Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der ZZR600 E
Kawi
Beitragvon Kawi » 13.08.2013, 12:51
wir haben uns einen universellen Frontheber zugelegt und benötigen nun die Maße des Aufnahmedorns für das Lenkkopf(innen)rohr der ZZR600 (Baujahr 2004 / E-Modell), um uns einen entsprechenden Aufnahmedorn beschaffen bzw. selber drehen zu können.
Kann uns jemand mit den benötigten Maßen weiterhelfen ?
MfG
Conny & Andreas
Freiheit kann man doch kaufen !!!
95 Oktan kosten pro Liter um die 1,65 Euro !!!
Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der ZZR600 E
Beitragvon Oppa » 13.08.2013, 13:54
21,55 mm (Messlehre)
ZX10R-05 - 25tkm
Kawi
Beitragvon Kawi » 13.08.2013, 16:08
Vielen Dank !
Und wie lang ist das Stück, welches in das Lenkkopf(innen)rohr gesteckt wird ?
Beitragvon Oppa » 13.08.2013, 16:59
Von welchem Stück, das da rein gesteckt wird, schreibst Du?
ZX10R-05 - 25tkm
Kawi
Beitragvon Kawi » 13.08.2013, 19:42
Na, das Stück, welches im Lenkkopf(innen)rohr verschwindet !
Beitragvon Oppa » 14.08.2013, 05:47
Klasse Antwort, wenn Du mir das Gleiche noch mal schreibst. Jetzt bin ich auch nicht schlauer. Also bitte genaue Beschreibung welches Teil wovon.
ZX10R-05 - 25tkm
Beitragvon mib79 » 14.08.2013, 07:56
Meint er an der unteren Gabelbrücke??
Beitragvon mib79 » 14.08.2013, 07:57
Aber da kommt doch kein Heber ran....
Kawi
Beitragvon Kawi » 14.08.2013, 08:39
Doch ich meine genau so einen Heber, der von unten in das Lenkkopf(innen)rohr greift !
Siehe hier: http://mike.matthies.de/de/search/72280 ... cle/471612
Ich brauche nun den Aufnahmedorn der oben in den Heber gesteckt wird und dessen anderes Ende von unten in das Lenkkopf(innen)rohr greift.
Von diesem Aufnahmedorn brauche ich den Durchmesser und die Länge des Stückes (bzw. der Seite), welches im Lenkkopf(innen)rohr verschwindet.
Die Maße der Seite, welche in die Aufnahme des Hebers gesteckt wird, ergeben sich ja von selbst aus der Heberaufnahme (siehe Heber obere Dornaufnahme).
Beitragvon Oppa » 14.08.2013, 11:17
Also Rohrinnendruchmesser wie oben geschrieben und Länge? Schaust Du am besten mal bei vergleichbaren Modellen im Handel. Muss ja dort nur so weit eingreifen, dass es nicht von selbst rausrutscht. 5cm oder so?
PS: wenn Du uns Dein Passwort gibst, dann können wir uns Deinen Link auch ansehen! ;)
ZX10R-05 - 25tkm
Kaja
Beitragvon Kaja » 15.08.2013, 09:01
Durchmesser 1,8 cm, Länge gesamt 7,4cm, Länge von dem Teil was ins mopped gesteckt wird 3,2 cm
Also bei meinem Frontheber. Kann ja nicht sehen, welchen Du hast
Zuletzt geändert von Kaja am 15.08.2013, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Oppa » 15.08.2013, 11:42
Kaum zu glauben, aber dann passt's ja in den gemessenen 21,55 mm Innendurchmesser rein! :badgrin: :badgrin: :badgrin:
ZX10R-05 - 25tkm
Zurück zu „Werkzeug“
