Motor überdreht / Leistungsverlust
Hi Leute
Ich fahre seit letzten Sommer eine ZZR 600 Bj 1996.
Sie fährt sich super und hat auch ein guten Durchzug.
Doch wenn ich den Gasgriff voll durch ziehe beim beschleunigen dreht der Motor sofort auf volle Drehzahl und
die Maschine hört auf zu beschleunigen. Gehe ich auf 3/4 vom Gas zieht sie wieder voll an.
Hab ihr da eine Idee woran es liegen kann ?
Re: Motor überdreht / Leistungsverlust
wie wäre es, wenn du dich im Bereich: Ich bin neu, vorstellen würdest.
Danke!
An der Kupplung; die da wohl durch rutscht.
Danke!
ZZR Neuling hat geschrieben: Hab ihr da eine Idee woran es liegen kann ?
Kann man da was einstellen oder ist die dann auf ?
Na klar werd ich machen natürlich mit Bilder
Darauf hoffen wir!
1. Zur Kupplung: rechts unten am Motorgehäusedeckel (da wo Du Öl einfüllst) endet der Kupplungszug an einem Hebel, der axial in das Kupplungsgehäuse hinein geht. In welche Richtung zeigt der Hebel in Fahrtrichung gesehen (Beschreibung am Besten in Uhrzeitangabe).
2. Ersten Gang einlegen und versuchen, das Moped anzuschieben während Du langsam den Kupplungshebel ziehst. Wann (nach wieviel mm Hebelweg) bewegt sich das Hinterrad?
Mein Motorrrad steht momentan bei mein Bruder aber werde Samstag mal nach gucken was du beschrieben hast Oppa dank dir dafür schon mal
Ich hab nun mal ein paar Foto's gemacht womit ihr bestimmt mehr anfangen könnt.
Denke ich mal ist besser als wenn ich alles lang beschreibe.
Würde sagen das der Hebel auf 5 Uhr steht . Wie müsste er hier sein wenn alles gut ist?
Der Hebelweg haben ich mal makiert auf dem Foto. Der linke Strich ist die Ruhestellung ( Kupplung packt )
Der rechte Strich ist wenn ich das Motorrad anschieben kann ( Kupplung löst )
Auch hier die Frage wie viel spiel darf man haben ?
Ich danke euch schon mal sehr für Antworten und Hilfe.
Wem es auffällt es ist nicht zu viel öl im Schaufenster im warmen Zustand ist bissl weniger als halbe Fenster bedeckt.
Was meinst Du, ob Du als Gegenleistung nicht vielleicht jetzt doch mal erzählen könntest, wer Du bist?
hier
Die Bilder sind auch gar nicht wichtig, aber die Vorstellung mindestens genauso wie die erhoffte Antwort auf Deine Fragen.ZZR Neuling hat geschrieben:Na klar werd ich machen natürlich mit Bilder
hier
Immer nur haben wollen!!!
Könnt ihr mir bitte helfen Jungs wollte ein Werkstattbesuch eigentlich meiden wenn es geht .
Habe mich vorgestellt aber finde das Motorrad steht hier im Vordergund und nicht meine Person.
Somit wollte ich erst Fotos bei gutem Wetter machen als nur hier bin ich und meine neue Maschine schreiben zu können.
Wenn ihr versteht was ich meine.
Bei korrekt eingestellter und "guter" Kupplung sollte der Ausrückhebel (unten am Motor) auf etwa 9 Uhr stehen. Du solltest die Kupplung erst mal korrekt einstellen und dann sehen was der Hebel unten macht. Jedenfalls deutet das von Dir beschriebene Phänomen (steigende Drehzahl ohne steigende Geschwindigkeit) auf eine rutschende Kupplung hin. Dafür gibt es hauptsächlich 3 Gründe: falsches Öl, falsche Einstellung, verschlissene Kupplung mit jeweils steigendem Aufwand, um es zu beheben.
1. Frage: welches Öl hast Du drin (wann letzter Ölwechsel)?
2. Frage: wie groß ist etwa der Leerweg am Kupplungshebel, bis Du Druck verspürst?
Von wo aus betrachtet 9 Uhr ?
in Fahrtrichtung oder wenn man von der Seite draufschaut ? Dann stünde der Hebel nämlich gegen 9 Uhr laut Bild
Richtungangaben zu Fahrzeugen immer in Fahrtrichtung, hatte er ja oben mit seiner 5-Uhr-Angabe auch schon so gemacht, wir habe uns also schon im gleichen geometrischen System verständigt!
Okay also wenn der Hebel bei mir auf 5 Uhr ist und eigentlich auf 9 sein müsste ist doch schon mal was tierisch faul
Zum Öl kann ich nix sagen da ich die Maschine letztes Jahr gekauft habe und es kein Serviceheft oder ähnliche Nachweise gibt.
Ein Wechsel liegt von mir aus eh an, da es sehr dunkel und ich finde bissl viel drin ist. ( im ersten Foto sichtbar)
Bekommt man es als Leihe hin die Kupplung auf 9 Uhr zu stellen ?
Der Hebelweg bis ich merke, dass etwas passiert ist nicht sehr weit.
Vielleicht die hälfte von dem was ich auf dem zweiten Foto makiert habe.
Egal ob nun das Falsche Öl oder der Seilzug falsch eingestellt ist. Wenn die Kupplung erstmal richtig durchgerutscht ist sind die Reibbeläge dahin. Also wenn ich sowieso Öl wechseln will, gleich die Kupplung mit stärkeren Federn wechseln. Die Dichtung, da würde ich die Original ca. 15€ nehmen den rest bei Louis ca. 80€ . Dann haste Ruhe.
gruß aus dem Weserbergland
leon2603
leon2603
Kupplung ist machbar für'n "Laie" aber 5 Daumen sollte man nicht an jeder Hand haben. Außerdem solltest Du 'ne Anleitung haben, entweder durch Personal oder Literatur. Ist aber von rate.mal in unserem Tutorium beschrieben:
viewtopic.php?f=37&t=8996" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Anleitung ist schon mal super
Denke das ich das hin bekomme nach der Anleitung.
Doch hier stellt sich die Frage welches Model habe ich denn ?
Die sind Bei Louis angegeben:
KAWASAKI ZZ-R 600 (ZX600D)
KAWASAKI ZZ-R 600 (ZX600E1-3)
KAWASAKI ZZ-R 600 (ZX600E4-13)
Kupplungslamellen für 82€
Federn für 13€
Meine Maschine ist Baujahr 1996.
Federn für 13€
Die ferdern kann man messen ob die neu müssen
Härtere federn müssen nicht besser sein als orginal
Der vorteil liegt eher im preis.
Kenne viele die lukas federn wieder raus geschmissen haben...
Nur als tip
Würd sie erstmal einstellen die vorhandene kupplung. .
Ansonsten neue reibscheiben vor den einbau über nacht im frischen motoröl einlegen, bevor du sie verbaust.
Und gemächlich ne weile einfahren...
Nicht direkt galle geben als gäbs kein Morgen mehr:-)
Nur als tip
so, Dein Welpenschutz ist jetzt mal rum und Du darfst Baujahr und ungefähre Laufleistung getrost in Deine Signatur oder unters Avatar schreiben, so wie wir auch (spart damit lästige Rückfragen)!ZZR Neuling hat geschrieben:...Meine Maschine ist Baujahr 1996.
Na ja, ist 'ne simple Zählaufgabe: 1993 = 1 und somit ist 1996 = 4.
