ZZR 600 E Teile, viele Teile kommen immer mehr dazu
Hier können einzelne Teile oder ganze Maschinen angeboten werden.
korn21de
Beitragvon korn21de » 15.11.2017, 22:57
Preise verstehen sich zzgl. Versand. Reden und verhandeln ist jedoch immer möglich insbesondere wenn evt. mehrere Teile genommen werden.Sollten von gewissen Teilen Fotos in besserer /größer benötigt werden mich einfach anschreiben schicke ich dann per PN.Solange die Teile hier aufgeführt sind sind diese auch noch zu haben.Ruhig nachfragen ich habe auch noch viele andere Teile liegen. Auch möge das Teil noch so klein sein oder evt. nur eine kleine spezielle Schraube sein...nachfragen.....schaut immer wieder mal hier rein, kommen immer wieder mal neue Teile hinzu. Gruß
01. komplette Innenverkleidung 3 teilig in gutem Zustand, 100 Euro
Bild Bild Bild Bild
02. ESD's rechts und links, guter Zustand,Spenderfahrzeug war eine 98 ZZR 600 ( siehe Bilder ), 70 Euro
Bild Bild Bild Bild
03. Felgen hinten und vorn, Kein Höhen oder Seitenschlag guter Zustand, 70 Euro
Bild Bild Bild Bild
04. Gabel einer 94 ZZR 600 dicht und trocken, kein Rost, 70 Euro
Bild Bild Bild Bild
05. Gabel einstellbar einer 98 ZZR 600, trocken-dicht und ohne Rost guter Zustand, 100 Euro
Bild Bild Bild Bild
06. gekürzter Spritzschutz mit speziel angefertigter V2A Edelstahl Kennzeichenhalterung, 45 Euro
07. Krümmer in gutem Zustand,keine Löcher nur Oberflächenrost, 60 Euro
Bild Bild Bild Bild
08. Motor ca. 46000 km gelaufen, der Motor lief beim Ausbau,98 PS, Spendermaschine war eine Bj. 98 ZZR, Versand via Spedition möglich, 250 Euro
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
09. Limadeckel, 45 Euro
10. Bremssättel Satz gereinigt, funktion beim Ausbau einwandfrei, 60 Euro
11. Powerwalze mit Getriebegabeln in gutem Zustand, Laufleistung ca. 35000 km, 50 Euro
12. Felgenpaar schwarz gelackt, 80 Euro
Bild Bild Bild Bild
13 Bugspoiler in blau und guter Zustand, 60 Euro
Bild Bild Bild Bild
umgebautes Rücklicht funktion einwandfrei E Zeichen ist drauf und somit eintragungsfrei, 40 Euro--------------------------------Spiegelpaar in lila, 40 Euro
Bild Bild Bild Bild
Fender in gutem Zustand in blau, 40 Euro---------------------------------------------------------------Kanzelverkleidung links in gutem Zustand keine Risse oder grobe Kratzer, 35 Euro
Seitenteil rechts in blau in gutem Zustand, 35 Euro------------------------------------------------------komplette Kupplung Stahlscheiben alle in Ordnung Lamellen weisen eine Reststärke von 3,1 mm also fast neuwertig, 80 Euro
Bild Bild Bild Bild
Ansaugstutzen Vergaser, 10 Euro--------------------------------------------Fach unter der Sitzbank / oberhalb der Batterie, 10 Euro----------------------------Bugspoilerdreieck, 20 Euro-----------------------Bugspoiler rechte Seite in Schwarz, 30 Euro
Bild Bild Bild Bild
Felge vorn, 30 Euro-----------------------------Innenverkleidung oberer Teil, 35 Euro----------------------------------------------------------------------------------Kabelbaum in gutem Zustand, 35 Euro
Bild Bild Bild Bild
Innenverkleidung rechter Teil, 35 Euro------------------------------------------------------Ölkühler mit Ölschläuchen, 35 Euro----------------------------------------------------------------------------Ölwanne, 35 Euro
Bild Bild Bild Bild
Scheinwerfer, 25 Euro------------------------------------------------------------------------------Kanzelverkleidung rechts in gutem Zustand, 35 Euro
Bild Bild Bild Bild
Tachoeinheit mit 41800 km, 40 Euro--------------------------------------Bremssättel Vorderachse einwandfreie Funktion, 50 Euro-----------------------------Bremsscheibensatz,gemessen mittig mit einem Messschieber, beiden vorderen 3,75 mm hinten 6,6mm---------------------------obere Gabelbrücke, 25 Euro
Bild Bild Bild Bild
Kupplungsausrücker, 10 Euro------------------------------------------Kupplungsdeckel "klein", 50 Euro---------------------------------------Lenkeramatur links mit Chokehebel in gutem Zustand, 30 Euro
Bild Bild Bild Bild
Lenkerstummel, 30 Euro---------------------------------------------------------------------------Lichtmaschine, 45 Euro--------------------------------------------------Rücklicht, 15 Euro
