Ich hab erst seit kurzem eine ZZR und vl. könnt Ihr mir sagen was da Schuld ist.
Der Tank ist ca. 3/4 voll
Entschuldigt einen Anfänger und seine lächerlichen Fragen.
Daniel
obere Tankanzeige blinkt und das Relais hört man ticken
- can2abi
Re: obere Tankanzeige blinkt und das Relais hört man ticken
wenn du d modell hast, ganz normal
fahre lieber nach tageskilometerzähler
die anzeige die dort nervös blinkt, sagt, das du auf reserve bist und das wird gesteuert von dem relais, das da klackert.
ich habe sie mit autoscheiben tönungsfolie beklebt, damit es bei regen nicht blendet.
es ist einfach zu ungenau
...vielen Dank schon mal,
ja ist das d-model
aber eine Frage hätt ich noch, ich hab ja 2 Anzeigen für was??die obere Blinkt..
...Dank
Daniel
ja ist das d-model
...Dank
Daniel
- ZZR-infiziert
Es sind 2 Funzeln, für den Fall das eine kaputt geht, blinkt die andere als Hinweis. Also kuck mal ob beide Lampen heil sind, sonst ersetz die defekte und alles wird gut
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
...ich werd mal die Lampen checken, sag dann bescheid..
Dank
Daniel
Dank
Daniel
@can und zzr-infiziert,
Hallo,eine frage, blinkende tankanzeige?? Gibts die nur beim d-model? Denn bei bei meiner e - bj 95 hab ich noch nix blinken gesehen,auch wenn se bis auf den den letzten liter leer gefahren ist.
Lg micha.
Lg micha.
strandmicha hat geschrieben: Hallo,eine frage, blinkende tankanzeige?? Gibts die nur beim d-model?
die gibt es nur beim D-Model
- kawaturi
habe auch das D-Modell und bei mir blinken die Dinger beim Schlüsseldrehen gehen dann aus und kommen Nie wieder auch wenn der Tank leergefahren ist !!! hatte 225 km auf Tacho und danach fast 3 km zur Tanke geschoben. Habe die Stecker dann gründlich gereinigt und wieder zusammengefügt aber kein Erfolg. Strom vorhanden aber kein Blinken bei Reserve bzw. nur noch ca. 4 Liter im Tank. Ab sofort Tanke ich hald bei km 180 und es gehen trotzdem fast 12 Liter rein. Vergaser gemacht, Ventile eingestellt. Hmmm ??
Weiss jemand von Euch woran das liegen kann ?
Gruss an Euch und danke für ne Antwort.
Erich aus der CH.
Erich aus der CH.
Das wird dann am defekten Tankgeber liegen oder dem Stecker zum Tankgeber.
- Cossa
Allso habe auch das D Modell und ich habe in laufe der Zeit festgestellt das die untere der beiden Tankanzeigen anfängt ständig zu leuchten wenn du auf Reserve fährst. Wenn deine Reserve sich dem Ende zuneigt fängt die obere leuchte hektisch an zu blinken und zusätzlich leuchtet die untere ständig spätestens dann sollte man die nächste Tanke aufsuchen sonst ist schieben angesagt !
Als Ferkel geboren, als Schwein groß geworden und fahren wie eine Sau!
- can2abi
wow @cossa, dann denke ich mal , das du der einzigste d fahrer im forum bist, bei dem es auf diese art funzt
kann es nicht bestätigen, obwohl ich sie auch schon leer gefahren habe;)
- kawaturi
Danke Allen für Eure Antworten, werd es mal so Versuchen und ne Flasche mit Reservesprit einpacken.
@Zauberer die von Dir genannten Teile sind in Ordnung hab die nochmals kontrolliert.
Gruss und Danke aus der CH Erich.
Michi82 hat geschrieben:Ich werf nun einfach mal meine frage zu meinem Tankanzeigenprobem hier rein, um kein neuen Beitrag erstellen zu müssen.
Und zwar hat mich meine anzeige im Stich gelassen sie hat mir gar nicht angezeigt das ich Reserve fahre und da stand ich dann und konnte zur tanke laufen.
Es blinkt aber wenn der Zundschlüssel einmal gedreht ist. Hab Bj 92 D Modell
hätt ich mal die drei letzten post auch gleich gelesen, wo befindet sich dieser Tankgeber?
Michi82 hat geschrieben: Es blinkt aber wenn der Zundschlüssel einmal gedreht ist.
Verstehe ich nicht den Satz! Passt dieses "aber" da rein?
- Cyler
Ich nehme mal an, dass er das gleiche meint wie Kawaturi:
