FIGHTER umbau
- kowinator
Bei dem Bild das du reingestellt hast ,sieht man die alten viereckigen lampen auschnitte noch. RR sind Optimal.an einem Zweisitzer heck ohne Blinker hätte sogar ich Interesse
Was hast du denn da für Lampen drinn,LED ??
Wer vor der Kurve nicht bremst,war auf der Geraden ne Schwuchtel.
Gallerie ansehen
Gallerie ansehen
- Run Inc
Moin Moin...........so zurückvon der Maloche
@Kowi: Abdrücke von der Lampe kann man nicht sehen,da der Abdruck nicht mit dem rücklicht gemacht wurde.Was man sieht ist die Naht an der die Beiden teile zusammen geklebt sind.Und ja das ist ein LED Rücklicht
Hier ist mal ein Bild wie es Angebaut aussieht.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=pic007742jm.jpg
@Miko:danke für die Info...............Schade das der hier nicht angemeldet ist
- Run Inc
JA ich habe mir das Heck von RR auf dem Treffen HARZ 2005 schon begutachtet. Ja das ist extremst sauber und genial gemacht. Da Hält meins so garnicht mit , da geb ich dir recht.
Auch die Änderung der Blinker vorne ist super gelöst.
Zu den Blinkern vorne,die ja auch alles andere als schön sind, habe ich immer noch die fixe Idee,dort welche der ZX10R zuverbauen.Das sind auch Verkleidunsblinker,aber nicht so klobig. Die sehen super aus,graziel,dreieckig,geil..........
Guckst du hier
http://img128.imageshack.us/my.php?image=341b8vm.jpg
Guckst du hier
- sascha
- Motorrad Typ: D 91
man kann sie auch so bauen oder halt kaufen
1: D-Modell, Bj90, 98PS, 80tkm / Electric Orange mit BMW M3 Silber,Edelstahl Kettenschutz, Chromschrauben,
2: D-Modell, Bj90, 98PS, 80tkm / noch nicht fertig
- kawasurfer
miko hat völlig recht, die gehört zzrbigdady. der hat aber seine e-mail angegeben, falls jemand kontakt aufnehmen will.
Und wie er sagte, hat er Unmengen an Teilen für die D-Modele. Hat in der Werkstatt noch einige Teilespender rumstehen.
- sascha
@ run inc:
man könnte auch das konzept aufs hinterteil weiter führen
- Run Inc
Da geb ich dir recht MIB. Das ist schon ne große Aufgabe mal eben das Heck zuändern.Zum Glück ist bei der "D" der Heckrahmen geschraubt.Das macht das einwenig leichter als wie wenn es verschweißt ist.
Universalhecks gibts ja wie sand am Meer,allerding auch für nen MEnge Muscheln
- mib
Hätte da noch was um sich Anregungen zu holen:
http://www.soulreavers-mf.de/
- mib
Hallo Umbau-Gemeinde,
erst dachte ich es stört mich nicht, jetzt tut´s das aber doch ein klein wenig: ohne Verkleidung liegt dieser "Kühlerstutzen" (wie heisst das richtig?) blank. Als ich das Mopped gekauft hatte meinten die Händler, "jo, das legste einfach nach innen". Geht das so ohne weiteres oder gibt´s da wieder was zu beachten?
Ich meine den im Bild markierten Bereich...
Die Fighter aus Leipig, die auch beim diesjährigen Harztreffen war, hatte das auch noch so gelassen, also nicht irgendwie verlegt. Geht das nicht? Zu schwer? Oder doch ganz einfach?
- Francis
Das problem ist das dieser teil zu Entlüftung dient und das Wäre schlecht wenn es tiefer wäre das die luft nach Oben geht.
Aber es gibt bestimmt noch ne andere lösung
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
ich denke auch, da läßt sich ein besserer Platz finden. Aber er sollte die gleiche Höhe haben, so wie Francis schon schrieb.
Vielleicht den einen RamAir Einlass dafür benutzen und hinter die Airbox (passt der Stutzen da rein?).
- Run Inc
das Teil welches du beschreibst ist das Thermostat.Der Öffnet den "großen" Kühlkreislauf.Quasi damit der lüfter anspringt.
Den sollte man theroretisch überallhinbauen können.Einziges Problem ist halt die Entlüftungsgeschichte.Wenn du den verlegen willst,würde ich die Durchmesser der Schläuche bei behalten.Als alternative würd ich mal schauen ob du das Ding nicht irgendwie Verkleiden kannst oder unter nen Abdeckung verstecken kannst,
Den Durchmesser würde ich zumnidest nicht verkleinern. Mi einer Verjüngung baust du dir eine unnötige Engstelle ein, die dadurch ausschlaggebend für den Gesamtdurchfluss wird.
