Halterung von Kanzel ersetzen???
- Lilein
Wie ja einige wissen, ist mein Motorrad ja umgefallen worden!!! Jetzt ist die Kanzel ja schon länger geschweißt, aber die Halterung (also da wo die Schraube rein kommt, gleich vorne beim tank) abgebrochen und auch leider weg.
Nun hab ich schon den gefragt, der die Kanzel geschweißt hat und er meinte wenn ich die halterung nicht mehr hab, kann er nichts machen. Nun vibriert das aber doch ganz schön und ich wollte mal fragen ob von euch vielleicht einer ne Idee hat wie man das reparieren kann.
Oder ob einer noch ne verkleidung hat, brauch nur dieses kleine Stück, was abgebrochen ist.
Natürlich weiß ich, dass man das nicht einfach aus ner guten raussägen kann, aber vielleicht hat ja noch einer ne schrottige rumlieben wo das noch heile ist. ich weiß auch nicht (glaube nicht) ob das bei d und e gleich ist??!! Wenn ich eine halterung hätte könnte der gute Mensch das evtl. auch anschweißen, so seine Aussage!
Geweih ist übrigens ausgetauscht, wenigstens das sieht nicht mehr ganz so schief aus
Gruß Li
Gruß Li
Luise D `91
Wenn erstmal alles im Eimer ist, findet man es besser wieder...
- Hägar
- Technischer Moderator
Sieht so aus, daß Du nicht um eine größere Bastelaktion herumkommst. Nehme an, daß Du einen von diesen Plastik-Winkeln meinst, die auf der Innenseite der Kanzel angeformt sind. Als Reparaturmöglichkeit fällt mir ein Alu-Winkel ein. Im Baumarkt kann man ein sogenanntes L-Profil aus Alu kaufen. Davon kann man ein Stück absägen und hat einen Aluwinkel. Der kriegt dann eine Bohrung für die Schraube und muß dann "nur" noch mit der Kanzel verklebt werden. Damit der sich nicht gleich wieder bei der kleinsten Belastung löst, wäre ein entsprechend starker Kleber zu verwenden. Beste Erfahrungen habe ich mit 2K-Epoxy gemacht.
- Hägar
Lilein, falls Du Dich nicht für eine neue (gebrauchte) Kanzel, sondern fürs Reparieren entscheiden solltest, können wir das auch anlässlich Deiner großen Inspektionsaktion machen. Auch bei mir fehlen zwei Haltewinkel. Da können wir Deine un meine in einem Abwasch zusammen machen. Wenn Du solange warten kannst...
- Lilein
Wow, das wird ja immer besser! eine gebrauchte/neue kanzel könnte ich mir wohl eh nicht leisten....also bliebe nur noch reparieren, würde ich vielleicht sogar irgendwie hinkriegen, aber wenn wir das zusammen machen könnten, wärs mir genau so recht. Im Moment geht nämlich alles kaputt was ich anpacke.......(leider wahr)
und ja ich meine genau diesen plastikwinkel
Luise D `91
- Fledermaus
Also wenns die sind...-das Problem hatte ich auch schonmal. Hast Du das abgebrochene Stück noch? Dann kannst es mit Glasfasermatten unterlegen und laminieren. Hält prima!
Servus aus dem sonnigen Garmisch-Partenkirchen
Foarts gmirtlich Leit, nacha werds uroilt!
E-Modell, BJ 95, 65tsd km
- Electrical Shock
@E-Schock
Kannst du auch nicht verstehen. Sie sprechen über ein D Model.
- Lilein
Ja, es handelt sich um das D-Modell! Danke Zauberer
@Fledermaus, wie ich oben bereits geschrieben hab: das teil ist leider weg, sonst hätte ichs ja auch dranschweißen lassen oder irgendwie geflickt.
und ich denke, dass wir das so reparieren werden wie Hägar vorgeschlagen hat, es sei den Kasi hat noch so ein Teil rumfliegen. Ne ganze Kanzel neu/gebraucht kaufen wegen so einem teil sitzt auch nicht drin. Dann müsste es schon ein superschnäppchen sein!
Luise D `91
- Hägar
Brauchst Du wirklich? Wenn das Geld knapp ist, reicht bei der geflickten Kanzel vielleicht eine kleine farbliche Ausbesserung. So ist das zumindest bei mir der Fall. Eine komplette Neulackierung dagegen geht richtig ins Geld...
Naja, das will ich Dir nicht ausreden. Es ist Deine Entscheidung, ob Du die perfekte Lösung haben willst. Ich für meinen Teil halte mich an der fast immer gültigen Pareto-Regel fest: 80% vom Ziel kann man mit nur 20% Aufwand erreichen.
- Lilein
Natürlich kann ich auch den rest der zeit so durch die gegend fahren, aber es sieht halt sch... aus. aber so lange ich kein geld habe passiert da auch nichts..würde mich freuen wenn sie wieder besser aussähe... und ob da eine kleine ausbesserung reicht??? wie soll ich denn diese blöden aufkleber/decor ausbessern???
Luise D `91
Da war doch heute etwas mit dem BvB
<a href="http://img152.imageshack.us/my.php?image=bvbnx0.gif" target="_blank"><img></a>
guck mal genau hin. Ist relativ klein in dem schwarzen Balken
- Electrical Shock
