Laser zum Kette / Rad fluchten
So ist es ! ;) Meine Markierungen an der Schwinge links / rechts stehen nicht mehr überein nachdem ich die kette mit dem Laser gefluchtet habe ! ;)
Es ist definitiv die einfachste und genauste Methode wenn man sicher sein möchte das Rad und Kette wirklich genau fluchten ! :D
ja, das hatte mich auch so überzeugt, damals mit laser eingestellt, markierungen stimmten nicht mehr überein,
und heute hat mich die ansicht meiner kette erschreckt (nicht der dreck :p )
Bild Bild
es ist etwas schwer zu erkennen, die kette hat nur auf der linken hälfte "gebrauchsspuren"
die spuren entsprechen auch der stellung der markierungen(am spanner), also fluchtet das kettenrad definitiv nicht ????????
joerg600
Beitrag von joerg600 »
:cry:
Zuletzt geändert von joerg600 am 10.03.2008, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
mit solchen "überflüssigen" bemerkungen werden die threads immer unüberschaubarer.
erst das problem klären ;)
dann könnt ihr euch auslassen ;)
übrigens , wenn man bedenkt ,das ich den ganzen winter durchgefahren bin, ist sie wenigstens nicht verrostet :p
aber die sache mit der einstellerei ist mir ernst, wenn das ding nicht richtig fluchtet, nützt auch eine teure enuma kette nichts :cry:
Hast Du so ein Teil selber oder jemand in der Nähe der jetzt nochmal schauen kann ob es noch stimmt. Vll jat es sich ja durch starkes Beschleunigen, Bremsen oder .... leicht verstellt. Ich hab mir auch so ein Teil bestellt und wenn ich ihn hab werd ich als erstes das Ding mal mit auf arbeit nehmen und auf unseren Richttisch 100% eben mal überprüfen was das Ding so nach einem cm und einem m anzeigt. Ich hoffe dass wenn der nicht stimmt man ihn feinjustieren kann.
Ich hab jetzt meinen getestet auf unserer Platte. Bei einem Meter Abstand stimmt das Ding exakt. Bei ca drei Meter, länger ist die Platte nicht, fällt der Punkt um 2 mm. Könnte aber vll auch ein bisschen an unserer Platte liegen. Aber für meine Zwecke reicht mir die Genauigkeit.
Charles
Beitrag von Charles »
kurze Frage zum Thema Kettenflucht einstellen (aber nicht lachen):
wie macht ihr das mit dem Zollstock wie und wo legt ihr den beim überprüfen der Kettenflucht an. Ich peil das grad nicht so richtig. Habs heute doch wieder nach Augenmaß gemacht.
Für diesen Laser fehlt mir momentan leider das nötige Kleingeld.
grüße ....
ZZR 600 E Bj.:93
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
warum sollte man lachen?
also ich messe immer den abstand von dem reifen zu schwinge. der sollte rechts und links gleich sein, wenn das rad gerade ist.
also den abstand vom reifen oder auch felgenrand zur schwinge messen. wert merken und auf der anderen seite das gleiche.
ist der wert zb links 1cm größer als rechts muss das rad 0.5 cm weiter nach links.
wenn rechts und links der gleiche abstand ist, ist auch das rad gerade.
ps. ich meine den abstand, der am anfang der schwinge und dem reifen ist. also motorseitig. da kann man auch schön den zollstock (gliedermaßstab) auf die schwingelegen und rel genau messen.
jaja ich weiß, so genau wie man mit einem zollstock (gliedermaßstab) halt messen kann. aber ich denke auf einen mm ist genau genug. besser als mit dem auge.
bevor da wieder etwas kommt. lol
ich hoffe ich konnte dir helfen und dass die anderen es ähnlich machen.
Was meint ihr wofür die kerben an der schwinge sind :D damit geht das wunderbar,,, bei meiner schwinge jedenfalls ;)
Ein prüfender blick von hinten aufs rad und über die kette ist natürlich pflicht
dennis_liebich
ja dafür sollten sie sein. aber bei mir passt es nie mit den kerben. die metallhalter haben einfach zu viel spiel. bei mir zu mindest.
also das mit dem zollstock dauert keine 2 minuten. und man hat ein sicheres gefühl.
ich zumindest.
dann würde ich die metallhalter einfach mal erneuern ;)
sind genau genug
Charles
@dennis-liebich: danke für die Antwort, ich war gestern so auf die Kette fixiert, dass ich auf die Idee mit dem Abstand zwischen Reifen und Schwinge einfach nicht gekommen bin!
Weil hier der ein oder andere ja auch schon geschrieben hat, dass nach einer justage mit dem Kettenflucht-Laser die Markierungen nicht mehr überein gestimmt haben wollte ich mich da nun auch nicht mehr drauf verlassen.
ich werd heut gleich mal messen gehen - ich bin gespannt wie sehr ich meinen Augen noch trauen kann :roll:
ZZR 600 E Bj.:93
zzr6001
Beitrag von zzr6001 »
mal eine frage zu diesem Laser....
besteht evtl die möglichkeit, das wir das so handhaben könnten wie mit dem Forums - Limadeckel????
Weil mir momentan leider auch das nötige kleingeld fehlt...
könnt ihr hier ja mal ausdiskutieren... ;)
DANKE
zzr6001...das ist glaube ich keine so gute idee.Den limadeckel braucht man evt garnicht und wenn nur für eine bestimmte zeit...den laser zum ketteeinstellen braucht man ständig oder besser gesagt öfters und dann auch kurzfristig.ich glaube das solch eine lösung auf dauer nur stress gibt...so in der art ,ich habe den schon vor ner woche gebeten mir das ding zu schicken...ist immer noch nix da....fuck meine kette hat schon bodenkontakt.
Eine aktzeptable lösung wäre wenn sich jungs die zusammen in der näheren umgebung wohnen sich sowas zusammen kaufen(wobei ich auch mit solch einer lösung schon auffe schnauze gefallen bin).
Nochwas grundsätzliches,natürlich ist son teil toll und megaexakt...aber muss man das unbedingt haben,jahrzehntelang haben die kernigen mopedfahrer ihre kette auf herkömmliche weise gespannt bekommen und an der sache selbst hat sich bis heute nix verändert(von den heutigen exenterverstellungen mal abgesehen),oppa(Lutz sitzenbleiben du bist nicht gemeint ;) )hatte früher auch nur kerben inner schwinge und alles ging wunderbar,die hatten nichtmal o-ringketten sondern waren mit maschinenketten unterwegs und mussten alle 200km das werkzeug auspacken.
Für RR macht sowas sinn da er eine kleine werke betreibt und das dann natürlich auch für sich selbst nutzt...und dann dafür immer nen fünfer in seine kaffeekasse tut :badgrin: ;)
@ zzr6001.......wenn du das mit dem Laser testen willst schaust einfach mal bei mir in SZ vorbei. ;)
Re: Laser zum Kette / Rad fluchten
Ich habe auch einen hier. Aktuell gibt es den auch bei der Tante käuflich zu erwerben....
Beitrag von funky »
Youp, den habe ich auch und will das Teil nicht mehr missen.
