Habe ich einen Austauschmotor verbaut??
Motorrad Typ: GSX-R 750 K1
Beitragvon Scaz0r » 01.12.2013, 18:17
ich habe heute beim Demontieren von Tank, Airbox und Vergaser bemerkt, dass die Nummern vom Motor und Rahmen unterschiedlich sind. Meines Wissens nach stimmen diese aber immer überein oder nicht?
Hier die Bilder:
Was mich irritiert ist die Nummer auf dem Motorblock "ZX600DE..."
Ich dachte ich hab ein E-Modell! :-k
Bobbybaer
Re: Habe ich einen Austauschmotor verbaut??
Beitragvon Bobbybaer » 01.12.2013, 19:00
Da passt aber was nicht!! :shock:
Kawa ist nicht einfach nur ne Maschine, sie ist Religion!!!
ZZR 600 E-Bj.1997/ H3 Candy Wine Red
29 000 km gelaufen
Beitragvon Scaz0r » 01.12.2013, 19:34
Kleine Zusatzinfo:
Ich habe unter Angabe meiner Fahrgestellnummer eine Dichtung für den Kupplungsdeckel bestellt (da dieser demontiert werden musste zwecks Pulverbeschichtung). Die passt 1A.
Xavista
Beitragvon Xavista » 01.12.2013, 19:40
denk doch mal drüber nach, das eine ist die Fahrgestellnummer und das andere die Motornummer. Da ist ja schon nen 6er im Lotto wahrscheinlicher als das die beiden übereinstimmen...
Der Motor ist auf jeden Fall ein E-Modell Motor. Hab grade mal nachgeguckt die Motornummer ist auch schon eine die den größeren Kupplungsdeckel hat
Beitragvon Matrix » 01.12.2013, 20:40
Der Motornummer nach müßte es ein 99 ziger Model sein !!
ZZR 600 E Bj.94 94 Tkm
Beitragvon Scaz0r » 01.12.2013, 20:46
Ich kannte das bisher nr so dass Motor- und Fahrgestellnummer identisch sind, bzw. bin davon ausgegangen!
Seltsam!
Bj 1999 der Motor? :-k
Ich glaube, solange der Motor läuft und keine Probleme macht (Ersatzteile bestellen klappt ja z.B. super) mach ih mir da keinen Kopf drum...
Beitragvon mib79 » 01.12.2013, 20:53
Motor und Fahrgestellnummer sind 2 verschiedene....
Zurück zu „Technik Allgemein“