Bild Bild Bild Bild
Haltebügel Sitzbank, 10 Euro----------------------------------------------Tachoschnecke, 25 Euro--------------------------------------Zünddeckel, 25 Euro--------------------------------------Benzinpumpe, 35 Euro
Bild Bild Bild Bild
Bugspoiler Halteblech, 10 Euro-------------------------Bremspumpe mit Amatur und Hebel, 35 Euro---------------------------------------CDI, 25 Euro--------------------------------------------Gassgriff, 10 Euro
Bild Bild Bild Bild
Fußrastenanlage rechts, 50 Euro------------------------------------Fußrastenanlage links, 50 Euro-------------------------------Federbein mit einer Laufleistung von ca. 32400 km
Bild Bild Bild Bild
Kupplungshebel mit Lenkerbefestigung, 15 Euro------------------------------------------------Lenkeramatur rechts mit Hydraulischem Bremslichtschalter,50 Euro---------------------------------------------------------------------------Limaregler, 40 Euro
Bild Bild Bild Bild
Lenkerstummel "mit Loch" für die einstellbare Gabel, 50 Euro------------------------------------Schlosssatz komplett mit einem Schlüssel, 35 Euro------------------------------------------Umlenkhebel, 15 Euro
Bild Bild Bild Bild
Zünspulen komplett mit Zündleitung und Stecker guter Zustand, 35 Euro------------------------Ansaugstutzen guter Zustand, 25 Euro--------------------------------Klappe Innenverkleidung, 10 Euro--------------------------------------Sozia Haltebügel, 10 Euro
Bild Bild Bild Bild Bild
Verkleidungsteil hinten Sitzbank, 10 Euro-----------------------------------------Wasserpumpe, 40 Euro----------------------------------------Anlasser, 35 Euro
Bild Bild Bild Bild
Feder Mittelständer, 5 Euro----------------------------Ram Air Ansaugrohre, 20 Euro----------------------------------------Kettenschleifer / Schwingerschutz in neuwertigem Zustand, 25 Euro
Bild Bild Bild Bild
Lenkeramatur rechts vom US Modell d.h. ohne Lichtschalter ansonsten gleich wie bei Europamodell, 35 Euro---------------------Benzinhan, 25 Euro---------------Fußganghebel mkmit Gestänge, 10 Euro,------------Kettenspanner,25 Euro
Bild Bild Bild Bild
Fußrastenanlage rechts und links Sozia, 25 Euro-----------------------Lenkeramatur links mit Warnblinkslichtfunktion, 40 Euro---------------------------------------Blinkersatz 30 Euro
Bild Bild Bild Bild
Kupplungsdeckel "groß" ab Bj 95 in einwandfreiem Zustand, 100 Euro----------------------------------------------------Auspuffrohr ( ESD ) links in gutem Zustand, 30 Euro-----------------------------Lenkerstummel ohne Loch also für die nicht einstellbare Galbel, 30 Euro
Bild Bild Bild Bild
Zuletzt geändert von korn21de am 22.02.2018, 18:37, insgesamt 6-mal geändert.
motorradassen
Re: ZZR 600 E Teile, viele Teile kommen immer mehr dazu
Beitragvon motorradassen » 26.11.2017, 16:51
Hallo ich würde die Scheibe für 45€ inkl. Versand gern bei ihnen erwerben.
M.f.G
motorradassen
hanspool
Beitragvon hanspool » 12.12.2017, 13:54
Schade das man auf eine Anfrage per PN noch nicht einmal eine Antwort bekommt !
Beitragvon strandmicha » 12.12.2017, 14:57
ja das ist ärgerlich, aber das entspricht so gar nicht dem björn.....
er ist immer sehr zuverlässig und zu fast jeder Uhrzeit bereit zu helfen.
ich rufe ihn mal an und frag mal nach....
128
korn21de
Beitragvon korn21de » 12.12.2017, 15:04
Man bekommt anworten ..... aber irgendwann. Wir 2 hatten ja schon bereits Kontakt( 02.12 via PN ) wo ich sagte das ich einzelne D Blinker zur Zeit nicht habe. zweitens: Der Thread hier heist ZZR 600 E Teile, also sind das natürliche keine D sondern E Blinker. Gruß
hanspool
Beitragvon hanspool » 12.12.2017, 17:32
Sorry , aber da auf dem Foto von Dir ein Blinker (unten rechts auf dem Foto) abgebildet ist der aussieht wie die von von einer D , hatte ich angefragt .
Trotzdem macht ja eine Antwort nicht so viel Mühe , oder doch ?
Dann Entschuldige ich mich für die Anfrage !
gruß hanspool
korn21de
Beitragvon korn21de » 13.01.2018, 22:56
Neue Teile online
korn21de
Beitragvon korn21de » 22.02.2018, 18:38
noch aktuell ....sollte jemand was benötigen und hier nicht fündig werden mich bitte anschreiben habe noch deutlich mehr liegen
Zurück zu „Biete Pinboard“
