Beschreibung Sicherungsbox / Anlasserhilfsrelais
Beitragvon Zauberer » 10.03.2007, 18:40
Da oft die Frage nach der Sicherungsbox / Anlasserhilfsrelais auftaucht, hier ein paar Erklärungen dazu.
Das ist die Box:
Sie befindet sich unter der Sitzbank.
Hier:
Zu sehen sind 2 Steckerleisten.
links: 10 polig mit metalisch gläzenden Kontakten
rechts: 8 polig Kupferkontakte
Unter dem Deckel befinden sich die Sicherungen. Die beiden auf der linken Seite (10A und 30A) sind Reserve.
Folgende Dinge kann man mit einem einfachen Multimeter überprüfen.
Belegung der Stecker mit den entsprechenden Pins:
1. Diodenkreis:
a) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Diodenprüfung (Wert ca 922):
Plus an Pin 4 - Pin 3 Diodendurchgang
Plus an Pin 4 - Pin 7 Diodendurchgang
Plus an Pin 4 - Pin 9 Diodendurchgang
Die Gegenrichtung muss sperren.
b) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Diodenprüfung (Wert ca 1322):
Plus an Pin 1 - Pin 3 Diodendurchgang
c) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Spannungsprüfung (V); Batterie oder ex. 12 Volt bereithalten:
Plus der Batterie an Pin 1, Minus an Pin 3 (Relais zieht an) an Pin 5 sind ca. 12V zu messen.
2. Sicherungen
Die Sicherungen können entnommen werden und mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft.
Und nur mal so zur Info, so sieht das Innenleben der Blackbox aus.
nurZZR
Re: Beschreibung Sicherungsbox / Anlasserhilfsrelais
Beitragvon nurZZR » 13.03.2015, 18:17
Hallo Zauberer
Finde die Beschreibung voll gut. =D>
Wenn ich auf die Fotos klicke kommen nur Videos.
Muss ich da ein spez. Progamm runterladen ?
Denke das wird meine nächste Messherausforderung. :)
LG
Beitragvon Zauberer » 13.03.2015, 18:39
die Bilder sind verschwunden, wie so viele bei de Freehostern. :roll:
nurZZR
Beitragvon nurZZR » 13.03.2015, 18:57
oki.
Reca
Beitragvon Reca » 13.05.2015, 08:20
Weißt Du vielleicht ob die Sicherungsbox mit der 2. Nummer 1090 mit der Box mit der 2. Nummer 1089 identisch ist. Mein Anlasserhilfrelais ist kaputt und ich hatte das Foto mit der Nummer beim Kauf in der Box nicht da. Deshalb hab ich nach Baujahr bestellt und gehofft das es passt. Nun hab ich festgestellt, das die letzten beiden Nummern unterschiedlich sind.
Ich hoffe die sind kompatibel. :)
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
Beitragvon Zauberer » 13.05.2015, 08:26
Reca hat geschrieben: Ich hoffe die sind kompatibel. :)
anhand der Nummern kann ich das nicht sagen.
Mach mal den Deckel auf und guck dir die Steckplätze der Sicherungen an. Wenn das identisch aussieht, wird es passen.
Reca
Beitragvon Reca » 13.05.2015, 09:40
Warte ja noch drauf...:)
Reca
Beitragvon Reca » 20.05.2015, 18:38
Update:
Die Box passt nicht. In der "alten" Box sind 2 Hilfsrelais drin in meiner nur eins.
Leider sind auch die Nummern der Ralais unterschiedlich, sodass auslösen auch
nicht in Frage kommt. :(
schnorpser
Beitragvon schnorpser » 22.05.2017, 08:52
kennt jemand die genaue Bezeichnung der Crimpkontakte, welche im 8-poligen Stecker der Sicherungsbox eingestezt werden?
Möchte mir dort für eine 12V-Steckdose den Strom abnehmen und dafür die leeren Stellen im Steckverbinder belegen.
@Zauberer:
Könntest Du evtl. die bei den Freehostern nicht mehr geführten Bilder hier lokal aktualisieren?
Fragende Grüße,
Norbert
61Tkm (06/2018)
Zurück zu „Elektrik“
