Vergleich D und E Model Teilaustausch Kompatibilität
korn21de
Re: Vergleich D und E Model Teilaustausch Kompatibilität
Beitragvon korn21de » 26.05.2013, 18:27
ich denke schon das diese passen werden jedoch gibs keine ABE dafür
Harzi
Beitragvon Harzi » 26.05.2013, 19:42
Für 140 € würde ich mir die Dinger aber nicht zulegen wenn da nicht mal ne Zulassung bei ist, da kannste dir auch Pazzos oder Vtrec kaufen ;)
Its just another Way to Die
korn21de
Beitragvon korn21de » 26.05.2013, 20:45
Da gebe ich Harzi absolut recht und solltest du nen Hebelset für die D finden was auch noch ne Zulassung hat sag mir bitte bescheid ich suche schon ewig nach solchen
MatzederTiefflieger
Beitragvon MatzederTiefflieger » 26.05.2013, 20:47
korn21de hat geschrieben:Da gebe ich Harzi absolut recht und solltest du nen Hebelset für die D finden was auch noch ne Zulassung hat sag mir bitte bescheid ich suche schon ewig nach solchen
Nicht nur du.
Aber bisher noch keine gefunden.
Ich werde nie das erste mal vergessen. Es war eine Herkules mit 125ccm. 12,5 PS, 125 KG Leergewicht, und sie war Baujahr Februar 1966. So etwas nannte sich moderne Bundeswehrausrüstung
Maddin_HH
Beitragvon Maddin_HH » 27.05.2013, 14:25
Da das Thema der unterschiedlichen Bremswirkung der ZZRs beim Harztreffen gerade aufkam: Ist die Bremspumpe vorne austauschbar? Also die komplette Einheit mit Pumpe, Hebel und Bremsflüssigkeitsbehälter?
D-Modell ´91 / 100.000 km
Triumph Sprint ST 1050 ABS ´08
Hamburger Jung
Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Beitragvon Hamburger Jung » 27.05.2013, 18:15
Maddin_HH hat geschrieben:Da das Thema der unterschiedlichen Bremswirkung der ZZRs beim Harztreffen gerade aufkam: Ist die Bremspumpe vorne austauschbar? Also die komplette Einheit mit Pumpe, Hebel und Bremsflüssigkeitsbehälter?
Da ich an den Bremspumptests unmittelbar beteiligt war und auch verdammt überrascht...
...gleiche Frage nochmal fürs E Modell sollte es sich anders verhalten als beim D und jemand etwas darüber sagen können...
Chucki
Beitragvon Chucki » 27.07.2013, 22:53
Ist zwar nicht eine Frage zum Vergleich zwischen D und E Model
aber zwischen 600 er E und 1100 er D.
Servus,
bei meiner 600 er E-Model Bj. 93´ist der vordere rechte Bremssattel im Eimer.
Könnte einen von einer 1100 er D Model bekommen,
Weiß einer ob dieser passt ???
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 10.10.2013, 19:36
hi! ist der vergaser und der anlasser kompatibel? und der ventilkopf?
Danke schonmal ;)
ZZR 600 D BJ 1991 km-Leistung 134.000 km
Beitragvon Oppa » 11.10.2013, 22:48
beim Vergaser gab's über die Jahre Änderungen, über Vorwärmung bis hin zur Leerlaufabschaltung. Ob das funzt (Vorwärmung kann man ja abklemmen) habe ich nicht ausprobiert.
ZX10R-05 - 25tkm
Mantis
gebannt
Beitragvon Mantis » 12.09.2014, 15:29
Sorry das ich es erst jetzt lese.
Ja die passen habe selber die von der E drinnen.
Thilo
Beitragvon Thilo » 03.05.2015, 21:28
Hallo zusamme ,
die ESD des E-Modell passen auf das D modell aber nur nach kleinen Umbauarbeiten.Habe die auf meinem DModell drauf.
