Tank komplett entleeren
Patze
Motorrad Typ: ZZR600 E BJ96
Beitragvon Patze » 24.09.2017, 19:10
Servus,
da ich gerade den Tank vom Motorrad runter habe weil der Vergaser ein paar Probleme macht wollte ich mal den Tank mit Sprit durchspülen. Es hat sich gezeigt, dass sehr viel Siff im Tank ist, der dann logischerweise auch im Vergaser gefunden wurde.
Daher möchte ich den Tank komplett reinigen (Rost ist es glaube ich nicht, dafür siehr der Tank durch den Einfüllstutzen zu gut aus).
d.h. kompletten Sprit ablassen und mal mit Wasser komplett ausspülen. Das Problem ist nun nur, dass ich auch mit ausgebauten Tank diesen nicht ganz entleeren kann. Ca.200ml sind nach Gefühl beim Tank schwenken noch drin. Ich hatte den Tank schon in allen Winkeln mit abgeklemmten Benzinschläuchen am Benzinhahn stehen, mehr bekomme ich nicht raus.
Gibts da einen einfachen Profitrick :roll:?
Ich habe hier im Forum gelesen, dass man den durch drücken des Priknopfes leer bekommt. Wo sitzt denn der und was ist das? Habe ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank schonmal
Yogi58
Re: Tank komplett entleeren
Beitragvon Yogi58 » 24.09.2017, 19:50
Patze hat geschrieben:Das Problem ist nun nur, dass ich auch mit ausgebauten Tank diesen nicht ganz entleeren kann. Ca.200ml sind nach Gefühl beim Tank schwenken noch drin. Ich hatte den Tank schon in allen Winkeln mit abgeklemmten Benzinschläuchen am Benzinhahn stehen, mehr bekomme ich nicht raus.
Servus,
genau aus diesem Grund solltest Du kein Wasser in den Tank schütten. Egal was man da zum reinigen nimmt - Wasser dürfte die schlechteste Idee sein.
ZZR 600 E, EZ 99, Kilometerstand 53.848 km
(736 km in 2018 / 8801 km in 2017/ 7008 km in 2016 / 5265 km in 2015)
letzter Pirelli Angel ST rear 6527 km / 7526 km (der war platt)
letzter Pirelli Angel GT front 7857 km / 7956 km
Beitragvon Zauberer » 25.09.2017, 08:51
Patze hat geschrieben: Ich habe hier im Forum gelesen, dass man den durch drücken des Priknopfes leer bekommt. Wo sitzt denn der und was ist das? Habe ich leider nicht gefunden.
Den Knopf hat nur das D Model. Er fungiert als Benzinhahn und macht den Tank auch nicht mehr leer als der Benzinhahn des E Models.
Wie schon geschrieben: Spül den Tank mit Benzin aus.
Wenn du wirklich alles aus dem Tank raus bekommen willst, muss du die Stutzen der Siebe entfernen. Das sind die Teile, wo die Benzinschläuche aufgesteckt sind. Macht auch soweit Sinn, dass du dann gleich die Siebe säubern kannst.
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '94; ZX-9R '98
Beitragvon Raptor-Flyer » 25.09.2017, 08:52
Mal ganz davon abgesehen dass Wasser mehr zum rosten anregt würd ichs lassen. Schraub Tankdeckel und alle Schläuche ab und lass den Tank dann Lufttrocknen. Nachher mit Druckluft mal ausblasen sollte eigentlich passen.
Honda Varadero XL1000V SD02 '02 28.XXX Km 94 PS
ZZR 600 E BJ '94 62.XXX Km 98 PS in Restauration
ZX 900 C BJ '98 56.XXX Km 143 PS
Patze
Beitragvon Patze » 25.09.2017, 22:02
Ok, wenn man den Tank wirklich nicht leer bekommt, kommt da kein Wasser rein.
Dann wird mit Benzin durchgespült. Das in dem Tank auch noch Siebe sind wusste ich nicht, dann werden die auch mal gereinigt :)
Danke für eure Zeit =D>
Beitragvon Mad-Dog » 26.09.2017, 15:00
und am Besten im Profil noch dein Moped hinterlegen, dann weiß man direkt, dass Du eine E fährst
Beitragvon strandmicha » 27.09.2017, 19:31
Naja garkein Wasser kann ich so jetzt nicht bestätigen. Als ich mein tank vor 2 Jahren hab sandstrahlen und pulvern lassen, war anschliessend im Tank ne menge fieser Restsand. Den hab ich nur raus bekommen mit 1. Viel Druckluft und 2. Mit Wasser immer wieder nachgespült. Musst natürlich anschließend warten bis vollkommen trocken in drin ist, bevor du ihn wieder montierst..... 8) :headbang
128
Beitragvon Asgard » 27.09.2017, 21:01
Wenn du die Messingschlauchanschlüsse wo die Siebe drauf sind wieder reindrehst, mach das mit viel Gefühl. Ich hab damals einen ganz leicht abgedreht. Undscheisse wars. Und spühlen tät ich den Tank mit Zeugs was den Rost nicht fördert, z.B. Benzin oder Diesel was halt da ist. Wasser wird wohl auch gehen macht aber Stress beim trockenlegen. Vll geht ja heisses Wasser das erwärmt das Blech und das Wasser verdunstet schneller. Aber ich tät es nicht probieren.
