Untere Gabelbrücke Klemmung lösen - ohne Ram Air auszubauen
zwille
Beitragvon zwille » 23.04.2012, 16:50
Moin.
Ich habe folgendes Problem und in der Suche nichts gefunden (gebe zu, hab nicht allzu lange gesucht, weil ich von meinem Problem genervt bin...) :
Ich möchte die Gabelfedern tauschen. Dazu muss jetzt erstmal das alte Gabelöl raus. In dem Tutorial von Zauberer steht, dass ich dazu die Schrauben in der Gabel unten lösen soll, damit das Öl da ablaufen kann. Hier steht aber, dass es besser wäre, das Öl oben auszukippen. Aus diesem Grund und weil sich der untere Teil der Gabel wegdreht, wenn ich die Schraube darin lösen will, möchte ich eig gerne die Gabelholme aus den Gabelbrücken nehmen, dann kann ich die auf den Kopf stellen und ausleeren.
Jetzt endlich zum tatsächlichen Problem: Wie kriege ich die untere Klemmung der Gabelbrücke gelöst, ohne das Ram Air abzubauen. Mein Inbus-Aufsatz für die Ratsche ist so lang, dass die Ratsche nicht mehr hinterpasst, nicht mal das Gelenk passt noch, so dass ich bisher keine Möglichkeit gefunden habe, den Mist zu lösen. Und hinterher muss ich ja auch mitm Drehmo da wieder festziehen.
Hat da wer einen Trick, wie ich das hinkriege? Ich werde noch wahnsinnig mit dem Mist...
kallinr2
Re: Untere Gabelbrücke Klemmung lösen - ohne Ram Air auszuba
Beitragvon kallinr2 » 23.04.2012, 18:13
bau die frontverkleidung ab, das kostet nicht so viel zeit, und du hast genügend "bein freiheit"
grüße
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet! Alles voller Öl! Alle Fische TOD!
Beitragvon mib79 » 23.04.2012, 18:33
Ich habe einen Inbusschlüssel etwas gekürzt und damit ging es ohne Ausbau Ramair. Und wenn du oben auskippst dann vergesse nicht zu spülen,damit der Dreck rauskommt. Da habe ich bremsenreinigen eingefüllt und die gabelrohre zusammen gedrückt bis man gehört hat das Metall auf Metall schlägt...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
zwille
Beitragvon zwille » 23.04.2012, 18:52
mib79 hat geschrieben:Ich habe einen Inbusschlüssel etwas gekürzt und damit ging es ohne Ausbau Ramair.
Aber dann kannst du nicht mit Drehmo anziehen, oder?
Beitragvon mib79 » 23.04.2012, 19:58
Nö..das ist sowenig das es handfest reicht...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Bonnies Clyde
Beitragvon Bonnies Clyde » 25.04.2012, 12:20
Hi
Das gleiche Problem hatte ich auch im Winter als ich meine Gabelfedern tauschen wollte.
Ich habe mich dann durch ein anderes Problem entschieden auch die Entleerung der Gabel über einen Ausbau zu bewerkstelligen.
Dazu habe ich wie schon erwähnt wurde auch fix die Frontverkleidung abgebaut, da auch ich das Problem mit den Ramair-Teilen hatte.
Wenn die Verkleidung weg ist kann man die ganz locker etwas aus Seite drücken und so die untere Gabelklemme lösen und auch mit dem Dremo wieder korrekt anziehen.
Mit Grüßen
Mathias
zwille
Beitragvon zwille » 26.04.2012, 09:26
Moin.
Ich habe den Tipp mit dem gekürzten Inbus-Schlüssel angewendet. Gabel ist mittlerweile wieder drin, auf Drehmo verzichte ich unten, handfest muss auch mal reichen.
Danke für eure Hilfe.
Zurück zu „Fahrwerk“