Rohre müssen etwas gekürzt werden Halterung etwas gebogen werden. Ist aber keine riesen sache.
Gruß Thilo
Xavista
Beitragvon Xavista » 04.05.2015, 03:45
bei den E-Modell Endtöpfen gibts aber auch unterschiede. Bei denen ab BJ 95 oder 96 ist das Rohr nach dem Verbindungsstück dicker, also einfach kürzen ist da nicht.
Portaede
Beitragvon Portaede » 04.04.2016, 08:45
Hallo zusammen. Ich möchte einen Motor von einer 96 er in ein 98 er Fahrzeug einbauen. Könnt ihr mir sagen ob alles passt oder muss ich irgendwas umbauen?
Gruß Andreas
Beitragvon Zauberer » 04.04.2016, 09:07
Portaede hat geschrieben:Hallo zusammen. Ich möchte einen Motor von einer 96 er in ein 98 er Fahrzeug einbauen. Könnt ihr mir sagen ob alles passt oder muss ich irgendwas umbauen?
Gruß Andreas
das sollte problemlos passen.
- du solltest vor deinem nächsten Beitrag den Hinweis von Oppa in deinem ersten Beitrag beachten und auch folgen.
dr.gonzo
Re:
Beitragvon dr.gonzo » 10.10.2016, 18:33
Roadrunner hat geschrieben:
Ich möchte aber keinen Motor aufnehmen. Ja, er ist tauschbar, aber nicht so ohne weiteres.
Kannst du mit Aufnehmen ! Leider kann man den E Modell Motor völlig problemlos ins D Modell verpflanzen ! ;)
Zauberer hat geschrieben:
Gruß Andreas
Möchte das nochmal aufgreifen. Ist wirklich JEDER Motor untereinander tauschbar (unter Berücksichtigung von einigen Kleinigkeiten wie Vergaserheizung etc.) oder gibt es größere konstruktive Änderungen? Also E in D-Modell kann ich bestätigen, wobei ich das BJ des Motors nicht weiß, und ob eben alle BJe gleich sind. Macht ein D-Motor in ein E-Modell nicht Probleme bzgl. der RAM-Air?
Motorrad Typ: GSX-R 750 K1
Beitragvon Scaz0r » 10.10.2016, 20:21
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein E-Motor neueren Baujahres nicht in ein E-Modell jüngeren Baujahres passt.
Zumindest nicht ohne flexen; man muss etwa 1-2mm Material abtragen an einer völlig unkritischen Stelle und dann passt auch der neuere Motor in einen alten E-Modell Rahmen; ich meine der Wechsel war 96 oder 97 mit dem größeren Kupplungsdeckel.
Hilft dir wohl aber nicht :D
Petra könnte davon ein Beweisfoto machen vom bearbeiteten Motor 8-[
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 10.10.2016, 21:22
Hab den E (BJ unbekannt) mit größerem Deckel in meiner D, wo ja original auch ein kleinerer Deckel reinkommt :-k Es muss an einer anderen Änderung innerhalb der Reihe an Motoren mit großen Deckeln liegen. Der Rahmen von E1 (BJ 93) und E7 (BJ 99) ist zumindest gleich (Quelle: http://www.cmsnl.com/)
Beitragvon Zauberer » 11.10.2016, 07:30
dr.gonzo hat geschrieben:Hab den E (BJ unbekannt) mit größerem Deckel in meiner D, wo ja original auch ein kleinerer Deckel reinkommt :-k
das Problem besteht innerhalb der E Modelle. Bei dem D Rahmen gibt es das Problem nicht.
das ist doch jetzt total unlogisch, im Zusammenhang mit deiner nächsten Aussage. Wenn der Rahmen gleich geblieben wäre, müsste der Motor auch immer untereinander tauschbar sein.
Somit gibt es Änderungen innherhalb der Rahmen der E Reihe.
