Bezeichnung Schalter am Seitenständer
ich bin gerade dabei mein Motorrad für den neuen TÜV zu checken, jedoch habe ich festgestellt
das mein Schalter kaputt ist.
Das ist der Schalter, wenn man den Seitenständer ausgeklappt hat und ein Gang einlegt,
das das Motorrad ausgeht.
Wie nennt man diesen Schalter?
Ich danke im voraus.
Mfg. David
Mfg. David
- can2abi
Re: Bezeichnung Schalter am Seitenständer
ist der richtig kaputt oder funzt er nur nicht???
is ne krankheit! in wd 40 fluten, dann gehts wieder (meistens)
can2abi hat geschrieben:ist der richtig kaputt oder funzt er nur nicht???
Hi, danke für die schnelle Antwort, reicht das auch aus wenn ich den von außen
ein wenig einsprühe? Denn extra das ganze Teil ausbauen
Mfg. David
- kawaisgeil
aber um die frage mal zu beantworten, Leerlaufschalter heist das teil
- can2abi
da kommt jede menge dreck und feuchtigkeit ran und wenns dann länger steht !!!
so schwer isses garnicht ums auszubauen, schaus dir an
macht sich einfach besser um es kompl. zu reinigen, aber du kannst es ja erstmal so probieren
und nen neuen kannste immernoch besorgen
Werde ich mal ausprobieren und dann berichten.
Mfg. David
Mfg. David
Soeben ausgebaut und keine Chance, werde mir ein neuen holen.
Hat einer rein zufällig einen rumzuliegen?
Danke für die Hilfe.
Mfg. David
Mfg. David
- ZZR-infiziert
Geh auf die Seite teilweise-motorrad.de, wir haben soviele davon, wir verkaufen die sogar Wenn Du keinen anderen findest, meld Dich bei mir und ich frag, was er für mich kostet.
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
- emil
Charmin hat geschrieben:Soeben ausgebaut und keine Chance, werde mir ein neuen holen.
Muss dich trotzdem noch mal nerven, was genau geht an dem Teil nicht?, würde mich nur mal so interessieren....danke
Z1000SX, Bj. 03/23
emil hat geschrieben:Charmin hat geschrieben:Soeben ausgebaut und keine Chance, werde mir ein neuen holen.
Also der Nippel geht zwar rein aber der Motor geht nicht aus
Edit:
- anders Problem, habe ja den Stecker ausgebaut, jetzt wo ich den Gang einlege und die Kupplung
loslasse geht der sofort aus, liegt das daran das der Stecker ab ist?
Mfg. David
So, peinliche Aktion von mir.
Das Motorrad geht ja erst aus sobald die Kupplung losgelassen wird,
ich dachte immer sobald der Gang eingelegt wird
Ende gut alles gut.
Mfg. David
Ende gut alles gut.
Mfg. David
- lubo
Anfahren mit ausgeklapptem Seitenständer möglich...
.. war gerade die Ablehnung für meine TÜV Plakette
Wollte dann mal schauen, ob ein Kontakt lose ist oder so. Mit zwei Schrauben ist das Teil gelöst, aber wo sitzt der Stecker? Wie ich gesehen habe, ziemlich weit im Innern... ist das ein großer Umstand, dort dran zu kommen oder gibts einen Trick?
Das mit dem WD probiere ich gleich mal aus...
Der Stecker ist gut zu erreichen ... kommt man locker ran.
Aber sowas probiert man doch vor dem TÜV-Besuch
- lubo
Zauberer hat geschrieben:Aber sowas probiert man doch vor dem TÜV-Besuch
ich in zwei jahren auch
Zauberer hat geschrieben:Der Stecker ist gut zu erreichen ... kommt man locker ran.
ich hab versucht den mit den fingern zu ertasten, bis auf dreckige hände aber nichts gefunden...
wenn ich dem kabel mit den fingern folge, kann ich ihn dann sicher ertasten, rein/raus ziehen?
also, ich meine jetzt nicht das dingen am ständer selber, sondern den stecker am kabelende...
Lubo der sitzt hinter der ritzelabdeckung
- lubo
ah, ok, danke.
werde ich mich die tage mal dran machen...
Heute mal Moped nach 7 MOnaten angeschmissen - hehehe.... Seitenständerschalter hat sich über die STandzeit auch bei mir verabschiedet
- lubo
Interessanter Weise habe ich beim Warten vor der TÜV Halle feststellen müssen, dass es beim Kill-Switch wohl Unterschiede gibt. Während die Kawa erst ausgeht, wenn man los fahren will, geht eine Yamaha direkt aus, sobald man den Gang einlegt... da habe ich mir überlegt, ob der Schalter überhaupt defekt oder der Prüfer es letzte Woche einfach nur anders gewohnt war... aber sei es drum: Plakette gut, alles gut
- sanplis
Mein TÜV-Mensch hat den Schalter heute so geprüft: "Funktioniert?" - "Jepp" - "Gut."
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
