D-Modell: Kettenschleifer prüfen!
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 29.07.2008, 15:54
Auf die knie du lump :!: :badgrin: ...und zwar auf der linken seite,mit ner taschenlampe kannste das kontrolieren,besonderes augenmerk ist auf die UNTERSEITE zu richten,evt. musste das vorher mit üppig bremsenreiniger saubersprühen,wenn bedarf besteht an dieser stelle tätig zu werden wirste das sehen.
:D
Schnuller-Dieb
Beitragvon Schnuller-Dieb » 30.07.2008, 11:48
mal gerade nachgeguckt. Sind zwar leichte Riefen im Kettenschleifer aber er ist nicht durch.
Werde wohl wenn meine Kette durch is, den Kettenkit von LarsB also vom E-Modell verbauen und dann noch nen neuen Kettenschleifer anbringen.
Kawasaki Z1000 BJ 2010
florian.kramer
Beitragvon florian.kramer » 30.07.2008, 12:58
was hast bezahlt für die kette von lars???
mfg
flo
E Modell BJ 96
Schnuller-Dieb
Beitragvon Schnuller-Dieb » 30.07.2008, 13:51
äähhmm glaube war 50€ :)
Larsman
Beitragvon Larsman » 06.10.2009, 09:29
Nochmal hoch damit...
Brauche für mein D-Modell nen neuen Kettensatz und will eine E-Modell Satz verbauen, also 112 Glieder bei 16/48.
Habe eine HH verbaut.
Kann ich den Kettensatz problemlos verbauen?
Caspar
Forenjunkie
Beitragvon Caspar » 06.10.2009, 09:40
Das soll ohne Probleme passen ;)
E-Modell Bj.2001
Motorrad Typ: D mod. Bj93
Re: D-Modell: Kettenschleifer prüfen! hochhol
Beitragvon can2abi » 19.04.2012, 00:03
Aus Aktuellem Anlass und vielleicht Interessiert es unsere "Neuen" :)
Erst was zu der technik:
d model , Bj 93 Heckhöherlegung drinne , und fahre seit anfang diesem threads nur E model (übersetzung) kettensatz.
die vorletzte Kette war eine Enuma mit schraubschloss, die letzte war eine offene die ich selbst vernietet habe , jetzt ist es eine france eq. (geschlossen) mal schauen , war ja von der enuma sehr sehr entäuscht.
muß hier mal was von vorneherein klarstellen [-X im gegensatz zu meinem möp schmiere ich meine kette immer gewissenhaft ;)
da ich die letzten male versäumt habe den schleifer zu kontrollieren(dachte , mit HH und e übersetzung kann ich das vernachlässigen) naja seht selber:
Bildunterseite(ist noch nicht durch, auch wenn es so aussieht)
Bild unterseite
Bild oberseite
Bild oberseite
Bild unterseite
Bild das gerät ;)
Bild geschliffen
der neue, naja fast neue ist ein schleifer vom e modell NEIN es passt nicht genau, ist aber schön härter als das vom d modell, bissl in heißwasser legen und etwas bearbeiten , und es passt
hoffe , das ich einige D neulinge aufmerksam gemacht habe
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 19.04.2012, 10:11
Ich vermute das es bei ca. 95% der D-Modelle so Aussieht wie bei dir ! ;)
Sehr schöne Dokumentation von dir um auf das Übel Aufmerksam zu machen ! =D> =D> =D>
ZZR-infiziert
Beitragvon ZZR-infiziert » 19.04.2012, 20:04
Klasse Can, hast Du prima dokumentiert. Sieht bei meiner genauso aus ;)
@ RR, da geh ich auch von aus.
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Beitragvon Zauberer » 19.04.2012, 22:22
feine Dokumentation. Da kann sich so mancher Neuling mal ein Beispiel dran nehmen.
can2abi hat geschrieben: der neue, naja fast neue ist ein schleifer vom e modell ....
der kommt mir aber bekannt vor. Warum hast du ihn auch so lange liegen gelassen :D
RAVEN`S Weibchen
Beitragvon RAVEN`S Weibchen » 19.04.2012, 23:57
Zauberer hat geschrieben: Warum hast du ihn auch so lange liegen gelassen :D
Ich denke er war zu faul danach zu schauen weil er ja lieber fährt :D und Jagd auf Fliegen macht ;)
Beitragvon can2abi » 20.04.2012, 00:29
weibchen schon wieder (die fliegen sind wech, nach fast 3 jahren), nee nee dachte nur, wird ja nicht schlecht vom rumliegen :D
aber ist echt härter(das material) , der vom e mod. ich muß nur schauen wie die kette drauf läuft,
bin heute bei strahlendem sonnenschein, so schön gefahren, macht schon was aus ;)
Ziggy Stardust
Beitragvon Ziggy Stardust » 20.04.2012, 15:04
Im nachhinein war ich auch sehr froh darüber, daß ich mir die Mühe gemacht habe, die Schwinge auszubauen.
