Anlasser macht kein Pieps :/
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 20.08.2017, 20:06
Sers Leute habe ein dickes nerviges Problem,
Ich habe ja (wie viele mitbekommen) meine ZZR zum bzw bin dabei sie zum Nakedbike umzubauen.
Ok gut heute Öl eingefüllt, Destilliertes Wasser (wegen Reinigung)
Benzin rein.
Und dann Zündung ON und Estarter Taste gedrückt ..... und das letzte geräusch war ein zzzz (als würde plus auf masse liegen)
Alles ander bis auf Fernlicht ging. Gut alles abgesteckt neu dran, Sicherungen überprüft nix.
Gut Zündung ON Kompl TOT.
Dann am Starterrelai die Sicherung gecheckt, diese war auf einmal hin... neue rein und seit dem kein mux vom Starter bzw Relai. Ich kann den Knopf 1000x betätigen nix...der Rest geht 1A seit Sicherung wechsel.
Kann es sein das der Starter Motor putt ist ??
PS Mim Multimeter kenne ICh mich null aus habe zwar einen aber kein Plan wie der anständig geht :roll: :lol:
Kann gerne ein Foto von meinem nachträglich einstellen, zwecks Tipps.
Re: Anlasser macht kein Pieps :/
Beitragvon can2abi » 21.08.2017, 00:36
als erstes alle Kabelverbindungen zum Anlasser kontrollieren bzw. festziehen, falls diese fest sind würde ich den Anlasser abbauen und an einer externen Batterie testen, wenn du mit Meßgerät nicht umgehen kannst.
Gewinne ein Nagelneues Apple IPhone 10! Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einem Schlüssel oder einem anderen scharfen Gegenstand Deinen Gewinncode frei!
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '94; ZX-9R '98
Beitragvon Raptor-Flyer » 21.08.2017, 06:46
Stecker ausm Kasten über dem Sicherungskasten lose?
Honda Varadero XL1000V SD02 '02 36.XXX Km 94 PS
ZZR 600 E BJ '94 63.XXX Km 98 PS in Restauration
ZX 900 C BJ '98 56.XXX Km 143 PS
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 11:13
can2abi hat geschrieben:als erstes alle Kabelverbindungen zum Anlasser kontrollieren bzw. festziehen, falls diese fest sind würde ich den Anlasser abbauen und an einer externen Batterie testen, wenn du mit Meßgerät nicht umgehen kannst.
Anlasser macht Geräusche, aber es kommt mir so vor als würde er jetzt einfach nur Stromverbrauchen als würde er keinen( Impuls/Strom) zum Anlasser beim Motor leiten??
Habe natürlich eben getestet mit neuem Kabel, aber selbe.
Er macht jetzt wenigstens Klickgeräusche, sobald man den Knopf betätigt.
Aber irgendwie ist das alles Verhext. :lol: :doubt:
Ne Sicherungskasten ist alles fest.
Haben sogar den Baum aufgeschnitten, aber Kabel sind i.O. :-k
schnorpser
Motorrad Typ: ZZR 600 E1, Bj. 1993
Beitragvon schnorpser » 21.08.2017, 11:19
bei mir war vor 3 Jahren das Anlasserrelais selbst defekt. Test damals: Die beiden "Dickstromkontakte" des Relais mit einem dicken Draht/Kabel überbrücken und schauen, ob Anlasser dreht.
Viele Grüße,
Norbert
ZZR-600 E1, Bj 93, Zweirad-Blog: https://zweirad.schnorpser.de
61Tkm (06/2018)
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 11:21
OK werde Ich gleich mal testen.
EDIT.
Es kommen nur Funken keine geräusch oder so :?
Video zum Geräusch sollte bis ca 13 Uhr kommen.
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 12:10
Man muss noch sagen,
vor der neuen Batterie ging er 1a
Alte Batterie war defekt
Hier der Link
https://www.youtube.com/watch?v=NKpWh97EyV4
Zuletzt geändert von Min00ry am 21.08.2017, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad Typ: ZZR600E Bj:98 - ZX9R Bj.98
Beitragvon ukofumo » 21.08.2017, 12:18
mmmh... klingt irgendwie als das dein Anlasser fest sitzt...
Du hattest doch Motor auf, hast da ggf. was falsch zusammen gebaut so das der Motor jetzt blockiert?
ggf. noch mal Lichtmaschinendeckel runter nehmen und versuchen Motor von Hand durch zu drehen
1.) Devil -> ZX9R (ZX900-D1) BJ.98 - 70Tkm
2.) Angel -> ZZR600 (ZX600-E6) BJ.98 - 35Tkm
3.) Dornröschen -> RD250 BJ.77 - im Wiederaufbau
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 13:04
Ja hatte nochmals reingeschaut aber dort ist alles Tip Top
Wollte Ich machen, dort ist aber Öl drinnen oder nicht. Wenn Ich draufsitze Links beim Motor.
Wenn es der Deckel ist dort war bei mir Öl drinn wo Ich die Dichtung gewechselt habe ??
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 14:33
Also mit überbrücken klappt es jetzt, ohne nicht
schnorpser
Beitragvon schnorpser » 21.08.2017, 15:01
Min00ry hat geschrieben:Also mit überbrücken klappt es jetzt, ohne nicht
Wenn ein Überbrücken des Relais den Anlasser zuverlässig drehen lässt und dies ohne "komischen Geräusche" abläuft, dann verdichtet sich der Verdacht aufs Anlasser-Relais.
61Tkm (06/2018)
Beitragvon Zauberer » 21.08.2017, 15:21
Da gibt es noch reichlich Möglichkeiten.
Kupplungskillschalter
Seitenständer
Neutralschalter
Leuchtet derNeutral? .. wenn du den überhaupt noch hast am neuen Tacho
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 16:11
Jap am alten und am neuen Tacho leuchtet alles,
also Neutral und Öl ( alter tacho) Neutral ist bei dem neuen auch an der Seite.
Blinker..Licht etc wird alles angezeigt.
Killschalter gibt mir bei On ein signal aus (nachbar hat da so ne lampe oder was das ist :lol: )
Habe gerade was entdeckt wo mein Dad was auseinander gesteckt hat :roll: #-o Lima war ned angesteckt =D>
weil sich dass Kabel irgendwie locker angefühlt hat, hab Ich das entdeckt :lol: :lol: :lol:
Habse wieder angeschlossen aber Relai macht trz nix. Werde mir ein neues für ca 20 kaufen und testen und berichten.
Und dann gehe Ich mal an die sachen wo Zauberer aufgelistet hat...wenn es das Relai nicht war!
Am Board und an den einzelnen relais kommt eigentlich der Strom an (nachbar ist Elektriker wegen Multimeter) aber das Relai hat irgendwie keine Lust :D
Beitragvon Zauberer » 21.08.2017, 17:32
Min00ry hat geschrieben: Habse wieder angeschlossen aber Relai macht trz nix. Werde mir ein neues für ca 20 kaufen und testen und berichten.
Aktionismnus zeigen! :roll:
Ich würde sogar wetten, dass es das Anlasserhilfsrelais nicht ist.
Hast du an der Sicherungsbox auch rumgefummelt? In der Box sind Dioden drin über die das Anlasserhilfsrelais geschaltet wird.
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 17:42
Nop soweit habe Ich nix an der Elektronik gemacht.
Nur beim neuen Tacho mit beiden Schaltplänen ( Zette und Tacho) Grobe Funktion getestet. Kmh /Leerlauf/ und Blinker etc
Den rest nur abgesteckt beschriftet und nach der Gaser reinigung und Ventilspiel überprüfung alles wieder zsm gesteckt.
Andere Frage in meinem Sicherungskasten sind 6 Plätze 4 Parallel und 2 Seitlich.
3x10Amperer und ein Platz ist frei
und die 2 Seitlichen sind die 30Ampere und eine weitere 10 Ampere Sicherung
Soweit passt dass so oder ??? Hab da keine raus oder so nur eine gewechselt.
Werde einfach bis Donnerstag warten (außer jmd weis rat) und dann dass neue Relai testen. Alte ist auch 8 Jahre alt und ist ziemlich bzw die stecker sind ziemlich korrodiert.
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 21.08.2017, 19:16
So Meine Zette läuft dank Audi a1 quattro .lol: Ne Spass =D> =D>
Sie läuft hat zwar 50 min gedauert, da sie kompl Trocken war und die Zündstecker reihenfolge vom Reperatur Heft totale Sch**** sind. Dort ist 1243 so geht gar nix bei 1234 (sicht von oben Links nach rechts) läuft sie.
Das prob. war auch der Lima Stecker und warum auch immer, war beim Bremslichtrelai hinten bzw die kleine box über der Hinterrad Bremse falsch gepolt :-k :roll:
Hier ein kleines Video *___*
https://www.youtube.com/watch?v=PlWIb6qHYho&feature=youtu.be
Ps Vorne dass Chaos ist schon schön verlegt worden.
Beitragvon can2abi » 21.08.2017, 20:03
"video nicht verfügbar" :(
dann hattest du ne schöne verkettung :lol:
Raptor-Flyer
Beitragvon Raptor-Flyer » 22.08.2017, 08:19
Das ist glaube ich auch nicht die Zündsteckerreihenfolge sondern die Zündreihenfolge :lol:
Beitragvon Kay » 22.08.2017, 12:22
Ich häng mich hier mal dran, hab da auch ein kleines Problem.
Bin Freitag noch gefahren (ohne irgendwie Schwierigkeiten zu haben beim Starten), hab sie in die Garage gestellt und Samstag Mittag als ich los wollte macht der Anlasser keinen Mux mehr.
