Ladespannung - Was stimmt hier nicht
WereWolf
Motorrad Typ: GSX-R 750 W(S)
Beitragvon WereWolf » 18.05.2017, 15:39
Mahlzeit zusammen..
Ich habe seit September die ZZR600 eines Kollegen in meiner Garage stehen.. Auf einer gemeinsamen Tour ist seine Batterie leer gesaugt worden.
Da ich ein wenig Schraubererfahrung habe und viel an meiner 95er GSXR mache habe ich Ihm angeboten mir das mal anzugucken.
Hatte mich daraufhin hier im Forum eingelesen und schnell den Regler im Verdacht gehabt. Habe dann damals im Oktober den Regler bei meinem Kollegen kontrolliert und, sie da, Ein Anschluss war komplett verkohlt.
Von Zauberer hier aus dem Forum habe ich dann einen "geprüften" Regler gekauft. diesen Habe ich vor ca. 6 Wochen verbaut und alles einmal getestet.
Die gute Nachricht: Die Batterie lädt nun wieder..
Die schlechte Nachricht: Die Batterie ist mit 13,7V vorgeladen. bei warmen Motor lädt der Regler im Stand mit 16,2V und bei ca. 4.000 rpm mit noch 15,7V.
Das kommt mir arg zu hoch vor.. gerade im Stand.. Sagt man nicht 14,5V sollte das Maximum sein? Die Batterie verkocht doch bei über 16V, oder? Immerhin sind das rund 20% mehr Spannung..
Ich bin mechanisch recht talentiert und habe auch beruflich ein solides Wissen. Aber Elektrik beschränkt sich bei mir nur auf rudimentäres Wissen.
Vielleicht kann da einer von euch Elektro-Päpsten mal ein Statement zu geben?
Vielen Dank im Vorfeld schon mal.
Dirk
Re: Ladespannung - Was stimmt hier nicht
Beitragvon Schleifi » 18.05.2017, 22:04
Da wird der Regler nichts zu regeln haben.
Ich denke, du hast so gemessen Regler.
Bei dir tippe ich darauf, dass der Pin 2 keine Verbindung zum Plus hat und somit die Steuerleitung der Regelung fehl.
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 19.05.2017, 00:06
Ja korrekt.
So habe ich die Messung durchgeführt.
Welches ist denn Pin2 (Farbe)? Will da am WE wieder rangehen. Dann weiss ich, wo ich mal suchen muss.
Reicht es die entsprechende Leitung dann zu kontrollieren und evtl. wieder Kontakt herzustellen oder hat das ne andere Ursache?
Vielen Dank für die Hilfe nochmal.
Dirk
Beitragvon Schleifi » 19.05.2017, 07:01
Pin 2 ist oben in der Mitte.
Müsste braun sein ->> Schaltplan
Weiß ist plus
Schwarz Masse
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 19.05.2017, 08:19
OKay.. das ist mal ein verständlicher Schaltplan..
Also sollte ich Pin 2 einfach mal abziehen und mit einen separaten Kabel einfach mal wo anders das "braune" Signal abgreifen.. Zum Beispiel an der CDI oder am Sicherungskasten..
Und wenn ich dann Messe, dann sollten doch die Korrekten Werte dabei rauskommen, oder?
Beitragvon Zauberer » 19.05.2017, 11:29
Ich würde den Pin 2 erst einmal Ohm mäßig gegen Plus messen - dazu die Zündung einschalten.
Pin 2 muss eine sehr niederohmige Verbindung zum Plus haben.
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 21.05.2017, 15:10
heute zusammen mit dem Besitzer geschraubt.
Erst sah alles im Srandgas guz aus. Auf dem Regler steht 14.63V und Multimeter sagte 14.65V.
Dann Motor warm werden lassen und da zeigte das Multimeter wieder jenseits von 15V (fast 16) an.
Also mal Pin 2 auf Ohm gemessen. "Angeblich"kein Durchgang, aber auch die 15V und mehr...
Dann gab ich das Kabel von Pin 2 mal überbrückt und direkt an der Sucherungsbox abgegriffen.
Da zeigte das Multimeter kurioserweise 3,0 bis 4,5V an.
Hier habe ich mit meinen mangelnden Elektrikwissen kaputuliert und richte mich an euch.
Die Batterie hängt erstmal zum ruhen wieder an einem geregelten Ladegerät.
Kann da wer ne Ferndiagnose stellen?
Bin echt hilglos und für eure Unterstützung dankbar.
Dirk
Beitragvon Zauberer » 22.05.2017, 07:55
Da ich nicht dabei war muss du etwas ausführlicher beschreiben.
Versuch mal deinen Text zu lesen nicht mit dem Wissen, es selbst gemacht zu haben. Würdest du dann verstehen was gemacht wurde? :roll:
WereWolf hat geschrieben:
Was hast du gemacht? Pin 2 überbrückt? Überbrückt wohin?
Was hast du wo an der Sicherungsbox abgegriffen?
Die Spannung hast du zwischen wo und wo gemessen?
