Auspuffanlagen?? Was ist zu beachten ??
Re: Auspuffanlagen?? Was ist zu beachten ??
Beitragvon ukofumo » 22.04.2017, 18:00
Hallo Helmuth
schau mal hier - so wird der original Pott montiert:
D-Model: http://tinyurl.com/jwwk879
E-Model: http://tinyurl.com/kv8tp95
Lou Zypher
Motorrad Typ: ZZ-R 600 D 1992
Beitragvon Lou Zypher » 22.04.2017, 18:12
Hm, die links sind abgelaufen und fordern ein neuen Login ?
ZZ-R 600 ZX600D Bj:1992 90TKm
ZZ-R 1100 ZXT10D Bj:1996 89TKm
Beitragvon Zauberer » 23.04.2017, 11:24
Ich kenne kein D Model, wo eine original 4in2 von der E verbaut ist.
Wenn hier geschrieben wurde, es passt dann war es wohl immer auf dem Krümmer bezogen.
Klingt jetzt für dich nach ... Jugend forscht. :D
Lou Zypher
Beitragvon Lou Zypher » 23.04.2017, 16:47
OK, dann werde ich mal forschen. Da ich zum Glück auch noch Tüten der D rumliegen habe bin ich erst mal gaaaanz entspannt. :lol: . Werde berichten was mir begegnet. Wann das allerdings sein wird :?: . Bestenfalls nächstes WE.
Hat jemand noch einen Hinweis bezüglich der unteren Aufnahme des Krümmers: Gehören da Gummipuffer/Dämpfungsringe hin ? Im WHB sieht es so aus, wird aber nicht genauer beschrieben.
Grüße, Helmuth
Beitragvon Zauberer » 23.04.2017, 18:29
Lou Zypher hat geschrieben: Hat jemand noch einen Hinweis bezüglich der unteren Aufnahme des Krümmers: Gehören da Gummipuffer/Dämpfungsringe hin ? Im WHB sieht es so aus, wird aber nicht genauer beschrieben.
Der Krümmer wird unten mit Gummipuffer, in den eine Metallhülse steckt, befestigt.
Lou Zypher
Beitragvon Lou Zypher » 16.07.2017, 16:02
So, jetzt endlich hatte ich Zeit für den Umbau. 4 in 1 raus und original 4 in 2 rein. Der Krümmer kommt aus ner E die Tüten hatte ich vom Vorbesitzer noch mitbekommen. Eigentlich wollte ich auch Endschalldämpfer der E verbauen und war durchaus bereit die Rohre zu kürzen um die Befestigung am Chassis anzupassen. Doch auch wenn es von der Schräge hin gehauen hätte, würde die Krümmung des Rohrs den Kugelkopf des Schalthebels behindern. Dann halt nicht. Auch egal. Der Sound der originalen Endschalldämpfer ist klasse. Jetzt kann auch der Drehzahlbereich um 1500 - 3000 U/min ungetsört genutzt werden. Mit der 4 in 1 gab es in dem Bereich unangenehmes Rütteln. Zudem war sie mir persönlich zu laut und zu bissig. Aber das ist ja Geschmackssache :D
Sollte jemand interesse an der 4 in 1 haben? Speed Pro - Eagle Mach 1. Gebe sie gerne für ein passendes Angebot ab.
(leider schaff ich´s nicht ein Bild einzustellen. Offenbar immer zu groß :cry: )
Beitragvon strandmicha » 16.07.2017, 20:20
Zu laut ? :shock: gibbet so wat :shock: :-k [-(
:D :D :D
Wegen der Bilder. Ja ist zum verzweifeln. Wenn du mit deinem Handy die Bilder machst dann reduziere die mp und zusätzlich musst du sie dann noch zuschneiden, damit du die kb Zahl runter bekommst.
Wenn du es mit dem Rechner machst, dann makiere viele Fotos, gehe auf : mit email senden
und lass deine email über outlook öffnen . Nun die Frage nach der Größe auf klein wählen und schon hat das Programm deine Bilder sofort in reduzierter Größe im dateianhang....
128
Lou Zypher
Beitragvon Lou Zypher » 16.07.2017, 21:09
@strandmicha
danke für die Anleitung. Soweit hat das auch super mit Outlook geklappt, aber.........wie bekomme ich die kleinen Bilder jetzt in´s Forum :?: :-k
Und jaaa es gibt "zu laut". In meinem Job bin ich auf meine Ohren angewiesen, weshalb ich versuche den Gräuschpegel meiner Fahrzeuge so gering wie möglich zu halten ohne auf den Spass zu verzichten natürlich :D :D . Daher ist die Aussage "zu laut" sicher auch eher eine Ansichtssache 8)
Beitragvon strandmicha » 17.07.2017, 10:43
Wenn du die einzelnen Bilder im Anhang siehst mit der Größenangabe in klammern, dann wieder markieren und diese erneut speichern auf deiner fp.
128
Lou Zypher
Beitragvon Lou Zypher » 17.07.2017, 20:27
Ok, dann mal los. Hier sind sie :D
Zurück zu „Technik Allgemein“
