Zündkerzenstecker für ZZR 600 E Modell
Horst
Beitragvon Horst » 13.07.2007, 19:21
Wollte heute die Zündkerzenstecker austauschen Orginal gegen Typ:
NGK XD05F und stellte unzufrieden fest das diese absolut nicht passen Gehen nicht tief genug im Kerzenschacht . Welche Alternativen habt Ihr dazu benutzt? Gerade Zündkerzenstecker verbaut ? Die Abwinkelung sollte schon 102 Grad betragen denke ich mal.
Selbst im NGK Zündkerzenkatalog keine Stecker für unser Schätzchen zu finden sondern nur Zündkerzen.
Danke für Tips Gruß Horst
-->ZZR Bj.2000<--
Francis
Beitragvon Francis » 13.07.2007, 19:27
Stecker lassen und Kabel erneuen ;)
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Horst
Beitragvon Horst » 13.07.2007, 19:57
Kabel sind bereits erneuert alle 4 durch Siliconzündkabel ersetzt.Francis die Stecker sind nicht mehr die besten würde Sie am liebsten alle 4 austauschen.
Hier noch mal einen Link zu den NGK Steckern:
http://louis9.louis.de/katalog2007/pages/823.pdf
-->ZZR Bj.2000<--
Francis
Beitragvon Francis » 14.07.2007, 10:17
Dann muss du wohl zu Kawa ;)
aber es gibt welche von N G K hatte jemand hier im Forum eingebaut
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Alfa
Beitragvon Alfa » 14.07.2007, 13:08
Ich hab von NGK die Racing Stecker eingebaut.
Unten die Roten und dann müßte es 4 sein in dem Katalog!
Gruß Alfa
Tunst du noch, oder fährst du schon?
***ZX600E03 - BJ 95***
Meine Gallerie
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitragvon silverblack » 15.07.2007, 15:46
Ich habe mir die von der 98er Ninja bei Louis geholt. Sie waren natürlich zu kurz. Aber man kann das Innenleben rausschrauben und die orginalen Einsetzen. Bei mir waren die Kontakte in den Steckern abgebrannt und so hats super und preisgünstig funktioniert.
Grüsse
Silverblack
Beitragvon Zauberer » 06.03.2008, 17:16
Kurze Info zum Archivieren:
Die original Kerzenstecker haben einen Widerstand von 4,78 kOhm
(ich habe andere orig. Kawa Stecker verbaut mit einem Widerstand von 5,12 kOhm. Diese werden wieder entfernt!)
holycartman
Beitragvon holycartman » 06.03.2008, 21:02
warum?
Beitragvon Zauberer » 06.03.2008, 21:06
warum?
Weil diese Stecker für die Zündspule einen höheren Widerstand darstellen und dadurch weniger an der Kerze ankommen. Logisch, oder?
Warum also Probleme einbauen, die nicht nötig sind. ;)
holycartman
Beitragvon holycartman » 06.03.2008, 21:08
ja is mir ja klar, aber hast du irgendwas gemerkt? ich meine, das hast du ja sicherlich vorher schon gewusst oder hast du es nachgemessen, als du sie hattest?
wärs da sinnvoll welche mit 2ohm einzubauen?
Beitragvon Zauberer » 06.03.2008, 22:06
ich hatte die Dinger neu bei eBay geschossen. Sahen optisch aus, wie die Unseren.
Nach der Testfahrt gestern lief noch nicht alles rund. Also die neuen Teile überprüft und .... den Unterschied ausgemessen.
holycartman
Beitragvon holycartman » 07.03.2008, 00:00
krass, dass das so einen unterschied macht!
ehm, ich habe da mal so ne vermutung: ich weiß, das ist jetzt relativ objektiv, aber meine karre springt ja nicht an! ich habe die zündkabel gewechselt. welche von polo reingemacht. kann man da was falsch machen? ich mein ja nur, weil der zündfunke verglichen zu den mopets die ich mal hatte vergleichsweise schwach ausfällt! ich habe nicht geguckt, wie der funke vorher war, aber ich muss schon hingucken, wenn ich den funken sehen will..... wäre das evtl ne erklärung für das startproblem?
Beitragvon Zauberer » 07.03.2008, 08:01
..... welche von polo reingemacht. kann man da was falsch machen?
falsch machen kann man immer und überall etwas ;)
Der Teufel steckt im Detail.
keine Aussagekraft. was ist ein starker Funke? ... was ist ein schwacher Funke?
unwahrscheinlich. Aber ich habe gerade meine Glaskugel nicht zur Hand und kann somit keine genauere Auskunft geben. :D
ede83
Re: Zündkerzenstecker für ZZR 600 E Modell
Beitragvon ede83 » 30.09.2013, 14:33
Durch die Suchfunktion bin ich hier gelandet. Da das Thema ja nun über 5 Jahre alt ist, möchte ich fragen, was die Erfahrungswerte ergeben haben. Ich brauche neue Stecker, aber welche und woher?
Danke und liebe Grüße
Ede
Beitragvon Mad-Dog » 30.09.2013, 14:38
Gab noch nen anderen Thread aus 2013:
viewtopic.php?f=2&t=11612&hilit=Z%C3%BCndkerzenstecker
ede83
Beitragvon ede83 » 30.09.2013, 14:52
Danke für die schnelle Antwort, aber alles in allem hilft mir das nicht weiter (evtl. bin ich ja auch nur blind?). Dein Post im anderen Thread verweist ja unter anderem wieder hierher.
Ich fasse mal zusammen: Zauberer sagt, dass entgegen der weitläufigen Meinung auch die Originalstecker annähernd einen 5 Ohm Widerstand haben (siehe hier). Überspitzt sage ich dann mal, dass Zubehör von egal wo passt. Soweit so gut.
Im letzten Beitrag des Threads sagt Thorti80, dass man die Bezeichnung einfach bei Louis eingeben soll. Das führt bei mir aber zu keinem Erfolg. "Es wurden leider keine entsprechenden Produkte gefunden."
/edit/ einige Anbieter (u.a. Hein Gericke oder auch motoruf.de) besagen, dass der NGK XD5F passt. Nach Bilder- und Originalvergleich scheint der mir aber zu kurz zu sein?! /edit/
Beitragvon Oppa » 01.10.2013, 11:24
Sagen wir mal so: es gibt Kerzen mit und ohne 5 Ohm Innenwiderstand (hier meist 'mit') und es gibt Stecker 'mit' und 'ohne'. Mindestens(!) einer der beiden Beteiligten sollte den Innenwiderstand aufweisen, ansonsten kannst Du konfektionieren, wie Du willst.
Die Zündkerzen kann man am Namen erkennen. Da "R" üblicherweise in der Elektrononik für einen Widerstand steht, heißen die bei uns üblichen Kerzen mit Widerstand "CR9E", die nicht gebräuchlichen "C9E" (habe ich hier liegen ;) ).
Am besten holst Du Dir die roten, langen, geraden Racingstecker, die sind außen gummiartig und nicht plastemäßig, also etwas robuster. Bei den abgewinkelten Steckern hast Du zwar den Vorteil, dass das Kabel nicht nach oben, sondern zur Seite rauskommt, aber diese Stecker müssen genau ins Loch passen. Bei den roten Racingsteckern sind die Kabel aber so flexibel, dass man sie in einem leichten Bogen legen kann.
ede83
Beitragvon ede83 » 02.10.2013, 16:55
Zurück zu „Motor“
