never Dull, Cola mit Alufolie), aber die dunlen Flecken bleiben. Sie sind nur schön sauber geworden, was man zwar durch die Flecken nicht sofort sieht aber beim drübergehen merkt.
Möchte sie jetzt nicht lackieren oder polieren. Vielleicht hat jemand ja eine Idee, wie man so was mit überschaubarem Aufwand wieder einigermaßen ansehnlich bekommt.
Ich kann leider nicht sagen, wodurch die Flecken entstanden sind. Sind wohl schon ein paar Jahre drauf und seitdem 'gewachsen'.
Felgen mit dunklen Flecken angelaufen
Re: Felgen mit dunklen Flecken angelaufen
Sind die Felgen denn noch original, also mit diesem leicht matten Lack? Oder wurde irgendwann mal das Horn poliert o.Ä.? Oder ist es eine komplett glatte Lackfläche?
Ein Foto oder zwei wären sehr hilfreich zum beurteilen der Flecken!
- Guthaber
Alles original mit dieser matten Oberfläche.
Ich schau mal, ob ich das mit den Fotos hinbekomme. Bin da nicht so ein Forenjunkie.
- Guthaber
wohl ein wenig klein geraten, die sind wohl besser
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x7 ... k1bNUY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x7 ... rUGzWc.jpg
habe die Bilder meinem Felgenguru gezeigt (siehe Signatur).
Er meinte, das sieht aus wie eine rohe Gussfelge. Sollte das Oxidation sein, kriegt man das nur mit einer Kernsanierung weg. Oder eine schwarze Sprühdose
Die lange Dauer auf die die Flecken sich wohl ausgebreitet haben macht die Theorie mit der Oxidation allerdings glaubhaft...
Was du machen könntest ist folgendes: PlastiDip Sprühfolie
Den Link hab ich schon länger in meinen Bookmarks und warte nur drauf dafür ein passendes Einsatzgebiet zu finden
Damit hast du dann schwarze Felgen... aber jede andere Sprühdose tuts auch. Die Folie kannst du zur Not wieder abfummeln.
Was sich über so lange Zeit festgefressen hat kriegt man leider nicht so unkompliziert wieder weg
- Guthaber
Danke Scaz0r,
habe so was befürchtet. Hört sich schlüssig an.
Ich denke, es wird sich jetzt nicht weiter ausbreiten und kann auch keinen Felgenbruch verursachen.
So kann ich damit leben, schließlich fährt sie mit den Flecken auch nicht anders wie ohne.
habe bei meinem zweiten Felgensatz genau die selben Flecken.
Wollte sie erst pulverbeschichten lassen, aber 100€ wäre mir das für die Rennstrecke nicht wert gewesen. Also hab ich experimentiert.
Lösung: Drahtbürste! Mit Messingborsten.
Du musst schrubben, schrubben, schrubben... und schrubben. Als würde es dir Spaß machen.
Habe versuchsweise die Bohrmaschine genommen mit einem Aufsatz. Ging deutlich schneller, aber so kriegt man ganz leicht Kratzer in die Felge, habs dann gelassen.
Mit Stahlborsten geht es auch, und wenn man nicht zu feste drückt, hält der Lack das auch aus! Habe den selben Lack auf den Felgen.
Rad ausbauen und Bremsscheiben abnehmen ist sehr hilfreich...
- Guthaber
So was habe ich befürchtet, kommt bei mir aber aus zeitlichen Gründen nicht in Frage.
Ich bin da auch nicht so empfindlich. Die Felgen sind derzeit das Geringste Thema. Ich hatte da auf eine simple Lösung gehofft, aber die scheint es wohl nicht zu geben.
Rollt ja auch mit den schmuddeligen Felgen, wenn sie denn mal läuft.
