WAPU reparatur
Cecile
Motorrad Typ: GPZ900r A7 Bj.91
Status: Online
WAPU reparatur
Beitragvon Cecile » 25.03.2024, 11:25
hallo,
bezugnehmend auf den fred hier: viewtopic.php?f=37&t=14184
.... habe ich einige fragen diesbezüglich:
- die bilder sind nicht mehr sichtbar (kann man fixen?)
- die zzr 600 wapu, sollte der der gpz900r gleich sein, bis auf dem deckel, hat mir jemand bilder von ihr und maße?
ich nehme bezug darauf:
Vergleich:
In dem Link steckt auch ein Tutorium für eine WaPu Reparatur
Seite 1: http://www.gpzzone.co.uk/technical/waterpump/index.html
Seite 2: http://www.gpzzone.co.uk/technical/waterpump/page2.html
Seite 3: http://www.gpzzone.co.uk/technical/waterpump/page3.html
Die Seiten können auch am Ende durchgeblättert werden
Es ist zwar die Wasserpumpe einer 900er GPZ, aber das Prinzip ist das Gleich.
im übrigen sind die links tot.
das material sollte im besten fall gleich sein, nehme ich an, so würde ich es suchen und kaufen, allerdings fehlt die feder, absicht? den die bilder sind nicht einsehbar):
Materialbeschaffung:
- 1 St. Gleitringwellendichtung : 49063-1055 (original)
- 2 St. Kugellager 6001 2RS (12x28x8 mm)
- 1 St. Simmerringe BASL (12x28x7 mm)
- 1 St. O Ring 92055-1424 (original) (33,2x2,4 mm)
- 1 St. Deckeldichtung 92055-1423 (original)
wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte
vg
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Zauberer » 25.03.2024, 16:31
Echt schade, dass die Seite gpzzone nicht mehr erreichbar ist.
Die Bilder von der GPZ900 waren nur als Beispiel gedacht; da sie recht gut waren.
Es ist nicht anzunehmen, dass die beiden WaPu gleich sind.
Klar kann man das Problem mit den Bildern fixen. Ist halt Aufwand zu dem ich aktuell nicht die Zeit habe.
Sorry!
Cecile
Status: Online
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Cecile » 25.03.2024, 19:08
hi,
merci für dein statement.
die bilder könntest du hier hochladen, damit ich sie sichten kann?
wäre mir auch recht, damit ich die aus/einbau schritte sehen kann (was sich in der pumpe alles versteckt.)
andere bilder die ich gesehen habe von der pumpe, sagen mir das die pumpe selber identisch ist, nur der deckel ist anders gedreht, sieht auch anders aus.
anscheinend "haben" viele andere kawas die selbe pumpe drin, auch die neuesten, nur ist der deckel immer verschieden.
ich habe bisher die ZZR1100 and 1000RX als referenz, aber als ich die bilder der zzr gesehen habe, war ich mir sicher, dass sie hier auch passt.
vg
madmax
fratetz
Re: WAPU reparatur
Beitragvon fratetz » 25.03.2024, 19:15
viewtopic.php?f=17&t=14575
Liegt zwei Seiten zurück. Da sind Bilder und ich habe die Leitung von Zauberer benutzt
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
Cecile
Status: Online
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Cecile » 25.03.2024, 19:24
salli,
vielen dank :)
die pumpe ist identisch, nur der deckel und das rohr sind anders, aber die pumpe selber baugleich und unlackiert ;)
ich muß mir noch die reihenfolge der teile genauer anschauen, ist schon mal ein anfang.
jetzt nur noch klären wo man ein komplettes set herbekommt, die englische seite mit den bestell teilen ist ja längst geschichte, leider :(
links wären ganz nett, hab gelesen es muß nicht immer original sein, ne möglichkeit?
@Zauberer, in einem deiner threads hab ich gelesen das du nen kit für einige user bereitgestellt hattest, für knapp 30.-?, wäre es dir möglich mir die links zukommen zu lassen woher du die teile her hast?
Zauberer hat geschrieben:Klar kann man das Problem mit den Bildern fixen. Ist halt Aufwand zu dem ich aktuell nicht die Zeit habe.
Sorry!
Problemlöser? : https://www.phpbb.de/community/viewtopic.php?t=240863
dann funzt das hier wieder;)
vg
madmax
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Zauberer » 26.03.2024, 07:59
Cecile hat geschrieben:
Ich habe gesucht und nichts mehr von den Links gefunden. Ist halt schon einige Jahre her.
Cecile
Status: Online
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Cecile » 26.03.2024, 08:08
vielen dank, war nen versuch wert.
dann bleibt nur noch selber suchen :)
das hier hab ich bestellt, mal schauen wie gut das ist: https://de.aliexpress.com/item/1005006082892380.html
sizes of them are 12x25x7mm and 12x28x7mm, sollte theoretisch passen.
Cecile
Status: Online
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Cecile » 12.04.2024, 10:01
passt nicht :(
der o-ring und der mechanikel seal passen nicht, einzig nur der simmering (waren 2 dabei? klein und groß)
habs zurück geschickt.....
hab jetzt bei jemanden was bestellt, mal schauen wie es ist.
die anleitung hab ich auch neu geschrieben, zum runterladen oder anschauen auf meiner webseite (kommt noch)
vg
Mr. Stanley
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Mr. Stanley » 14.04.2024, 20:52
Die Wapu der ZZR 600 E und ZZR 1100 C/D sind bauchgleich. Somit sollten die Wasserpumpen aus der Motorengehäusegeneration der GPz 900 passen. Der einzige Unterschied ist wie schon erwähnt der Pumpendeckel zum Kühler.
Ich habe selber eine ZZR 1100 D6 Wapu in meiner ZZR 600 D4 verbaut.
Cecile
Status: Online
Re: WAPU reparatur
Beitragvon Cecile » 15.04.2024, 11:05
ja, das stimmt.
es gibt 3 wapu, außen sind sie gleich, unterscheiden sich nur innen.
die pumpe die ich gerade instandgesetz habe, hat die "28,8mm" und eine die "30mm" Gleitringwellendichtung
ich habe eine meiner wp erfolgreich mit den hier anhängigen liste instandgesetzt.
ich habe auch durch einige kontakte, die englische rep. anleitung bekommen, und erfolgreich übersetzt und ergänzt.
da hier keine bilder und sonstige downloads nicht gehen, habe ich alles auf meiner hp gehostet, wer will, kann darauf verlinken.
http://www.doctorphone.bplaced.net/down ... erhaul.pdf
interessierte können auch auf meiner hp ein vorwort lesen, ebenso bilder anschauen und die "übersetzte original anleitung" herunterladen: http://www.doctorphone.bplaced.net/gpz- ... --overhaul
gerne hoste ich auch die "originale englische pdf".
ich biete auch instandsetzung /sandstrahlen und wapu im tausch an, insofern es die welle unter dem simmering einen sicherungsring hat.
hier einige bilder
Zurück zu „Schrauberecke“
