Battarie leer nach voll laden
Thom
Motorrad Typ: Zur 600d 92 45000
Beitragvon Thom » 17.08.2018, 16:15
Hallo
Habe ein Problem. Habe meine 1 Monat alte battarie voll geladen. Nach etwa 50 km fahren geht der Motor aus battarie leer. Habe dies seit 3 Tagen.
Keine Ahnung ob battarie hin oder die Elektrik. Über tips würde ich mich freuen will mich morgen mal dran machen.
Danke schon mal
Thomas
hanspool
Re: Battarie leer nach voll laden
Beitragvon hanspool » 17.08.2018, 17:14
Hi ,
dann liegt es wahrscheinlich am Regler , bzw. an einer defekten LiMa ,
am besten lässt Du es , falls Du das nicht selber kannst, mal durchmessen !
Beitragvon Matrix » 17.08.2018, 23:58
Wenns an der Lima liegen sollte, dann kannst du das daran erkennen das einige Wicklungen schwarz verkohlt sind.
ZZR 600 E Bj.94 94 Tkm
UR64
Beitragvon UR64 » 18.08.2018, 07:56
Servus Thomas,
normale Batterie oder Lithium-Ionen Batterie ?
Gruss Uwe
Grüße Uwe
Beitragvon Oppa » 18.08.2018, 10:35
Du musst nicht gleich den Limadeckel aufschrauben, kostet meist die Dichtung. Erst mal mit dem Multimeter messen, was an der Batterie ankommt oder nicht. Es kann ja auch an Kabel/Stecker oder Regler liegen.
Wie und was? Gibt hier schon einige Threads zum Thema. Mal mit der SuFu suchen. Und Schaltplan runterladen!
ZX10R-05 - 25tkm
Thom
Beitragvon Thom » 18.08.2018, 12:16
Danke schön mal für die tips. Ist eine Säure battarie. Werde es messen bevor ich alles auseinander nehme.
Schönes we euch.
Zurück zu „Elektrik“
