Hallöchen,
habe mir eine neue Batterie (wartungsfrei) des Herstellers Yuasa gekauft. War in meinem Möp (nicht ZZR) Erstausstattung und hat 4 Jahre gehalten. Kann ich die nach dem Befüllen sofort laden, oder muss ich da noch warten? Kann ich die geschlossen laden? Bin da unsicher.
Neue Batterie laden?
Re: Neue Batterie laden?
Bei meiner Batterie war eine Beschreibung bei, nach der ich 1 Stunde warten solle nach dem Befüllen.
Sicher kannst du die geschlossen laden.
- nurZZR
Hi Dewahat
Habe mir auch eine neue geholt. Die Gebrauchtsanweisung ist quasi die reinste Entdeckung.
Vieles hat sich zu frueher geändert.
Wartungsfreie: (wenn ich mich richtig erinnere)
Langsam Befüllen lassen - 1 Std offen abgasen lassen - Schließen - Nie wieder öffnen (öffnen führt zur Zerstörung) - dann laden !!!
...und das aller wichtigste beim laden der Mopped Batterie ... mit nur einem Ampere laden !!!
also keine PKW-Ladegerät benutzen, die haben 4 und mehr Ampere und zerstören !!!
LG
LG
Dann geb' ich mal meinen Senf auch noch dazu:
habe hier noch 'ne wartungsfreie Saito für schlechte Zeiten unbefüllt mit "Beipackzettel" stehen.
Kurzfassung:
1. Säure einfüllen (und nur die, kein destilliertes Wasser etc...). Bei der Saito muss man an den Patronen nichts entfernen, die Verschlussfolie wird automatisch beim Aufsetzen durchstoßen.
2. ca. 30 Minuten einlaufen lassen, Durchfluss kontrollieren, und ob die Patronen danach leergelaufen sind.
3. Patronen entfernen, Batterie verschließen (Stopfen genau auf korrekten Sitz prüfen/nie wieder öffnen).
4. je nach Lagerzeit hat die Batterie jetzt +/- 70% ihrer maximalen kapazität. Während der Saison kann man damit starten, dann sollte aber eine längere "Ladefahrt" folgen. Sind die Vergaser beim Saisonstart leergefahren, ist es kalt etc., dann sollte man die Batterie vorher laden.
5. "Motorradladegerät" verwenden, Ladekapazität <= 10% der Batteriekapazität (10Ah-Batterie: max. 1A Ladestrom!).
Falls Du keine Anleitung hast, kann ich meine einscannen und Dir mailen, aber viel mehr als oben beschrieben steht da auch nicht drin und dass man mit Batteriesäure (38%ige Schwefelsäure) etwas vorsichtig umgehen sollte, versteht sich wohl von selbst.
Kurzfassung:
