Neuer Stecker nach Hitzeschaden Lima zu Regler
Verfasst: 24.07.2017, 21:05
Eigentlich wollte ich nach dem Ventile Einstellen nur noch eben dem Masseproblem auf den Grund gehen. Nach Anweisung von Zauberer hab ich also den Wiederstand zwischen Rahmen und Batterie Minus gemessen, wie auch PIN3 am Regler zur Batterie. Da die Werte zwischen 0,4 und 0,6 Ohm lagen dachte ich an einen Kabelbruch des Massekabel. Habe dies also ersetzt mit ernüchternem Ergebnis. 0,3 Ohm....
Also weiter gesucht. Ablagerungen an der 30A Hauptsicherung und den Kontakten des dreipoligen Steckers an der Spule zum Anlasser entfernt. Und dann entdecke ich, mehr durch Zufall, dieses:
Das war mal der Stecker der die drei Kabel von der Lima mit den drei gelben Kabel des Reglers verbindet. Jede menge Isolierklebeband lässt auf eine unglückliche Bastelei des Vorbesitzers schließen. Das hätte echt schief gehen können.
Nun brauche ich einen neuen Stecker dafür. Gibt es so etwas im Zubehör oder beim Teilevertrieb für KFZ meines Vertrauens ? Der muss ja einiges mehr an Volt aushalten als alle anderen Stecker an so nem Moped.
Und ist es egal welches schwarze Kabel der Lima mit den gelben des Reglers verbunden wird ?
Würde mich über hilfreiche Komentare sehr freuen
Grüße
Grüße
