Rombos 4 in 2
- Freeeeze
bist du dir sicher gismo ?
sind doch die selben wie die rombos, nur ohne schrifttaferl ?!?
und die rombos sind links und rechts gleich, und passen deshalb so besch...eiden auf die E
gruss
gruss
- gismo656
Und ob ich mir sicher bin @Freeeeze.
Die Tüten sind vom Anschaffungspreis von der Optik und vom Klang super
Der Einbau ist voll vorn Arsch, zumindest bei der 4in2 Anlage.
Fakt ist, das nach dem Einbau bei meinen Rombos, ich mit Last im Kreisverkehr mit dem Hauptständer aufgesetzt bin. Das Rohr vom linken Endtopf ist so blöde gemacht dass der Hauptständer im eingeklappten Zustand nicht richtig anschlägt.
Hatte mich bei power4bike beschwert. Habe neue bekommen, aber mit dem gleichen Resultat. Da ich eh ne Heckhöherlegung einbaue ist das Problem jetzt gelöst, da ja dann der Hauptständer eh abkommt.
Habe von power4bike, die übrigens sehr um eine Lösung bemüht waren, 30,00 EUR Nachlass bekommen, für die Demontage der Hauptständers.
Ingesamt haben mir meine Rombos neu 229,00EUR gekostet, wenn ich den Nachlaß und den Verkauf meiner Originaltüten vom Kaufpreis abziehe.
Ich weiß ja nicht was Romo da gebaut hat, bisher hatte wohl jeder mit den Dingern Probleme.
Freeeeze schick mir mal bitte zum Vergleich ein Foto von deiner linken Seite.
- Freeeeze
hast du ja nen schnapper gemacht gismo !
also den hauptständer werd ich wohl auch abmachen, da der anschlag am krümmer jetzt nicht mehr so richtig passt, sollte aber irgendwie hinzubekommen sein, vielleicht probier ichs noch,mal sehen.
hatte mehr probleme damit das der auspuff ein zweimal an der schwinge angegangen ist obwohl ich dachte das da genug platz dazwischen ist ( nur der linke )
hab ihn mittlerweile weiter nach aussen gebogen, dafür schaut die dB-killerschraube ziehmlich nach links und nicht nach unten wie sie sollte...
foto hab ich grad auf die schnelle nicht da, aber evtl schaffe ich das nachher noch und schicks dir !
zum eventuellen leistungsloch kann ich nix genaues sagen, da ich nach der winterpause gleich mit den rombos gestartet bin, da war das popometer nicht mehr geeicht
würde aber sagen das sich da nix groß geändert hat,falls bei gelegenheit mal wieder n prüfstand in der nähe ist werd ich das mal testen, die entscheidung mit dem höherlegen der töpfe ist auch noch nicht ganz durch weil ich etwas schiss habe vor leistungsverlust und die sache mit den soziusrasten...
gruss
gruss
- gismo656
1................vielleicht probier ichs noch, mal sehen.
2. foto hab ich grad auf die schnelle nicht da, aber evtl schaffe ich das nachher noch und schicks dir !
3. zum eventuellen leistungsloch kann ich nix genaues sagen
Zu 1. könnte nur klappen wenn Du den Haken vom Hauptständer verlängerst
Zu 2. ja versuch mal, Stunt kommt leider nicht aus dem Knick
Zu 3. ich hatte keine, aber mein möp ist auch super eingestellt
Silver echt?
hau wech den Hauptständer, damit Du wieder entspannt in Kurven fahren kannst
Mal ne Frage an alle Romoianer
hallo zusammen,
ich habe den Eindruck dass die Dinger immer lauter werden. Ich war letztens am Kesselberg und die Jungs oben meinten, dass man mich schon extrem früh gehört hat. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Auch auf der AB ist es schon sehr extrem.
Hat denn schon jemand darüber nachgedacht, ob man sie stopfen kann.
Patrick
Patrick
Schmeiss zwei Ohrenstöpsel in den Tank, die gehen dann durchs System und verdichten ein wenig deinen Auspuff.....
Dämmwolle/watte kannste knicken.. Für besseren geräuscharmen Pegel würdest Du um ein Öffnen der Pötte nicht drumherum kommen. UNd dann ist es fraglich, ob die Dämmwolle halt findet und nicht verglüht oder rausgepustet wird.
Ggfs. mit "PRallblechen" arbeiten um für mehr Verwirbelungen zu sorgen... stört aber m.E. den Motorlauf, weil er dann nicht mehr so frei pusten kann
- Stunt
hi leute ich habs jetzt endlich mal geschafft fotos zu machen!
also das das teil nicht mit der schelle an der schwinge ansteht naja is halt bisl knapp hab ich 2 unterlegscheiben dazwischen gelegt!
was noch ein problem beim rombo war ist das er sich drehen lässt wenn man die schelle am krümmer in der position anzieht wo sie sitzt wenn der original topf dran is! deshalb hab ich sie bis kurz vor ende krümmer geschoben und dann festgezogen! dann lässt sich der topf nicht mehr drehen!
und wegen dem vorbeigehen an der schwinge habs anusprobiert mit meinen gesellen dert eine knapp 110kg und der andere auf dem hinteren sitz 80kg .... nachdem ich die unterlegscheiben untergelegt hab gings!!
Für alle die das problem noch haben hoffe geholfen zu haben!
gruß stunt
edit: JA ICH WEIß MEIN MOPPED IS DRECKIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruß stunt
- Stunt
jaaaah bisl blöd vormuliert.... lol
Hey Stunt, habe gesehen, das du ja scheinbar auch noch deinen Hauptständer dran hast. Hast du da schon ne lösung gefunden, außer abmontieren?
