bremscheiben
Stunt
bremscheiben
Beitragvon Stunt » 28.06.2006, 12:46
so
da ich ja heute schon bils über bremsen gelesen hab( zumindestens über die beläge!!) glaub ich ich öffne mal n thread über die scheiben!
kann mir jemand sagen wie lange die so halten und bei welcher min. stärke die gewechselt werden müssen??
gruß Stunt
Beitragvon Mad-Dog » 28.06.2006, 12:47
Minimumstärke habe ich gerade nicht im Kopf; stehen aber auf den Scheiben drauf.
Haltbarkeit , bei einem normalen Verschleiß ca. 30.000 - 50.000 Km
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 28.06.2006, 12:48
Kommt auf dein Bremsverhalten an ! :wink:
Steht auf der Scheibe ! Mußt du nachmessen !
Stunt
Beitragvon Stunt » 28.06.2006, 12:57
dankööööööö
Hägar
Technischer Moderator
Beitragvon Hägar » 28.06.2006, 13:03
Die Dicken der Scheiben sind wie folgt:
D-Modell
vorne 4,3-4,6mm, Grenzwert 4,0mm
hinten 5,8-6,1mm, Grenzwert 5,0mm
E-Modell
vorne 3,8-4,2mm, Grenzwert 3,5mm
(ohne Gewähr)
ZX
Beitragvon ZX » 28.06.2006, 13:18
@ Hägar in meiner Anleitug steht fürs E-Modell bei der vordren Scheibe
4,3 - 4,6 mm; Grenzwert 4 mm
Hägar
Beitragvon Hägar » 28.06.2006, 13:50
@ZX: Bin auch etwas irritiert. Habe die oben angegebenen Daten aus dem Kawa-Werkstatthandbuch.
Aber immer wieder stolpert man über Unstimmigkeiten: So werden ab und zu hintere Scheiben für die ZZR600 mit einer Dicke von 6,5 mm angeboten.
Mehr als die Handbuchdaten kann ich nicht anbieten... :?
ZX
Beitragvon ZX » 28.06.2006, 14:07
Habe meine Daten aus der Reparaturanleitung ab Bj. 1990; Band 5157
Hägar
Beitragvon Hägar » 28.06.2006, 14:16
Da Du ein E-Modell hast: Schau doch einfach mal auf Deine Bremsscheiben, was dort für Verschleißgrenzen eingestanzt sind: 3,5 oder 4,0mm?
ZX
Beitragvon ZX » 28.06.2006, 14:22
Du hattest recht Hägar, es ist 3,5 mm eingestanzt. :?
stw500
Beitragvon stw500 » 18.03.2007, 11:59
Also ich hab jetzt verschiedene Threads hier durchgelesen und es scheint ja so zu sein, dass die vorderen Bremsscheiben zwischen D- und E-Modell abweichen, die D-Modelle also ein wenig dicker sind.
Jetzt meine Frage: Kann ich trotzdem auf meiner E eine D-Modell-Scheibe ohne weitere Probleme und ohne meine Zulassung zu verlieren montieren? Oder gibt es da mit der Dicke Probleme? Dieses Problem müsste sich bei einer gebrauchten Scheibe ja wahrscheinlich lösen... :lol:
Ich hab nämlich keine Lust wieder irgendwas online zu kaufen oder zu ersteigern und dann wieder auf dem trockenen zu sitzen, weils nicht paßt!
Wenn irgendwer noch gebrauchte (funktionsfähige!!!) Vorderscheiben rumzuliegen hat kann er sich ja auch melden.
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 18.03.2007, 12:53
Das spielt keine Rolle ! Ich habe zwei satz Felgen ! Auf dem einen satz sind Bremsscheiben die von einem D - Modell kommen !
Jedoch rate ich Dir zu äußerster vorsicht beim kauf von gebrauchten Bremsscheiben ! meine erfahrungen dorthin sind sehr schlecht !
Da würde ich mir an deiner stelle überlegen ob es nicht besser wäre gleich neue zu Kaufen !
