Steckerbelegung an der Zündbox vom D-Model '92
guzzi-hans
Beitragvon guzzi-hans » 26.03.2011, 16:09
könnte bitte mal jemand an seiner '92 ZZ nachsehen, wie die Kabel-Belegung an der Zündbox (CDI-Einheit) aussieht, soll heissen, welche Kabelfarbe zu welchem Stecker-Kontakt geht.
Dabei gibt es auch innerhalb der D-Baureihe leider zwei verschiene Kabelfarben.
Bei mir stehen folgende Farben zur Auswahl für den 6-poligen Anschluss:
- schwarz
- grün
- schwarz-grün
- rot
- schwarz-gelb
Für den 4-poligen Anschluss ist es einheitlich gelb und schwarz zum Pickup.
Leider bin ich mir nicht 100%tig sicher, welche Farbe an welchen Kontakt des 6-poligen Anschlusses gelegt werden muss.
Hier mal ein Foto der Kontakte an der Zündbox, wie ich glaube, dass es sein müsste:
Edit von guzzi-hans: Habe das Bild an dieser Stelle entfernt, das es falsch skizziert war. Füge die korrekte Abbildung unten ein!
Ich frage, weil ich die bei mir - leider :BangHead :BangHead :BangHead - verbaute Sachse-Zündung wieder raus schmeissen will. Blöderweise hatten die Penner mir damals meinen Stecker abgeschnitten und verbuselt. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich die Kabel anschließen muss.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe und herzliche Grüße vom
guzzi-hans
Zuletzt geändert von guzzi-hans am 03.04.2011, 09:14, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Steckerbelegung an der Zündbox vom D-Model '92
Beitragvon Heidecamper » 26.03.2011, 16:40
Kuck doch mal in den Downloadbereich. Dort kriegst du den Schaltplan in Farbe. ;)
guzzi-hans
Beitragvon guzzi-hans » 27.03.2011, 14:37
@Heidecamper:
Den Schaltplan hatte ich mir zuvor runtergeladen. Aber da wird leider die Belegung der Kontakte nicht angegeben. Die Farben der Leitungen im farbigen Schaltplan sind so, wie ich sie benannt habe. Aber, wie gesagt, ich muss wissen, welche Farbe an welchen Kontakt kommt, um da nix zu grillen.
Trotzdem Danke für Deinen Hinweis und Gruß vom
guzzi-hans
Beitragvon Heidecamper » 27.03.2011, 15:02
Dann muß ein D Modellfahrer helfen. Meine Zündbox von der E sieht anders aus.
guzzi-hans
Beitragvon guzzi-hans » 03.04.2011, 09:18
hier nun zur Richtigstellung die korrekte Belegeung der Kabel an den Anschlüssen der Zündbox, falls mal einer von Euch auf die dumme Idee kommen sollte, seinen Stecker abzuschneiden und zu verbaselduddeln.
Erstmal die Ansicht auf die Zündbox mit ihren Anschlüssen:
Die Inschlüsse gehören wie folgt dran:
1 --> grün (Zündspule für Zylinder 2 und 3)
2 --> rot (geschaltet Plus)
3 --> schwarz (Zündspule für Zylinder 1 und 4)
4 --> schwarz-grün (Masse)
5 --> schwarz-gelb (Drehzahlmesser)
6 --> gelb (zum Pickup)
7 --> schwarz (zum Pickup)
Meine Story bezüglich der Sachse-Zündung werde ich demnächst in einem separaten Beitrag veröffentlichen...
Es grüßt Euch alle herzlich der
guzzi-hans
Zurück zu „Elektrik“
