Einbau einer 12 V Steckdose
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Ich möchte mir im Winter mal so eine Steckdose in die Verkleidung einbauen, für Handy oder Navi Ladegeräte. Dazu hätt ich mal paar Fragen:
1. Gabs dazu schon mal Beiträge, ich hab nix gefunden?
2. Gibt es da wasserdichte Steckdosen?
3. Verträgt unsere Maschiene so etwas(Regler)?
4. Wie gross sollte die Sicherung sein zwischen Steckdose und Batterie?
5. Und es ist warscheinlich am Besten das Ding direkt an die Batterie anzuschliessen, oder?
- Roadrunner
- Ehrenadmin
zu 1 ) Keine Ahnung
zu 2 ) Ja , die gibt es !
zu 3 ) sollte eigentlich kein Prob sein
zu 4 ) Müßte ich mal schauen was ich für eine drin habe !
zu 5 ) Ja , so habe ich sie zumindest angeschlossen ! Direkt an die Batterie mit einer fliegenden Sicherrung ! Da ich keine Verkleidungen zerschneiden wollte , habe ich die Steckdose unter der Sitzbank direkt über der Batterie angebracht !
Das Ulkige an der Geschichte ! Seit ich sie eingebaut habe , gabs keine Situation mehr in der ich sie gebraucht hätte !
Habe mir auch eine eingbaut wegen navi,ich habe sie rechts in die verkleidungsabdeckung gebaut.ich habe mir den strom von den zündspulen geholt weil ich wollt das sie nur auf zündung funktoniert.
Bedenke das die stecker von den navis ganz schöne prügel sind weil die netzteile integriert sind.
Steckerdosen gibts im kfzteile handel.
- Maddin_HH
Hab mir meine Steckdose bei Louis gekauft, da gibt es eine komplett mit Sicherung Kabel usw. Kannste also direkt an die Batterie klemmen!
Meine Steckdose hab ich in das kleine Handschuh eingebaut und direkt an die Batterie geklemmt!
@Jens
Dito
@Jens
Dito
D-Modell ´91 / 100.000 km
- can2abi
meine benutze ich oft mit dem pda und die kabel habe ich dick genug gemacht, das man auch etwas saft, der batt zuführen kann.
habe kabel direkt von der sicherungsbox mit eigener sicherung gezogen.
(geschaltete + )
habe mit org. kontakten bei möps schon so manche böse überraschung erlebt.
morgen gibt es fotos.
habe 2poligen klinkenbuchse genommen und einen adapter >klinkenstecker ---> autosteckdose < angefertigt, reicht bis tankrucksack.
klinkenbuchse deshalb: kleiner durchmesser, hat nicht jeder und kann kein unfug mit getrieben werden.
und die klinkenstecker sind umsonst(wer es haben möchte , melden , (nur porto )
einen klinkenstecker habe ich als "stopfen" immer draufstecken
(geschaltete + )
Die überlegung hat was
Das mit dem nicht von allen nutzbaren Steckern ist ne gute Lösung.
- Maddin_HH
Hab Can´s Lösung ja schon bei einigen Treffen bewundert, fällt echt nicht auf und ist genial gelöst!
Wegen des evtl. Fremdzugriffs, hab ich die Steckdose ja ins Handschuhfach gebaut....
- can2abi
hier die fotos :
noch fragen???
also, nach mehreren anfragen:
die klinkenstecker haben wir im betrieb, also kein problem.
die buchse habe ich bei conrad elektr. geholt.(würde ich bei bedarf auch welche holen buchse also 81 cent plus warensendung/porto ,glaube auch 80 cent??
den "saft"(geschaltete 12 volt) habe ich von dem sicherungskasten entnommen,(direkt von der batt. macht kein fachmann, und von anderen komponenten schon garnicht, somit grenzt man viele möglichen fehlerquellen aus und die fehlersuche bei elektrikproblemen wird nicht kompliziert ) und selbst nochmal abgesichert, weil ich in den jahren festgestellt habe, das etliche org.kontakte gerade mal für ihre eigene aufgaben ausreichen, z.B. hupe :beim einbau einer stärkeren hupe, verschmoren sehr bald die org. kontakte, da sie nicht für die stromaufnahme einer doppelfanfare ausgelegt sind. also nimmt man ein relais
als sicherung, habe ich einfach eine 8A flachsicherung genommen und auf deren anschlüsse passen die 6,3 flachstecker hervorragend , das ganze schön isoliert
die devise heißt, : mit minimum an aufwand, das maximum erreichen
noch fragen???