Beitragvon Kasi » 18.03.2007, 13:08
Kann ich mich RR nur anschliessen...gebraucht würde ich nur kaufen wenn ich die vorm bezahlen genau unter die lupe nehmen könnte von wegen dicke(verschleiss)riefen und vor allem wegen verzug.
Dat is ja man schlecht inner ebucht :( ;)
stw500
Beitragvon stw500 » 18.03.2007, 13:55
Naja, grundsätzlich hätte ich auch an neuen Interesse, aber die Teile sind einfach schweineteuer...
Bei Polo/Louis rund 250 pro Stück, selbst bei Ebay zahlt man rund 200 pro Stück.
Das ist mir irgendwie doch zu heftig und ich suche eine Alternative.
Das mit der Dicke der Scheiben ist klar, da würde ich vor einem Gebot auch immer nachfragen.
ZX
Beitragvon ZX » 18.03.2007, 14:57
Schau doch mal hier
Freshmaker
Beitragvon Freshmaker » 18.03.2007, 18:00
Hi !!!
würde dir raten lieber neue zukaufen, denk dran sie sind deine lebensversicherung beim bremsen. lass mal die gebrauchten ein riss/beschädigungen haben oder es sind billig importe, ich darf garnicht daran denken wenn sie versagen. Da sind mir ein paar euronen mehr an sicherheit wert, du kaufst ja nicht ständig neue von daher lohnt sich die investition.
Mfg Freshmaker
P.S. du kannst nicht in die scheibe schaun ob sie ok ist
Beschleunigung ist wie S.. ohne Gummi, Risiko was sich kontrollieren lässt.
Bj´99 E Modell 40000km
Maddin_HH
Beitragvon Maddin_HH » 18.03.2007, 23:13
Die Bremsscheiben von ZX´s Link haben einen neuen Besitzer! :D
Das nenn ich mal einen Schnapper. 2 neue Bremsscheiben von Spiegler für 180,-€! :shock:
D-Modell ´91 / 100.000 km
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 19.03.2007, 05:52
Das war echt günstig ! :D Wer hat sie nun ? Maddin oder stw ?
Maddin_HH
Beitragvon Maddin_HH » 19.03.2007, 09:19
Ich hab sie mir geschnappt! 8)
ZX
Beitragvon ZX » 19.03.2007, 13:32
Tja wer zuerst kommt malt zu erst. Gratulation Maddin ;)
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 19.03.2007, 16:27
Gratulation ! War ein Super schnäpchen ! ;) :D
Maddin_HH
Beitragvon Maddin_HH » 19.03.2007, 17:02
Was meinst ihr was ich mich gefreut hab, dass da keiner drauf geboten hat! Diese Anschaffung war eigentlich nicht geplant, aber bei dem Preis!
@ZX
Vielen Dank nochmal für den Link!
ZX
Beitragvon ZX » 19.03.2007, 18:53
@ZX
Keine Ursache Maddin, hatte sie auch erst ein paar Tage vorher entdeckt ;) Wenn ich welche gebraucht hätte dann wären es meine gewesen :lol:
Maddin_HH
Beitragvon Maddin_HH » 20.03.2007, 20:32
So die Bremsscheiben sind heute Mittag gekommen, der Paketmensch hat sie mir gleich zur Arbeit gebracht! Der kennt mich schon ganz gut! :roll: :D
Bremsscheiben sind natürlich top! Aber anbauen werd ich sie erst, wenn meine remsklötze runter sind, neue hab ich schon!
stw500
Beitragvon stw500 » 21.03.2007, 08:27
Herzlichen Glückwunsch,
hatte mir auch überlegt da mitzubieten, war schon ein guter Preis, aber dennoch (insgesamt halt doch 180 euro) teuer, weiß ja gar nicht wielange meine jetzigen noch halten...
Hat eigentlich irgendjemand mal einen Bremsscheiben-Test gefunden?
So in die Richtung:
1. Welche Firma ist gut?
2. Wave- oder doch lieber normal?
3. Anfangs-Dicke der Scheiben?
4. Grundsätzliches Brems- und Verschleißverhalten.
Hab total vergeblich selber gegoogelt...
Zurück zu „Fahrwerk“
