Verkleidung passt nicht mehr wegen Auspuff
- Kaja
Hallo!
Heute haben wir eine 4-1 Cobra Anlage angebaut. Jetzt passt nur die Verkleidung unten (Bugverkleidung) nicht mehr. Die beiden Verkleidungsteile bekommen wir nicht mehr zusammen. Das Rohr ist im Weg.
Die Anlage soll für das E Modell sein. Eine ABE liegt auch vor.
Hattet ihr das Problem auch schon mal und wie gelöst?
Danke
Iris
Danke
Iris
- Sawakasi
Re: Verkleidung passt nicht mehr wegen Auspuff
Mach doch mal Bilder. Im Zweifelsfall ein Stück der Verkleidung ausschneiden...
Kawasaki ZX10R - Bj. 2006 - 23000Km, 129kw, schneller... <- die Neue
Ich hatte das Problem das der Bugspoiler hinten nicht mehr zu befestigen war da die Auspuffanlage fehlt wo die Schrauben normalerweise reinkommen.
Hab das dann mit nem Stück draht zusammengehalten ist aber nicht die Beste Variante
Gruß Schwab
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
Schwab,wenn der bugspoiler unter dem moped nicht verschraubt ist gibts probleme.Dir wird das ganze zeug reissen mit der zeit.
Neue halterung ist aber kein problem,ab in den baumarkt und stabiles lochband gekauft und daraus eine neue befestigung gemacht und alles hübsch
- toto
Du musst dir ne Halterung bauen ..diese wird unten an der Ölwanne befestigt und dort dann die beiden Bugspoiler Teile .
Von welcher Firma ist den die 4 in1 ...ruf dort doch mal an und lass Dir die Halterung doch schicken ...und Du brauchst auch noch ne Halterung für den
Hauptständer..oder machst Du den ab .
toto
toto
- Kaja
@toto
Es ist eine Cobra Anlage. Und der Hauptständer ist dran geblieben. Der passt Nur zum Anbau musste der abgebaut werden.
Mit dem Lochband ist eine gute Idee, werde ich nachher mal meinem Männe erzählen
- toto
Wenn der Hauptständer dran bleibt ..brauchst Du einen neuen Anschlag dafür....der alte war ja am Auspuff dran und dieser fehlt ja jetzt ....sonst geht der Hauptständer voll in die Kette .
Kannst beide Sachen hier bestellen...
www.cobraexhaust.de
toto
www.cobraexhaust.de
toto
Ich hatte auch das Problem mit dem Haupständer und der Kette.
Hab mir da sowas gebaut:
Dort sieht man auch noch den Draht den ich provisorisch dran gemacht habe
Gruß Schwab
Gruß Schwab
Zuletzt geändert von Schwab am 06.06.2011, 20:03, insgesamt 2-mal geändert.
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
- toto
Ja genau so sieht der Anschlag für den Hauptständer aus .
..kann leider zur Zeit keine Bilder machen da im Urlaub ..aber ab Samstag kann Ich Bilder machen wenn es noch reicht .
toto
toto
- Kaja
Aha, jetzt weiß ich auch wofür dieses komische Teil mit dem Gummi dran war. Das war bestimmt der Anschlag für den Hauptständer.
Im Augeblick steht das Möpp noch ohne Hinterrad auf einer Hebevorrichtung. Wir hatten nur geschaut, ob der Ständer an den Auspuff geht. Mit der Kette konnten wir noch nicht sehen, die ist ja noch ab.
Wenn mein Männe nicht vergisst den Ruckdämpfer vom Kawa Händler zu holen, dann können wir heute Abend mal schauen wie es so aussieht mit dem übrig gebliebenen Teil.
Werde nochmal zusätzlich an den Cobra Händler schreiben, ob die noch eine kluge Idee haben bezüglich der Verkleidung. Sonst muss Mann sich mal was einfallen lassen
genau der gummi war der anschlag und wenn du keinen hast gehts dir wie mir.Mein haupständer war verzogen und dadurch nutzte der gummi nix und meine kette schlief fleisig über den ständer.....habe nach wechseln der kette auch noch ständer getauscht desewegen.
Ich würde deinen anschlag aber noch vor rost schützen oder das ganze aus edelstahl bauen
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- can2abi
mib79 hat geschrieben:Ich würde deinen anschlag aber noch vor rost schützen oder das ganze aus edelstahl bauen
wozu das??? ist doch sowieso immer gut eingeölt dort
also die halterung von meinem bugspoiler habe ich verkauft, nachdem einbau der 4in1 passte sie nicht mehr. seitdem is nix mit halterung, ca 6 jahre schon
und deswegen bin ich nicht mal auf der autobahn ins trudeln gekommen und eingerissen ist auch noch nichts,
denke mal das wird wieder überbewertet hier
- Kaja
Hi Leute!
Ich hatte ja eine Mail an Speed Products geschrieben, ob sie Erfahrungen wegen Cobra und ZZR 600 Verkleidung haben und ob es da noch irgendein extra Teil gibt.
