schwarze blinker
Wohnort: Rehburg-Loccum (Nähe Hannover am Steinhuder Meer)
Beitragvon sanplis » 24.11.2009, 20:25
Ja, sowas ähnliches hatte ich auch vor, das vorhin war nur das erste, was ich auf die Schnelle finden konnte :-)
Moped: ZZ-R 600 E-Modell 7 Bj. 1999, 72KW, 66t km - Bild
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 06.12.2009, 17:44
so, ich habe eine lösung gefunden. ich habe einfach schwarzes dichtband aus dem kfz-bereich genommen. letzten endes war es bei mir hinten gar nicht nötig. vorne habe ich jetzt noch kleine spaltmaße, die aber erstens gar nicht auffallen, und zweitens dicht gegen wassereinbruch sind. zum tauchen reicht es zwar nicht, aber regen kommt keiner durch. :lol:
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
Beitragvon Bert » 07.12.2009, 06:42
Schwarzes Silikon gibt es bei OBI.
Habe ich mir bereits für die vorderen Blinker geholt.
kawa
Birthday
Beitragvon kawa » 08.12.2009, 22:22
Kommt denn überhaupt Wasser bis an die Lampenfassung dran?
Wie hast Du das Dichtband angebracht? Vielleicht kannst Du Bilder einstellen.
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 09.12.2009, 16:23
das dichtband habe ich so angebracht, das es den blinker abdichtet, man es aber nicht sieht. wenn man von oben auf den blinker schaut, dann ist es auf dem ersten "absatz".
Kuchen
Re: schwarze blinker
Beitragvon Kuchen » 03.05.2010, 18:28
Heho,
hab gelesen, dass hier einige das "FOLIATEC Tönungsspray" benutzt haben,
hat irgendeiner ein Foto für mich, wie dieses "selbstgemachte" ausschaut?
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
zzr6001
Beitragvon zzr6001 » 03.05.2010, 18:34
ja habe ich....
Uploaded with ImageShack.us
gebe aber zu bedenken:
NICHT TÜV FREI!!!!!
habe gerade die probleme...:(
Cyler
Beitragvon Cyler » 04.05.2010, 22:50
@dennis: kannst dir auch meine angucken! ;) kannst sie auch haben wenn du willst, ich will mir legale getönte kaufen von zsm-bikeparts denk ich inkl. schwarzes LED-rücklicht...
ersthelfer
Beitragvon ersthelfer » 11.05.2010, 11:35
Hallo allerseits,
ich möchte mir auch die schwarzen Blinker und das Rücklicht kaufen.
Habe auch den ges. Thread durchgelesen bin mir jetzt aber immer noch nicht schlüssig, welche ich denn nun kaufen soll.
Die von Lights4all oder von whitelights? 8-[
Oder lieber von zsm-bikerparts? 8-[
Gibt´s hier eine schnelle Kaufberatung? :|
Gruss aus Bremen
Mit der ZZR zu fahren ist keine Fortbewegung, sondern eine Lebenseinstellung!
E-Mod(´99), 30TKM, Extras: MRA-Spoiler, schwarze Blinker und LED Rücklicht, diverse Kratzer
Beitragvon sanplis » 11.05.2010, 11:41
Was willste denn jetzt hören? Ich kenne niemanden, der unterschiedliche Versionen der schwarzen Blinker/Rücklicht getestet hat. Am besten Du schaust Ende des Monat im Harz vorbei, da kannst Du Dir selber ein Bild von den unterschiedlichen Passformen, Helligkeit etc. machen.
Cyler
Beitragvon Cyler » 11.05.2010, 22:30
moin, da gibts keine unterschiede soweit ich weiß, außer bei einer sache:
ich habe mir die heckblinker von whitelights bestellt, allerdings sind das bei denen nur die streuscheiben.
nun weiß ich nicht ob die lampenfassung an die streuscheiben geklebt sind oder nur geklickt. Aber da ich meine alten blinker wieder verkaufen möchte, schick ich die von whitelights zurück und bestell mir die nun bei zsm-bikeparts, zumindest auf dem produktbild sind die mit fassungen.
Beitragvon sanplis » 12.05.2010, 10:08
Cyler hat geschrieben:ich habe mir die heckblinker von whitelights bestellt, allerdings sind das bei denen nur die streuscheiben.
Check ich jetzt nicht - ist doch optimal: bei den hinteren Blinkern kann die Streuscheibe ganz einfach entfernt und getauscht werden, da ist nichts geklebt oder so. Du brauchst dann nur noch noch die orangen Birnchen.
kawaisgeil
Beitragvon kawaisgeil » 12.05.2010, 10:28
richtig, hab auch nur die streuscheibe + leuchtmittel gewechselt und paßt prima
Beitragvon mib79 » 19.05.2010, 12:40
sanplis danke für den Tip.Habe jetz alles getauscht Rücklicht,Blinker vorn und hinten.Jetzt noch Spalten zu und alles bestens.
Alles in weiss zur weinroten Maschine ...geil... :D :D :D :D
DANKE
Cyler
Beitragvon Cyler » 19.05.2010, 20:25
ach ich dachte die sind geklebt? (angeguckt hab ichs mir allerdings nicht...)
denn die alten blinker wollte ich hier wieder verticken. ist aber gut zu wissen :roll:
Beitragvon mib79 » 19.05.2010, 22:23
Cyler hat geschrieben:ach ich dachte die sind geklebt? (angeguckt hab ichs mir allerdings nicht...)