Kann man eigentlich am Hauptständer ne kleine Einsparung flexen, so dass der er wieder höher liegt und nicht so weit vom Rohr des Rombos runtergedrückt wird? oder wird er dann zu instabil?
Verstehe nicht, warum Rombo seinen Pott nicht auch mit dieser "Delle", wie sie beim Origininaltopf ist, versehen hat. Pfuscher. Aber laut sind die, wahnsinn!
Andere Lösung würde mir nicht einfallen.
E-Modell --- EZ 11/96 --- 98 PS --- ca. 24 TKM (und von Tag zu Tag etwas mehr)
Na das ist ne Idee, werde ich gleich versuchen, vielen Dank.Mit sowas kannst Du die "Delle" ja nachrüsten
wie schon verbaut und kein bild eingestellt ?
Na ja, sie hat nicht mehr den schönsten Lack, aber wird die Tage gemacht. Wahre schönheit kommt ja eh von innen
tim hau wech den ollen hauptständer, wer braucht das dingens schon.
Na ja, aber was mache ich im Winter, wenn sie ruhig gestellt wird. Und einfach schnell im Winter wiederranmachen geht ja auch nicht, wie ich feststellen musste, muss erst der Krümmer usw. ab. Aber sonst haste recht.
Neee, Obi iss mir nix, habt ihr noch ne Idee?
Werde es erst mal so versuchen. Ansonsten werde ich mich mal beim Fachmann erkundigen, ob man diese "Delle" nachträglich hinbekommt. Ansonsten kommt der schmucke Hauptständer eben ab und im Winter wird sie anders aufgebockt.
Hatte mich nur interessiert, was ihr für Lösungen gefunden habt. Haben ja viele die Rombos drauf. Werde jetzt auch noch nen bischen rumexperimentieren, bevor ich den Hauptständer abnehme.
Ach ja, bin heute mal ne Runde um Block gefahren, zum testen. Trotz Helm dachte ich, mir fallen die Ohren ab. Wahnsinn. Als ich zurück war hab ich erst mal nen Rüffel von meiner Frau bekommen, weil ich auf so kurzer Strecke so gerast sein soll. Sie hat mich meilenweit gehört. War aber noch gar keine hohe Drehzahl. Und die sind noch neu, werden also noch lauter. Echt klasse.
- Stunt
hi es geht mit HS ganz knapp hm bei mir steht er halt am rohr vom pott an ...der "fuß" geht aber vorbei! er kommt zwa leicht dran beim einklappen aber da ich ihn eh eher selten benutz ... egal! aber ich denk ich werde auch mal schaun das ich früher oder später diese "delle"hinbekomm!!
jo er wird noch lauter!
schau nur ob du an der schwinge anstehst links ... gibt blöde kratzer an der schwinge und an der schelle vom topf....
am besten mit gewicht aufm mopped ausprobieren und dann das heck noch runterdrücken...
na ja, habe den Auspuff aufgrund des Schwingenkontakts etwas nach außen gebogen, num kommt der Fuß des HS leider doch dran, aber ich kann ihn durch leichten druck "rumwurschteln", so dass er doch noch vorbei kommt. Aber wie du schon gesagt hast, man benutzt ihn ja eh selten. Jetzt liegt der HS genau auf dem Extrablech für den Gummipuffer (welcher nicht vorhanden ist) an. Aber eben keine Endlösung.
Habe deine Tipps mit den Unterlegscheiben benutz, scheint zu klappen. Habe sogar drei genommen, aber das wird jetzt wohl etwas zuviel für die arme leine Schraube. Werde wohl eine wieder wegnehmen. Sieht aber alles so aus, als ob es so passen könte. Fehlt eben nurnoch diese verflixte "Delle". Also Stunt, danke nochmal für deine Tipps.
- gismo656
hast du die befestigungsschraube im obersten loch der schelle durchgesteckt ?
wenn ja
löse unten die schraube, wo das endtopfrohr in den sammler geht und befestige den endtopf im mittleren loch der schelle, dann kommt der endtopf noch etwas höher. (siehe meine galerie)
wenn ja
kannst ja mal den db-eater rausnehmen wenn du zur arbeit fährst und mal deine kollegas fragen ab wann sie dich gehört haben. danach hast du 3 punkte und das teil wird stillgelegt.Sie hat mich meilenweit gehört.
- Stunt
gismo nicht ganzrichtich! 1 punkt wenn du den verkehr nicht gefährdest ... das gesetz is im märz geändert worden! glaub mir ich weiß das!
hm ich find du hörst keinen unterschied ob mit oder ohne
- BlackLegend
Will mir die Rombos auch zulegen wenn ich gespart habe, hört sich gut an was ihr so erzählt, habe mir auch schon die Soundfiles runtergeladen und angehört .... fein
Mal ne Frage ... ich bin wirklich nicht gut in so Dingen (also im Herumschrauben *gg*) aber im Inet stand ... 2 Schrauben weg, neuen Endtöpfe dran, sehr einfach, vllt 15 min Umbau. Ist es wirklich so leicht, weil ja doch einige hier Probleme reinschreiben. Ich hab das E-Modell ohne Hauptständer ... denke doch des bekomm ich ohne Probs hin, oder ?
- Ditschelping
Also ich bin auch aufmerksam geworden auf diese Höllenteile. Mich würde auch der Einbauaufwand interessieren und was ich ansonsten noch superinteressant fände ist, ob es vielleicht jemanden in Oberhausen (Rheinland) oder Umgebung gibt, der die Pötte drunter hat. Würde mich gerne mal in der Realtität von dem Klang überzeugen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
