Hallo...
Ich hatte mich vor kurzem über den Zustand gewundert, dass meine kleine (als sie noch lief) immer wieder aus dem Überlaufschlauch tropfte. Dann hab ich mal den Tank runtergenommen und auch mal den Tankdeckel abgeschraubt. Da kam dann folgendes zum Vorschein...
Meine Frage nun, hat einer von euch die Möglichkeit das zu schweissen? Oder is diese Arbeit dann doch zu fein für ein Schweissgerät? Ich hatte es selber schon mit Kaltmetall versucht. Allerdings hält das nicht wirklich
greetz
Brax
Tanküberlaufschlauch im Tank schweissbar?
- Brax
<b>my bike -> ZZR600(D) Bj.91 | 79.500km | Lack KAW9051blau | Laser K1 4in1 Anlage | K&N Lufi <i>funzt!</i> | Pirelli Dragon MTR01 & 02</b>
- Brax
Warum willst du das Schweissen lassen
Der Überlauf ist dafür da damit das Benzin im Tank sich ausdehnen kann.
Warum ich das Schweissen lassen will? Mal das Bild genau angeschaut? Auch in der grossen Version?
Das innere Stahlrohr, was im Tanküberlaufschlauch mündet ist aus der Verankerung des Tanks gerissen. Somit läuft immer wieder Benzin aus dem Tank in dieses Rohr. Schräg stellen is somit nich mehr drin...
Viel Schlimmer ist aber, dass dieser Schlauch auch das Wasser ablaufen lässt, was irgendwie zwischen der Tankdeckeldichtung durchgekommen ist. Und das Problem ist relevant! Denn ich hatte neulich nach einer Regenfahrt Wasser im Sprit...
Ich denke, dass nun klar ist warum geschweisst werden soll. Das Rohr soll nicht zugeschweisst werden, sonder wieder am Rest des Tanks befestigt werden...
- Brax
Ja kaman Schweissen Überhaupt kein Thema. Lack defekt ist Klar
Du den doch besichten ist das rostloch auch weg.
Welches Rostloch???
Das is kein Loch, sondern der Abfluss für den Überlauf *gg*
- Francis
Welches Rostloch???
Ja auch gut kannst du Trotzem Schweissen lassen
- Superfly_HOF
- Brax
Das frag ich mich auch. Francis braucht das wohl nicht
- Superfly_HOF
Also wo ein Loch ist, hat es auch einen Sinn. Zuschweißen ist nicht. Da muss ne Lösung her, damit Benzin und Waser wieder einwandfrei abfließen kann ohne das etwas in den Tank sabbert.
Aus welchem Material ist das dünne Rohr? Wohl auch Blech/Stahl oder? Würd mich erkundigen ob man das dicht verschweißen kann und trotzdem den Abfluss weiterverwenden kann. Ansonsten wüsst ich grad auch nichts sinnvolleres. Hab keine Ahnung welche Möglichkeiten man beim Schweißen alles hat, aber einfach komplett dicht machen ist keine Lösung...
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
- Brax
Soll ja auch nicht dicht gemacht werden!
Das Problem ist nur, dass dieses dünne Rohr halt an einer ungünstigen Stelle angebracht ist. Und die Schweissnaht muss komplett einmal rundum.
Der Draht müsste schon ziemlich dünne sein
Wie wäre es mit zuschweißen und dann wieder ein sauberes Loch reinbohren.
- kawasurfer
Vom schweissen her ist das überhaupt kein prob..selbst mit einem stinknormalen schutzgasschweissgerät....die meisten haben nur muffe sowas zu machen weil sie denken das die tonne in die luft geht
Hartlöten würde übrigens auch gehen.
Wenns mit schutzgas gemacht wird,wird wenn das ein kundiger macht auch der lack nicht zerstört.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
