an unsere it profis
Falls ihr Probleme mit eurem PC habt oder etwas wissen möchtet
an unsere it profis
Beitragvon can2abi » 28.05.2011, 19:59
bei dem pc meiner kleinen(alina)
hat auf einmal das dvd laufwerk versagt, nachdem ich 2 verschiede schon ausprobiert habe, habe ich erst bemerkt, das im bios schon kein cd rom erkannt wird????
steht auf auto - natürlich funzt es bei xp auch nicht.
wenn man ein bios update machen möchte , steht da was von disketten-laufwerk #-o sowas hat sie nicht???
so paar daten dazu:
Dell OptiPlex Gx400 P4 Bios Plus1,10A02 xp servicepack3 ist auch drauf
sonst funzt das teil gut, aber sie kann ja ihre pferde spiele nicht spielen, jetzt verhungert ihr pferd #-o
Dr.Metulskie
Re: an unsere it profis
Beitragvon Dr.Metulskie » 28.05.2011, 21:01
Haste evtl. die Möglichkeit ein CD oder DVD-Laufwerk mit USB Anschluss zu bekommen,
damit könnte es dann evtl. funktionieren.
Oder du kannst dir auch einen bootfähigen USB Stick erstellen:
http://www.biosflash.com/bios-boot-usb-stick.htm
LG Michael
Beitragvon TopfGold » 28.05.2011, 21:29
hmm, wenn schon verschiedene DVD-Laufwerke nicht erkannt werden, dann liegt es evtl. am SATA- oder IDE- Kabel mit dem das Laufwerk am Mainboard hängt. Wenn das auch nicht funktioniert, dann mal das Kabel auf nem anderen Steckplatz auf dem Mainboard anschließen.
Viel Erfolg!
Beitragvon rate.mal » 29.05.2011, 09:55
Ich hatte das Problem mit meinem Dell Laptop auch schon mal, bei mir half ein eingriff in die Reg..
Die Registrierung ist eventuell beschädigt (Code 19).
Start > Ausführen > regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4
D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Nach Auswahl des Schlüssels, stehen rechts die Einträge dazu. Hier nun alle Einträge mit dem Namen Lower oder UpperFilter löschen.
Führe anschließend einen Neustart durch.
Gruß rate.mal
Sawakasi
Beitragvon Sawakasi » 29.05.2011, 16:26
Das hilft zwar nicht dem nicht funktionierenden Laufwerk, aber für das sonst verhungernde Pferd könntest du für das Spiel ein No-CD-Patch runterladen. Wenns das für das Spiel gibt :D
Ansonsten mal google quälen wenn dus noch nich gemacht hast. Das Problem wirds bestimmt schonma gegeben haben ;)
Beitragvon can2abi » 29.05.2011, 19:04
nun gut, das ding steht oben, also werde ich hier alles rauskopieren und dann mal ausprobieren
danke erstmal ;)
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitragvon haertelthomas » 29.05.2011, 21:53
Hi Can, das mit der Registrierung bringt dir nicht viel, da das Lauwerk schon im Bios nicht erkannt wird. Handelt es sich um ein S-ATA Laufwerk oder ein IDE?
Beitragvon rate.mal » 29.05.2011, 22:09
@haertelthomas
Hast recht :!: :!: :!:
Bei mir war das Laufwerk noch im Bios zu sehen.
Manchmal sollte man (ich) doch mal ein bißchen besser lesen bevor man seinen Senf dazu gibt.
:oops: SORRY :oops:
Beitragvon can2abi » 29.05.2011, 23:13
hi thomas, einfaches ide
weiß nicht mal ob das motherboard sata hat, sonst kriegt sie einfach ein neues
oder soll ich meinen brenner (ide) einfach mal dranne ausprobieren?????
haertelthomas
Beitragvon haertelthomas » 30.05.2011, 08:57
Wenn der PC noch IDE hat ist auf dem Board meist 2 von den Steckplätzen. Als erstes würde ich mal das Kabel von der Festplatte abmachen und an das CD LW dranstöpseln. Dann im Bios schauen ob du das Laufwerk siehst. Dann den anderen Port mit dem Kabel testen. Siehst du an beiden Ports das Laufwerk war dann nur das Kabel defekt. Das glaube ich aber kaum. Sollten die CD Laufwerke an einem Port erkannt werden und an dem anderen nicht ( der wo die Festplatte dranne ist muss ja noch gehen) ist das Board hin. Du kannst ja aber 2 Geräte an einem IDE kabel laufen lassen. Du musst diese aber richtig jumper. Ein Gerät als Master und das andere als Slave. Meist sind die Festplatten als Master was bedeutet du jumperst dein CD als Slave und machst es mit an das IDE Kabel der festplatte. Dann sollte im Bios auch wieder Beides erscheinen.
Viel Glück
Zurück zu „PC und Internet Probleme“