Die hinteren geht bei mir die Scheibe ab vorn ist alles fest zusammen....
kawaisgeil
Beitragvon kawaisgeil » 21.05.2010, 20:34
so, hab nun einen vergleich.
bei connys maschine hab ich die weisen blinker von lights4all verbaut. was soll ich sagen, bei den vorderen blinkern stellten sich die gleichen probleme dar wie samplis sie ausführlich beschrieben hat. da lights4all die vorderen in rauch grau zur zeit nicht auf lager hat hab ich mir meine bei zsm-bikerparts bestellt. was soll ich sagen, die befestigung klappte auf an hieb und ohne nachbearbeitung. das einzige was zu bemängeln ist das sie das gleiche spaltmaß haben wie die von lights4all.
fazit: kann jedem nur raten die blinker bei zsm-bikerparts zu bestellen da das befestigen problemlos ist und der preis der gleiche
Rico
Beitragvon Rico » 04.06.2010, 14:08
Zum Thema schwarze Blinker:
Ich habe das Komplettset von ZSM-Bikeparts verbaut(Blinker vorn&hinten;schwarzes LED Rücklicht).
Die Blinker kommen kompl. mit orangenen Glühbirnen und passen einigermaßen gut,( stehen an einer Stelle ganz leicht aus der Verkleidung heraus, Spaltmaße +/- 0,5mm), ( elektr. Anschlüsse wie beim Original). Beim Rücklicht gibts überhaupt keine Probleme; sitzt,passt,wackelt und hat Luft. Alles mit E-Prüfzeichen------> Anbauen und Losballern
PS.: bei ZSM hab ich mir einen Komplettpreis machen lassen: 140€ + Versand für alles. Ich denke, das ist ein guter Preis.
Alles in Allem eine Empfehlung.
Bei Gelegenheit stelle ich ein paar Bilder ein.
mfG Rico
Ralf_59174
Beitragvon Ralf_59174 » 22.07.2010, 15:09
habe gerade bei ZSM-BIKEPARTS zum Gesamtpreis von 150 Euronen (incl Lieferung)
Blicker und Rücklicht (rauchgrau)
bestellt, werde vom Einbau berichten.
@Rico: an 140 Euronen wollten (können) die sich nicht erinnern...
In der Bucht haben se ein Set Blinker und Rücklicht von WhiteLights für 99 €, incl Lieferung...
Gruß aus Kamen / Westfalen
Ralf_59174
Beitragvon Ralf_59174 » 28.07.2010, 20:43
Also, Blinker und Rücklicht heute Nachmittag angekommen. :)
Rücklicht passt, kein Thema, alles gut. =D>
Blinker hinten passen gut, sitzen etwas in der Vekleidung, kleiner Spalt, Kabel lang genug. =D>
Blinker vorne: Kabel kürzer als das Original, hab die Fassung der alten Lampe drangelassen, ist nicht ganz so stramm im Kunststoffgehäuse, geht aber. Lampengehäuse ist nicht passgenau in der Verkleidung, steht etwas vor, vorne an der Nase zu viel Spiel, lässt sich anheben und sogar ganz entriegeln. Da werd ich wohl noch etwas machen müssen. :shock:
Schaut aber gut aus... 8)
Ralf_59174
Beitragvon Ralf_59174 » 29.07.2010, 16:45
So,
an den vorderen Blinkern an der Nase, die ihn in der Verkleidung festhält, ein Klebepad aus Filz (zurechtgeschnitten) gepappt, schon fertig.
Innen am Gehäuse noch ein wenig schwarzes Klebeband, dann sieht man den Spalt nicht mehr so.
Jetzt ist Alles schön. :D
Mückenmatscher 600E
Beitragvon Mückenmatscher 600E » 05.03.2011, 16:15
bei ebay nur zzr600e eingeben und blinker dan hast ne auswal von weis bis schwatz
Motorrad Typ: D mod. Bj93
Beitragvon can2abi » 06.03.2011, 01:12
Mückenmatscher 600E hat geschrieben:bei ebay nur zzr600e eingeben und blinker dan hast ne auswal von weis bis schwatz
wem? hast du geantwortet??? zumal der letzte beitrag vom juli 2010 war ;)
Gewinne ein Nagelneues Apple IPhone 10! Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einem Schlüssel oder einem anderen scharfen Gegenstand Deinen Gewinncode frei!
martin170
Beitragvon martin170 » 10.03.2011, 13:28
hi leute
ich hab mir auch das komplette set von lights4all bestellt....passt alles bis auf die front blinker...
leider weis ich das nur durch ran halten der blinker da mir dir passenden schrauben und die klammern fuer die verkleidung abhanden gekommen sind.
hat jemand eine idee wo ich was passendes wieder her bekomme :(
danke und gruesse
ZZR 600 E '94 23t KM
- Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
- Nur weil es laut ist, heisst das nicht das ich zu schnell bin
- Der Weg ist das Ziel
kawaisgeil
Beitragvon kawaisgeil » 10.03.2011, 16:25
stimmt, die frontblinker von lights4all sind nicht die pass-genausten, frontblinker von zsm-bikerparts da gegen passen ohne nacharbeiten. die klammer und die schraube solltets du im baumarkt bekommen
Zurück zu „Umbauten“