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 22.05.2017, 08:55
Hast ja recht.. ich versuche es nochmal ;)
Motor gestartet und Spannung nach erreichen einen ruhigen Laufes ohne Choke im Standgas an der Batterie gemessen:
Spannung14,65V
Motor warm werden lassen und Spannung erneut an der Batterie gemessen:
zwischen 15V und 16V
Motor aus und Pin 2 abgezogen (Kabelschuhe). Dann Multimeter am Kabelschuh vom braunen Kabel und an Pin2 des Reglers und Motor wieder (warm) gestartet:
Ohm nicht Messbar /kein Durchgang
Spannung 15,5V bis 16V
Motor aus und im Stromlaufplan geguckt. Das braune Kabel (Pin 2) ist unter anderem auch mit der Sicherungsbox verbunden. Das braune Kabel an der Sicherungsbox per Multimeter abgeriffen und direkt zu Pin 2 am Regler (Meine Hoffnung war ein Kabelbruch, o.ä. am regulären Kabel für Pin2). Motor warm gestartet:
Spannung 3,0V bis 4,5V
Soo.. vermutlich war meine letzte Messung eh nicht Aussagekräftig weil man vermutlich ein Multimeter nicht nutzen kann/darf um so zu "überbrücken".
Was mir jedenfalls noch aufgefallen ist....:
Es ist immer so, das die Spannung "langsam" steigt. Also wenn man eine Messung auf Spannung vornimmt und das Motorrad 0,5 bis 1 Minute laufen lässt, dann klettert die Spannung in diesem Zeitraum langsam vom unteren Wert (zb 15V) zum oberen Wert (zb. 16V). Es ist nicht so, als würde es stark schwanken in dem Spannungsbereich.. Die Schwankungen sind nur gering (max.0,3V). Es ist eher so als würde sich da etwas aufbauen..
Beitragvon Zauberer » 22.05.2017, 09:27
WereWolf hat geschrieben: Soo.. vermutlich war meine letzte Messung eh nicht Aussagekräftig weil man vermutlich ein Multimeter nicht nutzen kann/darf um so zu "überbrücken".
Genau das sollte man nicht machen.
Ich würde jetzt folgendermaßen vor gehen:
Batterie abklemmen, Regler Stecker abziehen.
Ohm messen zwischen Pin1 und Plus-Klemme Batterie: Soll ~ 0 Ohm
Ohm messen zwischen Pin2 und Plus-Klemme Batterie; Zündung ein: Soll ~ 0 Ohm
Ohm messen zwischen Pin3 und Minus-Klemme Batterie: Soll ~ 0 Ohm
Wenn das alles passt wovon ich nicht von ausgehen, gucken wir weiter.
Entweder hast du keine saubere Masseverbindung am Stecker des Reglers (wofür der verbrannte Pin vom Ursprungsproblem spricht) oder aber deine geschaltete Bordspannung hängt in der Luft.
Toxidiver
Motorrad Typ: ZZR 600 E
Beitragvon Toxidiver » 26.05.2017, 11:33
Wenn ich WereWolf Richtig verstanden habe, hat er den Pin2 Stecker abgezogen, ist dann mit seinem Multimeter an Pin2 und an den Sicherungskasten gegangen. So würde sich sein Messwert erklären.
@ WereWolf:
Nimm ein Kabel vom Pluspol der Batterie und verbinde dieses Kabel mit Pin2. Jetzt jetzt nach dem Warmlaufen noch einmal die Spannung an der Batterie messen.
ZZR 600E
Bj 1995
51000km
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 26.05.2017, 12:07
Das hast du korrekt erkannt.
Kam bisher noch nicht dazu eure Vorschläge zu testen. Hatte viel um die Ohren. Werde versuchen heute oser Sonntag erneit ans Mopped zu gehen..
Toxidiver
Beitragvon Toxidiver » 26.05.2017, 14:18
@WereWolf:
Wenn Du dann wieder eine normale Ladespannung misst, musst Du natürlich danach vom Sicherungskasten eine KL15 (Zündplus) zum Pin2 " ziehen.
ZZR 600E
Bj 1995
51000km
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 28.05.2017, 17:41
Soo.. heute mal nach euren Anleitungen durchgemessen.
Um es kurz zu machen und nur das relevante Ergebniss mitzuteilen:
Es liegt ein Problem mit der Leitung von Pin2 vor.
Als ich Pin2 direkt auf die Batterie gelegt habe, passte alles mit der Spannung.
Jetzt möchte ich das neue Kabel direkt auf Zündplus am Sicherungskasten legen. Da sind aber 2 braune Kabel dran. Direkt übereinander. Ist es egal welches ich nehme oder ist eines "vor" und eines "nach" der Sicherung? Welches sollte ich dann wählen?
Beitragvon Zauberer » 28.05.2017, 17:46
Mach einfach ne kurze Brücke von 1 zu 2.
Die moderneren Regler haben den Pin 2 nicht mehr und brücken intern.
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 28.05.2017, 18:13
Ah.. okay.. also sozusagen Batterie direkt an Pin 1 und an Pin 2.. ?!
Beitragvon Zauberer » 29.05.2017, 07:51
WereWolf hat geschrieben:Ah.. okay.. also sozusagen Batterie direkt an Pin 1 und an Pin 2.. ?!
sag ich doch
Beitragvon Zauberer » 18.09.2017, 13:35
Ist hier noch etwas passiert?
Matrix scheint einen ähnlichen Fehler zu haben.
WereWolf
Beitragvon WereWolf » 18.09.2017, 14:25
Jau... ist es..
Ich hab einfahc Pin2 gebrückt (nicht an Pin 1 sonder mit nem extra Kabel an die Batterie) und seit dem läuft es. Die Maschine war letztes Wochenende auch auf ner Tour in der Pfalz.
Zurück zu „Elektrik“
