DREHMOMENTSCHLÜSSEL
kawaisgeil
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Beitragvon kawaisgeil » 09.09.2009, 20:30
Hallo zusammen
möchte mir einen Drehmomentenschlüssel kaufen da ich festgestellt habe das ohne ja fast gar nichts geht ( wenn man es nach herstellervorgaben machen möchte)
hab nun festgestellt das es einige ausführungen gibt ( 1/4 Zoll , 1/2 Zoll
10 bis 210 Nm , 10 bis 50 Nm )
LINK
oder dieser
LINK
wär für einen rat oder eine empfehlung sehr dankbar
Zub
Drehmoment-Schlüssel
Beitragvon Zub » 09.09.2009, 20:54
ich habe den von dir verlinkten von Proxxon sowie auch den von 20 bis 100Nm von Proxxon.
Super Qualität, kann ich nur empfehlen! Und der 20-100 ist auch für Linksgewinde geeignet.
Da wirst du viel Freude mit haben.
Kleiner Tipp: in der bucht sind die Dinger nicht unbedingt günstig, da Versand noch drauf kommt.
Habe meine im Baumarkt gekauft. Mußten bestellt werden und waren nach 3 Tagen da.
Viel Spass beim schrauben
Gruß der Zub
_________________________________________________
ZZR 600 E, Bj. 95, 24tkm, 1.Hand - das E steht für Elsbeth
Beitragvon Asgard » 10.09.2009, 05:57
Kleiner Tip zur Handhabe: Entspanne gleich nach dem Anziehen den Schlüssel wieder. So kannst dich länger auf den eingestellten Wert verlassen.
Schaut mal hier wenn ihr wollt - meine Homepage
Andy79
Beitragvon Andy79 » 10.09.2009, 12:34
Würde Dir bei so Werkzeug zu ordentlichen "Markensachen" raten.
Sind zwar teurer aber halten meist auch länger und sind besser verarbeitet...
Der zweite scheint mir die bessere Wahl zu sein
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 10.09.2009, 12:48
Die kannste beide knicken...der erste ist schrott(was will man erwarten fürn zehner??)..der zweite ist ein viertelzoll..das ist die kleine knarre.
Kauf einen mit halbzollantrieb(das ist die grosse knarre)musst nicht unbedingt markenware kaufen aber so um die 30-40 ocken solltest du schon ausgeben(es gibt was von mannesmann).
Asgards ratschlag hat gesicht..es ist sehr wichtig den dremo nur entspannt zu lagern...worauf du noch achten solltest ist die abweichung...einer mit über10% ist unbrauchbar es sei den du machst in trecker+bagger ;)
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 10.09.2009, 13:22
Naaaaaaaa ! Du hast wohl recht .... beide sollten Knicken ..... ! :D Den ersten kann man auch getrost in die Tonne drücken ;) Aber der Proxxon ist sehr gut ! Den habe ich auch . Seit jahren mache ich damit die meißten schrauben am Möp fest .
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 10.09.2009, 14:55
Mein grosser hast ja recht ist nicht schlecht(Proxxon) :badgrin: aber ein viertelzoll als alleiniger dremo bringt dich nicht nach vorn weil er nicht hoch genug geht für die etwas grösseren verschraubungen ;)
Zub
Beitragvon Zub » 10.09.2009, 15:07
@Kasi: ....Stimmt genau, darum habe ich ja auch zusätzlich noch den nächst Größeren von Proxxon...
Gruß der Zub
mib
Beitragvon mib » 10.09.2009, 15:09
...und außerdem ist bei dem Teil von Mannesmann ein Reduzierstück von halb- auf viertelzoll dabei. Das dürfte reichen...
kawaisgeil
Beitragvon kawaisgeil » 10.09.2009, 20:10
na dann mal vielen Dank für die guten Ratschläge und ich glaub das ich wohl ein wenig mehr investieren werde um auch mit einem vernünftigen teil arbeiten zu könnenLINK
flobli
Re: DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Beitragvon flobli » 09.10.2009, 14:34
... ohne ja fast gar nichts geht ( wenn man es nach herstellervorgaben machen möchte) ...
*lach* stimmt! sogar die verkleidungsschrauben bekommen 9,8 Nm. und wehe, das wird nicht mit dem dremo gemacht!
in meinen augen sind die beiden drehmomentschlüssel nicht so der knaller! vor allem, wenn du von 10 bis 210 Nm vernünftig abdecken willst. guck mal da:
http://www.techazet.eu oder http://www.tecgedore.eu/
Beitragvon Oppa » 09.10.2009, 19:40
Als bei mir so'n Teil anstandt, habe ich mir Folgendes überlegt:
1. wie lange wirst Du das Teil nutzen?
2. kommt es dabei auf Qualität (Präzision/Standfestigkeit) an?
Beides habe ich in diesem Fall mit "ja" beantwortet und mir 2 Hazet-Teile gekauft (unterer/oberer Bereich).
So oft, wie ich die bisher im Gebrauch hatte, haben die sich längstens amortisiert. Zwischenzeitlich hatte ich die zum kalibrieren auch mal eingeschickt, sollte man vielleicht auch mal dran denken, selbst wenn die nicht 3 Stunden am Tag im Einsatz sind.
Oppa...
...der's gerne hat, wenn alles "passt".
ZX10R-05 - 25tkm
flobli
Beitragvon flobli » 10.10.2009, 08:01
Beides habe ich in diesem Fall mit "ja" beantwortet und mir 2 Hazet-Teile gekauft (unterer/oberer Bereich). ...
Da geht der Daumen nach oben! So hab ich das auch! Einen von Hazet für die unteren Bereiche (Kopfschrauben, Gehäusedeckel, Bremssattel) und einen für die oberen/groberen Bereiche. Da reicht bei dem, was ich mache ein "gammeliger" Schlüssel. Ob ich nun meine Radbolzen mit 100 oder 115 Nm anziehe ist mir relativ egal, hauptsache plus/minus gleichmäßig (wobei ich sogar die nur noch mit dem starren Schlüssel und dem "eingebauten" Dremo festziehe). Der Drehmomentschlüssel ist in meinen Augen auch nur wichtig, wenn ich etwas plan anziehen möchte. Einer Radnabe von 300 Nm ist es fast egal, ob sie 280 oder 350 Nm bekommt.
Den Hazet hab ich schon seit ich 17 bin (also knapp acht Jahre *hust*). Der ist ganz tolle Qualität und macht mir richtig Freude (soweit das ein Werzeug machen kann). Was die richtige Benutzung angeht, sollte man sich mal informieren. Der Dremo möchte warmgeknackt sein...
Grüße
Flo
Zurück zu „Werkzeug“