Schaut mal hier wenn ihr wollt - meine Homepage
Beitragvon ukofumo » 28.09.2017, 13:13
Spiritus bindet Wasser - wenn mit Wasser gespühlt wird, anschließend nochmal mit Spiritus ausschwenken...
ist ein bekannter Trick aus der Classic-Szene
dort werden Tanks zum entrosten gerne mal mit kleinen Kiseln oder groben Sand und etwas Wasser in einen Betonmischer gesteckt.
(natürlich in dicke Decken gehüllt - damit's keine Beulen gibt)
Bisweilen wird da auch schonmal mit Zitronensäure oder tw. sogar Salzsäure (je nach Rostgrad) gearbeitet.
Die Säure wird dann anschließend mit reichlich warmen Wasser "neutralisiert"
und um dann letztendlich auch den letzten Rest Wasser raus zu bekommen - noch mal mit Spiritus gespühlt.
1.) Devil -> ZX9R (ZX900-D1) BJ.98 - 70Tkm
2.) Angel -> ZZR600 (ZX600-E6) BJ.98 - 35Tkm
Beitragvon Kay » 29.09.2017, 04:24
Ich weis ist jetzt aus nem anderen Zusammenhang gerissen, lässt sich aber wohl auch hier verwenden.
Bekomme nächste Woche ne 1000er FZR zum Basteln/Aufbauen, diese hat einen Rostigen Tank und deshalb hab ich jetzt einiges Quer gelesen was ich da am besten tun sollte.
Unter anderem wird da teilweise auch destilliertes Seifenwasser zum neutralisieren nach dem Entrosten verwendet, es wird da mit Unterdruckschlauch (Einwegspritze mit Schläuchen drauf) gearbeitet oder auch mit nem Fön, manche nehmen auch WD40 am Schluss für ne Konservierung und letzte Reste aus den Ritzen zu drängen.
WD40 hab ich auch schon für Feuchtigkeitverdrängung genommen, allerdings bin ich da gut bei gekommen (war nen Motorrad das ich mit offenem Kupplungsdeckel bzw ausgebauter Kupplung auf dem Hänger transportiert hab und in nen kurzen Nieselregen kam) und der Überschuss an Öl konnte abfließen.
Neues Aufbauprojekt: Cagiva Gran Canyon Bj. 98 mit 30.000 km
Neu in der Garage das nächste Aufbauprojekt: Yamaha FZR 1000 Bj. 91 mit ca. 50.000 km #-o
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 30.09.2017, 11:17
Mein Tipp:
- Benzin komplett ablassen
- Tank mit Wasser spülen
- Zitronensäure in warmem Wasser lösen
- Die Säure in den Tank schütten
- Warten bis alles entrostet ist
- Die Brühe ablassen
- 1 Liter Spritus reinkippen, ausschwenken und ablassen
- trocknen lassen
Bis hier hin hat alles super funktioniert und der Tipp endet auch hier :D . Danach wollte ich den Tank mit der Tapox Tankbeschichtung beschichten. Aber das Zeug ist Teilweise nicht richtig ausgehärtet. Am Schluss habe ich dann die Pampe mit einer langen Schweißelektrode aus dem Tank gekratzt... Evtl. war der Tank beim Beschichten nicht 100%tig trocken oder ich habe zu wenig Luft mit dem Kompressor in den Tank geblasen...
Beitragvon Oppa » 01.10.2017, 11:00
Tipp zum Trocknen mit und ohne Spiritus nach dem möglichst gründlichen Entleeren:
Tank gut aufheizen (Sonne oder Heizstrahler etc.), dann kalte, aber mit dem Wasserabscheider entfeuchtete Kompressorluft reinblasen und evt. geschlossen im Warmen stehen und warm werden lassen. Vorgang wiederholen.
ZX10R-05 - 25tkm
Zurück zu „Technik Allgemein“
