Hallo Leute,
ich bin nun ein wenig verunsichert.
Ich finde an meiner ZZR keinen Benzinhahn.
Bisher hat mich das nicht gestört, da ich meinte hier gelesen zu haben,
daß das D-Modell keinen Benzinhahn hat, was ich mittlerweile mit der Suchfunktion
auch unzählige Male bestätigt gefunden habe.
Warum findet man denn dann in der Bucht diverse reparatursätze für eben diesen Benzinhahn????
Gibt es da Unterschiede zwischen D1,D2 und D3 oder gibt es ausländische versionen die einen haben
Siehe Beispiellsweise hier:
http://cgi.ebay.de/Benzinhahn-Reparatur ... 8848140465
D-Modell Benzinhahn???
Re: D-Modell Benzinhahn???
Du hast schon recht,das dmodell hat keinen benzinhahn im klassischen sinn sondern einen der auotomatisch mit unterdruck funzt.
Die repsätze sind bestimmt dafür mir ist aber nichts bekannt das der jemals rumgestresst hat bei einem.![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- RAVEN`S Weibchen
Hab mal bei dem Typ nachgehackt.
Hallo steve.kim,
Hi Kerstin, siehste mal, was es alles gibt....... Manche Bikes haben einen Benzinhahn, da wird nichts mehr verstellt, Tankuhr zeigt Reserve an, wenn die alle ist, hast du gelitten. Das Sytem funzt mit Unterdruck, kann also im NOrmalzustand nicht auslaufen (nur wenn der Motor läuft).
Gruß, Axel
- kawa-schrauber
Hallo steve.kim,
Gruß, Axel
- kawa-schrauber
Hallo
kann mir jemand die belegung der schläuche des benzinhahns einer zzr 600 e bj 94 sagen hatte das moped in der werkstatt sie läuft auch aber ich glaube das er die zwei linken schläuche vertauscht hat benzinpumpe ist jetzt oben und der andere unten.
oder ist des wurscht wie gesagt sie läuft.![Question :?:](./images/smilies/question.gif)
Wie kommst du denn da drauf, dass die vertauscht wurden. Ich würde mal sagen das alles so ist wie es sein muss. Denn wenn er den Tank runter nimmt, muss man nur ein Schlauch abziehen. Die anderen beiden sind jeweils die zulaufe vom Reserve und Haupttank. Wenn also am Tank nichts gemacht wurde sollten die so sein wie gehabt. Und ja der Schlauch von der Benzinpumpe sitzt oben.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1994-e2-z ... F2410.html
Kannst du es ja auch selbst herrausfinden![Surprised :o](./images/smilies/surprised.gif)
ZZR 600 E
Checke hat geschrieben:Wie kommst du denn da drauf, dass die vertauscht wurden. Ich würde mal sagen das alles so ist wie es sein muss. Denn wenn er den Tank runter nimmt, muss man nur ein Schlauch abziehen. Die anderen beiden sind jeweils die zulaufe vom Reserve und Haupttank. Wenn also am Tank nichts gemacht wurde sollten die so sein wie gehabt. Und ja der Schlauch von der Benzinpumpe sitzt oben.
Cool danke !!
auf die idee in der zeichnung zu gucken bin ich auch gekommen aber die waren nicht soo schön wie deine im link
ok dann danke