Batterie schloss ich eigentlich aus, hab aber trotz das Ladegerät mal angeschlossen (zeigte mir gleich voll an und alles i.O., hab es über Nacht aber trotzdem dran gelassen)
Sicherungen durchgesehen alle i.O.
Relai für Starterstromkreis höre ich klicken.
Wenn ich die dicken Kabel am Startermagnetschalter überbrücke dreht der Anlasser.
Hab jetzt etwas weiter gesucht und den Startermagnetschalter in Verdacht gehabt.
Hab nun ne Spannungsprüfung am Magnetschalterstecker vorgenommen (schwarz/gelbes und gelb/rotem Kabel), wenn ich den Startknopf drücke liegen da nur 7 Volt an.
Hat jemand ne Ahnung wo ich den Fehler suchen muss bzw hatte einer schon das selbe Problem ?
P.s. sie Stand Freitag kurz im Regen aber da lief sie ja ohne Probleme an und auf der Rückfahrt war die Straße eigentlich schon größtenteils abgetrocknet, glaube eigentlich nicht das da Wasser wo reingelaufen ist. (bin ja vorher auch schon mal in nen Regen gekommen)
Grüße Kay
Neu in der Garage das nächste Aufbauprojekt: Yamaha FZR 1000 Bj. 91 mit ca. 50.000 km #-o
Beitragvon ukofumo » 22.08.2017, 13:32
Min00ry hat geschrieben:die Zündstecker reihenfolge vom Reperatur Heft totale Sch**** sind.
Wenn du auf der Richtigen Seite schaust - steht dasn da eig. auch richtig drinn...
Linke Spule (in Fahrtrichtung) geht normaler weise auf Zyl. 1 & 4 - rechte Spule dann auf Zyl. 2 & 3
Da es sich hier jeweils um Doppelzündspulenn handelt feuern die jeweiligen Zylinder immer gleichzeitig,
heist Zyl. 1 & 4 haben gleichzeitig Zündfunke...
Da aber der jeweils andere Zylinder dann nicht im "Verdichtungstakt" ist kann da kein Gemisch zünden
-> sprich die jeweils ander Zündkerze feuert ins leere
Daraus ergibt sich dann quasi von selbst die Zündreihenfolge von 1-2-4-3 ---> das sollte man aber nicht mit der Reihenfolge der Zündkerzenstecker durcheinander werfen... dann kommt da logischer weise nur mist raus :badgrin:
@Kay: was meinst du mit "Startermagnetschalter"? das Starter-Relais das auf der linken Seite etwas oberhalb der Sozia-Fußraste hängt?
und da hast du an dem Stecker nur 7V gemessen? - aber trotzdem "klickt" das Teil wenn du Startknopf betätigst...?
Im gleichen Stromkreis hängt auch noch die Benzinpumpe/Benzinpumpen-Relais - zieh vom Benzinpumpen-Relais (rechte Seitenverkleidung auch oberhalb der Sozia-Raste) mal den Stecker ab - und mess dann nochmal was dann am Starterrelais an Spannung ankommt.
danach schauen wir weiter...
Beitragvon Kay » 22.08.2017, 14:12
Bin grad in der Garage zum Messen und will noch mal ne Messung mit angestecktem Relai rechte Seite machen zum genauen Vergleich dann zur Messung ohne Relai.
Drücke den Startknopf und die ZZR springt sofort an !!!, was jetzt los ???. (hab doch in der Zwischenzeit nur die Heckverkleidung abgebaut #-o )
Soll mir eigentlich recht sein, den Grund was jetzt war weis ich so jetzt aber nicht :evil:
Beitragvon ukofumo » 22.08.2017, 14:22
dann würd ich da doch eher auf Feuchtigkeit tippen....
besonders der Seitenständerschalter macht da schonmal zicken nach ner Regenfahrt - und das kann durchaus auch erst verzögert in Erscheinung treten.
sollte nicht schaden dass du dir den mal anschaust - auch wenn er jetzt wieder "trocken" ist...
Beitragvon Kay » 22.08.2017, 14:48
Ok, werd ich machen. Danke
Beitragvon Zauberer » 22.08.2017, 18:32
ukofumo hat geschrieben: - und das kann durchaus auch erst verzögert in Erscheinung treten.
Es gab ja nicht einmal eine Verzögerung. So lange die Karre an ist, wird der Starterstromkreis nicht mehr geprüft. Erst wieder beim nächsten Startversuch. ;)
Min00ry
Beitragvon Min00ry » 23.08.2017, 02:16
@Kay ja hatte auch Probs, war nur eine falsch Polung obwohl das Kabel nie ab war :-k :-k :lol:
Aber es kann auch nur ein Wackler etc sein.
Das gute ist sie springt an.
Wenn sie mal 2 tage steht und nicht mehr anspringt, beginnt deine Fehler suche von Vorne :)
Bei mir geht jetzt wieder alles. ZUM GLÜCK =D> :lol:
Zurück zu „Elektrik“
