Das mit dem rußig-schwarz und nass widerspricht sich eigentlich. "Rußig" meint ja trocken und "nass" ist nun mal das Gegenteil davon. Das solltest Du jetzt mal näher erläutern! War das definitiv Sprit, was drauf war?
Dann obacht! Benzin-nasse Kerzen verrecken ganz schnell. Am besten zuerst mal prüfen, ob da definitiv zuviel Sprit kommt und die Ursache davon abstellen. Rußig-schwarze Kerzen sprechen dafür, das das Gemisch zu fett ist, Benzin-nass dafür, dass es viel zu "fett" ist und evt. die Kerze gar nicht mehr zünden kann.
Drehzahl bei gezogenem Chocke
Re: Drehzahl bei gezogenem Chocke
- Jackieo
Guten Morgen Oppa,
schön dass Du wieder hier mitmischst
Also, wir haben den Motor nicht laufen lassen...von daher kann ich auch nicht sagen ob da Sprit sprudelt...
Ich denke, ich habe das Kerzenbild falsch beschrieben. Wir klären das persönlich im Harz. Man muss schon ganz schön aufpassen, wie man hier was bezeichnet um Missverständnisse auszuschließen
Hatte mir extra den Kerzen-Thread durchgelesen, damit ich es ja richtig ausdrücke...tja, hat wohl nicht geklappt
und wie kommst Du in den Harz? Läuft der Motor jetzt?Jackieo hat geschrieben:...Also, wir haben den Motor nicht laufen lassen...Wir klären das persönlich im Harz...
- Jackieo
Moin Oppa,
der Motor lief die ganze Zeit Nur halt nicht so, wie ich es gerne hätte. Die Maschine läuft nach wie vor. Also, wenn nicht auch noch irgendwas blödes dazwischen kommt, werde ich auf jeden Fall mit dem Mädle anreisen....Ihr hört mich dann schon von weitem