Hier mal die Antwort Mail
Ja nee ist klar..... Da haben also alle ZZR ihre Verkleidung nachträglich rangebaut.
Also bleibt nur eins, Männe darf sich was ausdenken.
Habe heute endlich den Ruckdämpfer bekommen. Dann können wir zusammen bauen und mal sehen wie es dann aussieht.
Ich werde weiter berichten
Hallo Frau Scheulen,
da die Bugverkleidung nicht am Original Motorrad verbaut ist, haben wir leider auch keine Infos darüber.
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Auri Huesmann
Cobra Sales Manager
Speed Products GmbH & Co. KG
Zum Kaiserbusch 20
48165 Münster
Tel. 0049 0251 9625413
Fax: 0049 0251 9625444
a.huesmann@speed-products.com
www.speedpro.de
Besuchen Sie uns doch bei FACEBOOK.
http://www.facebook.com/pages/Cobra-Exh ... 967?ref=ts
Can ich bin doch auch sehr pflegeleicht bei diesen sachen und auch erst ohne befestigung gefahren unten.Habe dann aber beim nächsten ölwechsel gesehen nachdem das M ab war das der bugspoiler in der kante fett eingerissen war.
Daraufhin habe ich das schweissen lassen und mir eine halterung selbst gedengelt aus lochband(das reicht völlig dafür)....seitdem ist ruhe und nix mehr gerissen.Schau dir das bei deiner mal genau an wenn du das mal wieder auseinander hast,bieg und drück mal in diesem bereich etwas rum und ich wette das auch bei dir risse sind,war bei mir auch nicht so ohne weiteres sichtbar
Der laden in münster bzw die bekloppten da sind ohne worte,ich habe auch mal mit denen kontakt gehabt,sitzen schön auf ihrem hohen ross und denken alle kunden sind voll blöd und scheisse......allerdings sind ihre sachen gut,trotzdem würde ich dort nix mehr kaufen wegen deren überheblichkeit(ich hasse sowas wie die pest)
- toto
Kasi da haste recht die sind echt doof da ....mir haben Sie zu der 4in 1 diese Sachen dazu geben .
kaja mache am Samstag mal von den Sachen ein Foto..damit ihr es leichter habt beim selber bauen .
gruss toto
gruss toto
- kawastephan
Hallo, habe mal 2 Bilder von meiner gemacht, habe letztes Jahr auf 4-1 Barracuda umgerüstet und hatte die selben Probleme. Bild 1 zeigt den Hauptständeranschlag(war im Lieferumfang der Anlage), Bild 2 zeigt die Befestigung des Bugspoilers, habe die Bugteile mit einem Blech verbunden(auch im Lieferumfang) und dann ein neues Loch durch den Bug geboht und eine lange 8´er Schrauben an die 10´er Schraube von der Originalbefestigung geschweisst und daran hängt jetzt der Bug.
Gruß kawastephan
http://imageshack.us/photo/my-images/94/91053231.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/36/57884552.jpg/
Gruß kawastephan
E-Modell 2005 , 7000km , MRA Spoilerscheibe, polierte Felgen, Weisse Blinker + LED Rücklicht, Barracuda 4-1 Anlage, HH + 30mm
- Kaja
So, es ist vollbracht
An alle die sich Gedanken gemacht haben Vielen Vielen Dank!!!
Ich versuche mal einen Link zu den Bildern einzusetzen:
Auf dem einen Foto ist die Halterung der Bugverkleidung zu sehen. Die muss evtl. noch größer gebaut werden. Mal sehen.
Das zweite Foto zeigt denAbstandshalter für den Mittelständer.
Heute die erste Probefahrt gemacht. Zwar nur eine Runde durch's Dorf aber immerhin
Da Möpp ein Jahr lang gestanden hat, fange ich erstmal sachte an. Will den Motor ja nicht gleich überfordern
Zuletzt geändert von Kaja am 08.06.2011, 14:55, insgesamt 2-mal geändert.
- RAVEN`S Weibchen
Kannst Du die Bilder mal bitte ändern, da man Sie net vergrößert anschauen kann.
- Kaja
Ich kriege sie nicht größer reingestellt Habe schon die Originalgröße hochgeladen aber es wird nicht größer
- Caspar
Kaja hat geschrieben:Ich kriege sie nicht größer reingestellt Habe schon die Originalgröße hochgeladen aber es wird nicht größer
mach es mal mit www.imageshack.us und dann auf Browse und dann hochladen dann links unten der 3 link von unten
Forum-Miniatur ..........kopieren und dann ins Forum
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- Kaja
Die Bilder sind top
Fällt das nicht ins Auge das der Bugspoiler an der Stelle so nach außen "gedrückt" ist?
Gruß Schwab
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
- Kaja
Eigentlich nicht. So von Außen ist nichts zu sehen. Für die Fotos musste ich schon unter das Möpp krabbeln
