Stahlflex - Melvin 25% Winteraktion
DiDi
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1999/2000
Beitragvon DiDi » 05.11.2018, 17:44
Hallo Foristi :D
bei Melvin.de (ist wohl der OEM der auch für Lukas fertigt) sind die nun
meiner Meinung nach sowieso fairen Preise nochmal reduziert.
Damit liegt man für unsere Kleene unter 100 Euro für einen kompletten Stahlflex-Satz
Dachte das ist einen Tip wert :)
@Admins: ich hoffe das ist hier richtig (Fahrwerk/Bremsen)
Grüßle, Dieter
ZZR-600 E 2000er E7 - Ankauf 2018/20.000KM, aktuell 33.000KM
Ha-Jue
Motorrad Typ: ZZR600 Bj96
Re: Stahlflex - Melvin 25% Winteraktion
Beitragvon Ha-Jue » 05.11.2018, 19:18
was ist denn an Stahlflex das besondere ?
Habe da keine Ahnung. Ansonsten. Top Angebot :)
Beitragvon ukofumo » 05.11.2018, 20:15
ganz einfach - die ollen Gummileitungen dehnen sich beim Bremsen aus. Bei den Stahlflex geht das wg. dem Stahlgeflecht nicht so...
Dadurch hast du beim bremsen einen viel besseren Druckpunkt. Die Bremse lässt sich viel feinfühliger bedienen.
Desweiteren altern die ollen Gummischläuche und werden porös. Darum sollte man die ja eigentlich auch alle 5 Jahre vorsorglich auswechseln. auch hier sind die Stahlflex im Vorteil - da sagen dei Hersteller dass die erst nach 10 Jahren gewechselt werden sollen.
Ha-Jue
Beitragvon Ha-Jue » 06.11.2018, 12:56
Ok, Danke :)
michaelm.
Motorrad Typ: ZZR 600 E 1999
Beitragvon michaelm. » 29.11.2018, 17:45
Hi Didi,
mir hat dein Tip was gebracht.
Habe mir gleich mal meine Bremsleitungen angesehen...............Gummi und eine Stelle mit Korrosion..........
gleich mal auf das Angebot eingegangen und bestellt.
Hoffentlich bekomme ich das nun auch noch hin mit dem wechseln,ist ja alles schon bischen her bei mir!!
Grüße
Michael
rodi0507
Motorrad Typ: Honda Varadero XL 1000
Beitragvon rodi0507 » 02.12.2018, 12:33
Habe dieses super Angebot auch gerade für mich genutzt :)
MfG aus der Lüneburger Heide
Cobaris
Beitragvon Cobaris » 17.12.2018, 13:00
Welche Hohlschraube ist da die richtige?
Ich habe doch keine Ahnung aber das ist ja bekannt.... :(
Lg Dieter
PS: wer baut mir die Teile ein? :D
Besser so als so!
ZZR 600 Bj 2005 15445 Km
Beitragvon mobbedzwerch » 17.12.2018, 14:33
Cobaris hat geschrieben:Welche Hohlschraube ist da die richtige?
Guckst du --> https://www.melvin.de/default.aspx?comp ... &TY=2&ST=2
Alles passend für die E ;-)
Cobaris
Beitragvon Cobaris » 18.12.2018, 11:49
OK!
Danke
Besser so als so!
Beitragvon dewahat » 18.12.2018, 20:29
Lg Dieter
Der Schrauber deines Vertrauens. ;)
Cobaris
Beitragvon Cobaris » 19.12.2018, 16:42
dewahat hat geschrieben:
So wird es dann auch sein...
Besser so als so!
Beitragvon ukofumo » 29.05.2019, 12:44
aktuell gibt's wieder 25% bei Melvin - wer also noch Stahlflex braucht :-)
Zurück zu „Fahrwerk“