Scaz0r hat geschrieben:Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein E-Motor neueren Baujahres nicht in ein E-Modell jüngeren Baujahres passt.Zumindest nicht ohne flexen; man muss etwa 1-2mm Material abtragen an einer völlig unkritischen Stelle und dann passt auch der neuere Motor in einen alten E-Modell Rahmen; ich meine der Wechsel war 96 oder 97 mit dem größeren Kupplungsdeckel.
Das kann ich bestätigen. Der Materialabtrag war das anflexen eines Schraubenkopfes des Kupplungsdeckel.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 11.10.2016, 09:25
dr.gonzo hat geschrieben:Der Rahmen von E1 (BJ 93) und E7 (BJ 99) ist zumindest gleich (Quelle: http://www.cmsnl.com/)
Und das versteh ich nicht :)
ich denke man kann also bedenkenlos festhalten, dass alle motoren in alle rahmen passen, sofern ggf. "einfache" anpassungen vorgenommen werden. Sobald jemand den Motor tauscht oder tauschen lässt, hat derjenige wohl auch die Kompetenz, die Anpassungen zu realisieren.
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 20.12.2016, 19:56
Bremsscheiben
Anmerkung zum allerersten Post (by Zauberer) dieses Threads:
Abweichung der Verschleißgrenzen D/E ist das eine. Das andere sind abweichende Teilenummern der Original Scheiben von D und E. Zudem die abweichende ABE der EBC Bremsscheiben (kostenlos im Netz verfügbar)
D: ABE für EBC MD 4141
E: ABE für EBC MD 4153
Dicke Neuzustand EBC für D = 5 mm. Verschleißgrenze EBC für D steht nicht auf der Scheibe, nehme also an nach WHB D_min = 4 mm
PS: Wer langeweile hat könnte mal ne Excel-Liste mit Kompatibel ja/nein, Bemerkungen/Besonderheiten, D/E, 600/1100, nach Baugruppen machen ;) und sich dann bei mir melden ;b
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 12.02.2017, 16:22
Moin,
Der E Rahmen von 99 ist anders als der von 94.
Der Motor der E Bj 98/99 passt nicht ohne weitere Änderungen in den D-Rahmen bzw in den E-Rahmen von Bj 94. Hierzu muss der Kupplungdeckel von groß auf klein getauscht werden. Bei dem D-Rahmen sind die Aufnahmen hinten am Motor bzw Rahmen komplett verschieden.
Alles selbst getestet.
Dlzg aus dem Norden
Karsten
ZZR600E Streetfighter
VN1500 CLASSIC 100% original
Zxr750
Normal kann Jeder...
dr.gonzo
Beitragvon dr.gonzo » 13.06.2017, 12:55
Wie ich mein ich schon irgendwo im Forum gelesen hab sind sowohl Sitzbank als auch Soziusabdeckung / -verkleidung zwischen D- und E-Modell nicht kompatibel. Der Versuch hats nochmals bewiesen ;)
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 13.07.2017, 19:12
Hey eine Frage,
Passt der Luftfilterkasten vom E modell bj 94 bis 95 in das D modell 90 bis 92 rein.??
Habe hier einen Neuen K&N luffi liegen der fürs E modell ist.
Wenns nicht passt. Dann muss Ich ihn verkaufen.
Habe davor nicht geschaut 8-[
Zuletzt geändert von Min00ry am 16.07.2017, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
korn21de
Beitragvon korn21de » 13.07.2017, 19:16
Ne den wirst verkaufen müssen
Raptor-Flyer
Beitragvon Raptor-Flyer » 24.07.2017, 18:27
Mahlzeit, da ich derzeit nicht zu hause bin etwas blöd nachzuschauen. Weiß jemand ob die Getriebe ohne Probleme untereinander tauschbar sind?
Timo
Honda Varadero XL1000V SD02 '02 28.XXX Km 94 PS
ZZR 600 E BJ '94 62.XXX Km 98 PS in Restauration
Zurück zu „Schrauberecke“