- Asgard
So, ich mach hier weiter. Mir ist heut aufgefallen, dass in der Sicherungsbox eine Sicherung fehlt. Natürlich meine ich nicht eine von den Ersatzsicherungen So meine frage: kann man den Stromkreis ansteuern und wenn ja wie? Ich meine also welche Pins an den Steckern und geht das einfach so ?
Ich denke, alles ist machbar.
Soll deine Steckdose Dauerplus haben oder über den Zündschlüssel laufen.
Mit wieviel Ampere möchtest du deine Steckdose absichern?
Und eigentlich sollten bei dir 2 Sicherungen fehlen.
Die Pins kann ich dir erst nennen, wenn ich wieder zuhause bin. Dort habe ich mir ein Innenschaltbild gezeichnet mit den Pin-Belegungen.
- Asgard
Hört sich gut an
Mir wäre Dauerplus lieber
Auf meinem Navie ladegerät steht zum Beispiel: input 10-30V und max 1,3 A. Also denk ich, dass ne 5 A Sicherung reicht
Ich will jetzt nicht streiten, aber ich glaub es fehlte nur eine, kann ich aber erst heut nachmittag schreiben. aber vll hat mein Vorbesitzer aus Unwissenheit noch eine mal eingedrückt.
Danke für Deine Hilfe mach dir kein Stress muss heute sowieso nach der Arbeit wieder zur Schule. Aber die haben auch Inet an den Rechnern.
Kleiner Tipp:
Du kannst die Steckdose auch zum laden (überwintern) deiner Batterie
nutzen, du musst sie nur entsprechend verkabeln und dir bei z.B. Louis
den passenden Ladestecker besorgen.
Dann brauchst du beim Laden deiner Batterie nicht unnötig am Mopped
rumfrickeln, bis du an die Batterie, bzw. Anschlüsse kommst.
Gruß Zippo
Gruß Zippo
- pemi
Hm , schon nicht schlecht ! Habe bei meiner Kiste plus und minus mit solchen Bananenstecker und gegenbuchsen in die Batterieabdeckung unter der Sitzbank eingebaut ! Brauchen wir ziemlich oft auf Treffen für den Kompressor zum aufblasen der Luftmatraze ! Meine Kumpels stehen mit ihrer dann auch Gewehr bei Fuss !!
rechts ist Gas
ZX 600 E , Bj 95 , 74 kw am HINTERRAD offiziell gemessen !!
- Roadrunner
- Ehrenadmin
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Also Asgard. Die Sicherungsbox sieht nicht nach ZZR aus.
Sicherungsbox E Model
Aber ich habe hier noch ein Box rumliegen (ZX600) und die sieht genauso aus wie deine. Messe gleich mal.
Im WHB Seit 15-40 findest du einen Plan von der ZZR Sicherungsbox. Da sind auch die Stecker mit Pins beschrieben.
Wenn du auf deinem freien Platz eine Sicherung reinlegst (WHB Bild Schaltplan -sicherungskasten) dann hast du auf Pin 3A und 3B die Ausgänge. Dort musst du in den Stecker einen Kontakt reinfummeln. Wenn du keine hast, ich könnte dir ein Paar schicken.
Deine fehlende Sicherung entspricht auf dem Plan Sicherung A für Zubehör.
Dort kannst du dann geschmeidig eine 10A einsetzen.
Alles klar?
Trotzdem interessant, dass deine Karre mit so wenig Sicherungen auskommt
Alles klar?
- Asgard
Ah danke Zauberer. Nur zum Verständnis Wenn ich ne Sicherung reinstecke, dann kann ich zwisschen Klemme 3A oder 3B und Masse einen Verbraucher klemmen.
Mich ärgert jetzt nur, dass ich da nicht mal selber reingeschaut hab,aber ob ich den auf Anhieb verstanden hätte? hm naja vll nützt es ja noch jemand anderen.
Auf alle Fälle schönen Dank für Deine Hilfe.
Genau richtig.
Ich habe auch diese asgardische Sicherungsbox.. muß wohl an dern 93er Modellen liegen....
Da es bei mir nun auch akut ist, eine Steckdose zu verbauen, mache ich , sofern gewünscht und mir keiner zuvorkommt, ein Tutorium draus, ok ?
Hat jemand das schon speziell für die ZZR, dann bitte via PN/Email an einen Admin zwecks Einstellung..
Bis dahin
Bis dahin
