Lichthupe geht nicht
semmelbroessel
Beitragvon semmelbroessel » 15.08.2013, 15:59
Servus,
meine Lichthupe geht nicht. Sonst geht alles beim Licht. Wo fange ich an zu suchen,
hat einer einen Stromlaufplan?
Danke
Matthias
ZZR 600E - Spaßgerät
E-Model Bj.94 23.000km
Re: Lichthupe geht nicht
Beitragvon Mad-Dog » 15.08.2013, 16:43
Schaltplan Farbig E Modell:
http://www.zzr-600.com/elektrik.html
(ganz unten)
Am Taster selber...
Wohnort: Rehburg-Loccum (Nähe Hannover am Steinhuder Meer)
Beitragvon sanplis » 15.08.2013, 19:34
Der Taster verpekt gerne mal. Armatur abnehmen und den Kontakt reinigen, dann sollte es wieder gehen
Moped: ZZ-R 600 E-Modell 7 Bj. 1999, 72KW, 66t km - Bild
semmelbroessel
Beitragvon semmelbroessel » 16.08.2013, 08:13
Danke, das werde ich mal versuchen.
Matthias
Motorrad Typ: D mod. Bj93
Beitragvon can2abi » 16.08.2013, 13:53
du hast nicht geschrieben, ob das leuchtmittel (volkssprache : Birne) heile ist ?????
semmelbroessel
Beitragvon semmelbroessel » 16.08.2013, 15:30
can2abi hat geschrieben:du hast nicht geschrieben, ob das leuchtmittel (volkssprache : Birne) heile ist ?????
Sonst geht alles beim Licht. Habe ich geschrieben, Fernlicht geht ja auch.
Matthias
Becki
Beitragvon Becki » 25.09.2015, 11:34
Bei mir ist es genau andersrum...Lichthupe geht, aber Licht selber weder vorn, noch hinten. Was kann das denn sein?
Beitragvon Zauberer » 25.09.2015, 13:18
Becki hat geschrieben:Bei mir ist es genau andersrum...Lichthupe geht, aber Licht selber weder vorn, noch hinten. Was kann das denn sein?
da würde ich mal auf die rechte Lenkerarmatur tippen.
Such dir den Stromlaufplan, Meßgerät und los geht es.
Beitragvon Oppa » 25.09.2015, 13:24
Zauberer hat geschrieben:...da würde ich mal auf die rechte Lenkerarmatur tippen...
...wenn er denn ein älteres Modell hat, der Herr Becki gehört nämlich auch nicht zu den Kanditaten, die's nicht nötig haben, Baujahr und Laufleistung in Signatur oder Profil einzustellen. :evil: Beim meiner sucht man rechts nämlich vergeblich! ;)
ZX10R-05 - 25tkm
Becki
Beitragvon Becki » 25.09.2015, 13:32
Ups...tschuldigung.
Meine ist von 05/95 , muß das im Profil noch nachtragen.
Lenkerarmatur klingt plausibel, aber von jetzt auf gleich?
Gestern Abend ging noch alles und heute Morgen nicht mehr.
Beitragvon Oppa » 25.09.2015, 13:58
Dann trag das mal nach! ;)
Yepp, so ist das mit Strom, geht/geht nicht. Wenn's funzelt ist meist schlechter, weil das dann irgendwo mit unerwünschter Wärmeentwicklung zu tun hat.
Bei BJ95 hast Du dann auch rechts einen entsprechenden Licht(haupt)schalter, den Du überprüfen solltest, bzw. die Kabel, die dort hinführen, denn der Lichthupen-Taster geht direkt zur Scheinwerfersicherung im Sicherungskasten, der Ablendschalter macht den Umweg über den Licht(haupt)schalter.
ZX10R-05 - 25tkm
Becki
Beitragvon Becki » 25.09.2015, 14:25
Besten Dank für den Tipp.
Dann hab ich ja heute nach Feierabend noch was zu tun.
Zurück zu „Elektrik“
