Da meine Maschine noch Vergaserprobleme hat, passiert es mir manchmal. dass beim Anfahren der Motor fast aus geht, da die Drehzahl sehr absackt.
Dabei gibt es kurz ein ganz heftiges Schnarrgeräusch, als ob irgend ein Freilauf tätig werden würde, damit der Motor nicht ausgeht. Oder wie ein Lager das Spiel hat und im Lauf vibriert.
Kennt das jemand?
Lautes Schnarr-Geräusch bei sehr niedrigen Drehzahlen
- JediKnight
Re: Lautes Schnarr-Geräusch bei sehr niedrigen Drehzahlen
Du hast in deinem anderen Thread ja schon angedeutet, dass du nicht weißt, wann die Ventile zuletzt, oder wie bei dir das erste mal, kontrolliert wurden. Fang doch damit an, um dir Klarheit zu verschaffen.
Kontrollieren ist easy und nicht aufwendig. Einstellen kommt später und ist ne ganz andere Hausnummer.
Beim Demontieren des Luftfilterkastens fällt dir vielleicht sogar auf, dass der nicht richtig montiert war... wer weiß...
na ja, beim Ventilspiel habe ich auch schon erlebt, dass 3 Leute 4 verschiedene Messergebnisse hatten!
Aber ansonsten kommst Du um diese Basics nicht drumrum, da hat TopfGold schon recht!
Zu meiner Antwort im ersten Thread kann ich nur ergänzen: Du hast ein multiples "Nebelproblem"!
- JediKnight
Hallo und Danke,
ich werde mal zusehen, dass der Motor erst mal wieder sauber läuft. Vielleicht hat sich dann ja dieses Problem auch erledigt.
Für das Wochenende stehen Kompressionsmessung, Ölwechsel, Vergaser in allen Einzelheiten einstellen und Ventilspiel kontrollieren auf dem Programm.
Es sei denn ich muss doch die Küchenwand fliesen. LOL
Grüße
JediKnight
Grüße
JediKnight
strammes Programm für ein Wochenende.JediKnight hat geschrieben:Für das Wochenende stehen Kompressionsmessung, Ölwechsel, Vergaser in allen Einzelheiten einstellen und Ventilspiel kontrollieren auf dem Programm.
- JediKnight
Hallo Zauberer,
das Ventilspiel habe ich nicht mehr gemessen, als ich gesehen habe, dass eine Zündkerze (Zylinder Nr. 3) schwarz und nass ist.
Erst mal ein Reparatursatz für den Vergaser einbauen. Der Reparatursatz Ist schon unterwegs, sollte morgen (4.4.2017) da sein.
Aber die Ventile bekommen auf jeden Fall noch meine volle Aufmerksamkeit.
JediKnight
JediKnight
- dr.gonzo
meine karre schnarrt komplett unterhalb von 3,5 t U^^ kawa eben. nä, is halt resonanz- und spielbedingt, vor allem bei unter 1 t U. hat höchstwahrscheinlich garnix mit deinem problem zu tun.
- JediKnight
@Topfgold:
Ne, bei meiner Maschine hört es sich recht dramatisch an. Als ob der ganze Motor kaputt wäre. Dauert aber immer nur ne Sekunde.
JediKnight
JediKnight
Du meinst wahrscheinlich Dr. Gonzo!
Hast Du das "Schnarrgeräusch" lokalisieren könne?