Eigentlich wollte aus Zeitgründen ich nur einen Kettensatz mit Schloß oder Niete verwenden,
und so habe ich das Gleiche hinter mir wie Can :icon_thumleft
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
guzzi-hans
Beitragvon guzzi-hans » 02.07.2012, 11:53
als ich mein D-Modell damals mit 22.000 km kaufte, hing der Kettenschleifer / Schwingenschutz in Fetzen daran und die Schwinge war bereits bis zu den Lagerschalen durchgerieben. Ich konnte damals günstig eine gebrauchte Schwinge bekommen, bei der der Schwingenschutz an der Unterseite schon leicht durchgescheuert war, aber insgesamt noch einen guten Eindruck machte. Die Schwinge selbst war unbeschädigt.
Als zusätzlichen Schutz hatte ich damals einen Ring aus Polyamid angefertigt, den ich zusätzlich über die Schwinge schob (unter den Schwingenschutz):
Der Kettenschleifer / Schwingenschutz ist weich bzw. dehnbar genug, um ihn über den Ring drüber zu schieben. Nur zum Ansetzen der Halteschraube muss man etwas dran zerren, geht aber ganz gut.
Sieht dann so aus:
Der PA-Ring ist auf dem Foto nur teilweise zu sehen (Farbe helles blaugrau), da wo die roten Pfeile drauf zeigen
Nun habe ich bei km-Stand 59.100 km die Kette gewechselt, also nach 37.000 km !!!
Der Kettenschleifer ist auf der Unterseite bereits etwas stärker verschlissen. Der von mir angefertigte PA-Ring jedoch ist noch annähernd neuwertig !!!!!
Hier der PA-Ring im Makro mit extremen Kontrast, um die Spuren, die die Kette hinterlassen hat überhaupt sichtbar zu machen. Die Kette ist kaum 3/10 mm tief ins PA eingelaufen.
Dazu möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich mit einer sehr ungünstigen Paarung Ritzel / Kettenrad gerfahren bin, nämlich 15 / 42. Denn je kleiner der Durchmesser (analog zur Zähnezahl) desto stärker Schleift die Kette am Kettenschleifer!!!!
Ich denke, dieser Ring hat seine Schutzfunktion vollkommen unter Beweis gestellt und ich werde einige davon im Biete-Pinboard zu Gunsten der Forumskasse zum Verkauf anbieten.
Es grüßt Euch alle herzlich der
guzzi-hans
MatzederTiefflieger
Beitragvon MatzederTiefflieger » 05.07.2012, 23:11
Heute hatte ich vielllllllllllllllll Langeweile.
Vergaser Ausgebaut und gereinigt. Als ich dann so die Zette sah dachte ich mir : Ach, die Schwinge kannste dir ja auch mal anschauen. Sah dann auch so aus wie "can2abi" es beschrieben und auch per Bilder belegt hat.
Morgen wird dieses kleine feine Ding vom Guzzi Hänschen abgeholt und dann einem Dauertest unterzogen.
Aber so wie es die Bilder vom Hänschen ja belegen taugt das Ding wohl echt was.
13 € tun nicht weh. Die kommen ja sogar der Kasse zu gute. Also kann man ja nichts falsch machen.
In diesem Sinne wünscht MatzederTiefflieger euch jetzt erst mal eine gute und vor allem nicht so warme NAcht.
Ich werde nie das erste mal vergessen. Es war eine Herkules mit 125ccm. 12,5 PS, 125 KG Leergewicht, und sie war Baujahr Februar 1966. So etwas nannte sich moderne Bundeswehrausrüstung
guzzi-hans
Beitragvon guzzi-hans » 06.07.2012, 08:34
MatzederTiefflieger hat geschrieben:...vom Guzzi Hänschen abgeholt ... vom Hänschen ja belegen ...
:evil6 :laughing4 :evil7 :evil1 :evil3 :puke :protest :sad3 :sad6 :snorting :toothy3 :toothy3
Also, ich muss erst noch einmal in mich gehen, ob ich AUSGERECHNET DIR, lieber :Thin5 Matzilein :Whdatk , so einen wunderschönen Schwingen-Schutz-Ring verkaufen werde...
Bis denne :naka guzzi-hans 8) 8) :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Zurück zu „Fahrwerk“
