Drehmoment - Ritzel
Drehmoment - Ritzel
so der frühling kommt und ich habe mal die plane weggenommen und angefangen mit inspektion.kette muß neu ,bremsbeläge und die blöde kennzeichenleuchte.so meine frage da es mein erster kettenwechsel is,hat vielleicht wer die drehmomente für die beiden ritzel??danke so arbeit ruft freie fahrt euch allen
Zuletzt geändert von Mad-Dog am 07.03.2012, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepasst, bitte um Beachtung !
Re: Drehmoment - Ritzel
HI
Mutter am Motorritzel = 98NM
Muttern für das Kettenrad = 74 NM
Hinterachsmutter = 88 NM
Zugankermuttern = 34 NM
Heidecamper hat geschrieben:...Hinterachsmutter = 88 NM...
laut Betriebsanleitung "sollten" dort 108Nm anliegen
Unterschiedliche Angaben in Reparaturanleitung, Werkstatthandbuch, Betriebsanleitung sowie zwischen D und E Modell
Glaubensfrage: 88Nm oder 108Nm - unglübige sollen den Mittelwert davon nehmen und alles ist gut. Da wird nichts abfallen. Ferner ist es auch mit einem Splint zusätzlich gesichert !
TopfGold hat geschrieben:Heidecamper hat geschrieben:...Hinterachsmutter = 88 NM...
Laut meiner Betriebsanleitung 88NM
vielen dank werde grade werte benutzen die sich gut einstellen lassen habe nicht son hochwertigen schlüssel.
so alles wieder zusammen.wie macht ihr das mit der kettenspannung gibts da nen trick?wenn das rad frei is is die spannung gut sitz ich drauf zu straff also immer wieder aufbocken lösen abbocken drauf und prüfen das muß doch einfacher gehn?
- Jaspa27
- Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj. 92
sind die oben aufgeführten Drehmomente beim D-Modell identisch?
Muss auch meinen Kettensatz wechseln und dabei auf "Nummer-Sicher" gehen...
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Auch in meinem Rep-Handbuch steht bei D-model Hinterrad 88NM....Zuganker 34NM....Motorritzel 98 NM....Kettenrad 74 NM!
- Jaspa27
Danke für die schnelle Antwort!
