Bitte jemand weiter machen für mich, bin unterwegs...
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
OK, dann leg' ich gleich nochmal nach...
Hinweis: Es ist ZZR-Zubehör, jedoch weit verbreitet.
- schnorpser
Och nö, war das so leicht?
Stimmt!
Stimmt!
damit das hier nicht wieder einschläft - mach ich malweiter
Nur am rätzeln
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR600? Dann vielleicht Motorblock...
aber selbstverständich - die Zette (E) hat sogar zwei davonOppa hat geschrieben:ZZR600?
ich denke mal das sogar deine ZX10R zwei davon hat
das geht schonmal in die richtige RichtungOppa hat geschrieben:vielleicht Motorblock...
Zuletzt geändert von ukofumo am 07.11.2017, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nockenwelle!
nee...Zauberer hat geschrieben:Nockenwelle!
etwas höher angesiedelt
Was Los Mädels & Jungs - keiner ne Idee?
mal Tip geb: das Geräusch dieser Dinger verwechseln Kawa-Neulinge gerne mit Ventil-Klappern
Nö
ich kann es am Bild nicht erkennen. Aber nach deinen Tipps bleibt nur noch eines der Rückschlagventile für die Abgasaufbereitung im Ventildeckel.
...da hast Du vermutlich recht! Die Aufnahme macht's mal wieder: es ist wohl der Steg zwischen den 2 Durchlässen.
naja, dazu muss man schon ein wenig schrauben um die Dinger zu finden...dewahat hat geschrieben:Nö
So ist esZauberer hat geschrieben: Aber nach deinen Tipps bleibt nur noch eines der Rückschlagventile für die Abgasaufbereitung im Ventildeckel.
genau genommen eines der Luftansaugventile vom Sekundärluftsystem.
aha - du kennst die Dinger anscheinend doch persönlichOppa hat geschrieben:es ist wohl der Steg zwischen den 2 Durchlässen
OK - Zauberer ist drann
Wollen wir das mal wieder hier zum Leben erwecken, jetzt wo ich gerade wieder schraube
Zauberer ?.....
Zauberer ?.....
Warum fragst Du? Bist doch sonst nicht so ängstlich! Wer macht hat Recht, tut ja keinem weh!
Also Bild her, am besten ein Teil von der ZZR. Der Zauberer ist m. W. eh am Kurvenkratzen!
Bin Grad aus dem Frankenland, südlich von Deutschland , zurück. Heute geh ich nicht mehr in die Werkstatt.
Guts Nächtle
Guts Nächtle
So, nun mache ich hier weiter. Nicht ganz so schwer für jeden ordentlichen Schrauber
Bei der Hitze wirs selbst der härteste Motor "GAR"?
- schnorpser
strandmicha hat geschrieben:So, nun mache ich hier weiter. Nicht ganz so schwer für jeden ordentlichen Schrauber
Reifenkennzeichnung?
da du zuletzt mit'm Auspuf rumgemacht hast - irgendwo auf Krümmer?
- eda653
- Motorrad Typ: ZZR 500 BJ 1990; Dnepr MT 11
#strandmicha hat geschrieben:Nicht ganz so schwer für jeden ordentlichen Schrauber
Gibt es hier keine?
Ich vermute mal am Bremssattel wo
