Vergasertausch?
Chopperbaer
Vergasertausch?
Beitragvon Chopperbaer » 05.06.2014, 10:59
ich hab ein kleines Problemchen mit meiner 600E Bj. 93. Ich hatte sie ja vor einiger Zeit als Hobby- und Bastelobjekt zum Wiederaufbau gekauft. Nach etlichen Wochen der Bastelei und Reparaturen wollte ich sie wieder mal laufen lassen, aber sie geht im Stand und bei der Gasannahme aus. Jenseits von 2500 Umdrehungen ist alles ok. Da sie mehrere Monate stand und nicht lief, tippe ich mal auf Vergaser.
Nun habe ich noch einen Satz "sauberer" Vergaser von einem 97er Modell hier liegen. Kann ich die so einfach tauschen, oder gibt es da Unterschiede (z.B. Düsenbestückung, etc.) und ich müßte die 93er doch reinigen? Da hab ich nicht viel "Bock" drauf. :(
Grüße
Copperbaer
Try not. Do. Or do not. There is no try.
Re: Vergasertausch?
Beitragvon Mad-Dog » 05.06.2014, 11:21
Grundsätzlich möglich - haben beide einen Anschluß am Kühlsystem für die "Vorwärmung" ?
Chopperbaer
Re: Vergasertausch?
Beitragvon Chopperbaer » 06.06.2014, 00:05
Mad-Dog hat geschrieben:Grundsätzlich möglich - haben beide einen Anschluß am Kühlsystem für die "Vorwärmung" ?
Hallo Mad-Dog,
nein, die 93er die zu dem Motor gehören, nicht!
Grüße
Chopperbaer
ElDuderino
Re: Vergasertausch?
Beitragvon ElDuderino » 06.06.2014, 08:05
Ave,
Wenn das alles ist,verbinde die Vergaserheizungsschläuche ,damit der Kreislauf geschlossen ist!!!
Und Probier es aus?????
Im Sommer ist das in Ordnung,aber im Winter bei kalten tagen,bei hoher Drehzahl könnten
Dir aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit,die Vergaser einfrieren!!!!
mfg
Xavista
Re: Vergasertausch?
Beitragvon Xavista » 06.06.2014, 12:56
da brauchen keine Schläuche verbunden werden. Wie er schon schreib hat er ein 93er Modell wo keine Vergaserheizung verbaut ist. Also einfach den 97er Vergaser drauf setzen und das zusätzliche geraffel am Vergaser nicht beachten.
Die beiden Vergaser haben Unterschiedliche Nadeln, was aber den Unterschiedlichen Abgasnormen der Zulassungsjahre geschuldet ist. Im Betrieb wirst Du davon aber nichts merken.
Chopperbaer
Re: Vergasertausch?
Beitragvon Chopperbaer » 09.06.2014, 00:10
Danke für Eure Antworten!
Das erleichtert die Sache ungemein. Somit brauche ich erst einmal keine Reinigung. Die werde ich dann mal mit Ruhe später erledigen und die Vergaser "sauber" zur Seite legen! :D
Grüße
Chopperbaer
Zurück zu „Technik Allgemein“
