Motordeckel polieren
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 23.05.2017, 20:47
Weil der linke und rechte Motordeckel an "Kratzeritis" gelitten hat,
hab ich meinen Nachbarn angebettelt.
Der hat eine gaaaaanz tolle Poliermaschine und vor 10 Minuten hat er mir
das ----->
zurück gebracht.
Er hat auch sofort einen Kaffee bekommen. (Coffeinfrei) :D
Ach ja! Die Dichtungsfrage:
Ist es ein MUSS unterm Zündungsdeckel eine Dichtung zu haben?
Da ist ja normalerweise keine Öl drinnen.
UND: Könnte man den Simaring von der Zündungswelle von außen wechseln?
Yogi58
Re: Motordeckel polieren
Beitragvon Yogi58 » 23.05.2017, 21:37
Geil =D> ich nehme an, das ist so eine Maschine mit Schwabbelscheibe
zinnobergelb hat geschrieben: Ist es ein MUSS unterm Zündungsdeckel eine Dichtung zu haben? Da ist ja normalerweise kein Öl drinnen.
Es soll aber auch kein Wasser rein . . . also würde ich sagen . . . Dichtung - JA
ZZR 600 E, EZ 99, Kilometerstand 53.122 km
(00000 km in 2018 / 8801 km in 2017/ 7008 km in 2016 / 5265 km in 2015)
letzter Pirelli Angel ST rear 6527 km / 7526 km (der war platt)
letzter Pirelli Angel GT front 7956 km
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 23.05.2017, 22:28
Okeeeee.....
Dann brauch ich eine neue Dichtung, fürchte ich.
Beim Abnehmen von dem Zündungsdeckel ist die rechts oben eingerissen.
Die Dichtungen sind angeklebt, was ich total blöd finde. :doubt:
Beim Lichtmaschinendeckel war`s genauso. Da ist die Dichtung komplett zerissen.
Hab die Reste am Motorgehäuse abschaben müssen.
Wenn die Dichtungen bei der Montage "nur" eingefettet werden, würde das auch genügen.
Find ich halt. *grummel*
Wo bekomm ich jetzt eine Zündungs- und Lichtmaschinendeckeldichtung her......
Louise hat schon mal keine. :evil:
Yogi58
Beitragvon Yogi58 » 23.05.2017, 22:53
Schau mal hier:
https://www.kawasaki-ersatzteilshop.de/d2p/d2p?ALIAS=25202&NAVGROUP=MC&BRAND=KAWASAKI&CLIENT=RIMOTEC&LANGUAGE=DE&VERSION=V3
Da gibts Explosionszeichnungen mit allen Bauteilen und Bestellnummern
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 24.05.2017, 00:35
Danke für den Link. :)
Hab grad beide Dichtungen bestellt.
Wird halt eine Weile dauern, bis die Teile bei mir im Ösi-Land ankommen.
Motorrad Typ: E '99 111.000km
Beitragvon TopfGold » 24.05.2017, 06:18
Wenn du nicht grad im strömenden Regen fährst, mach die Deckel einfach drauf und lass dir die schönen Tage nicht durch warten versauen!
Beitragvon Zauberer » 24.05.2017, 08:04
TopfGold hat geschrieben:Wenn du nicht grad im strömenden Regen fährst, mach die Deckel einfach drauf und lass dir die schönen Tage nicht durch warten versauen!
Das klappt nicht. Hinter beiden Deckeln ist Öl und es kommt raus.
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 24.05.2017, 10:03
Hinter dem Lichtmaschinendeckel ist`s klar.
Da ist Öl dahinter, aber hinter dem rechten Deckel auch?
Hm.
Ich hab gedacht , dass die Zündung trocken funktioniert.
Da ist doch auch ein Simmaring auf der Welle zum Motorblock.
Ace007
Motorrad Typ: BMW R1150RT
Beitragvon Ace007 » 24.05.2017, 10:19
Wenn du mal genau schaust sollte da ein kleines Loch sein aus dem Öl kommt oder zurück fliest.
Wenn der rechte Deckel (Zündung) undicht ist hast einen öligen rechten Schuh ;-)
Silencer
Beitragvon Silencer » 24.05.2017, 13:24
Einfach Deckel drauf und los geht schon deswegen nicht, weil ohne Pappdichtung die Lima klemmt.
Meine Kleine: 2003er E-Modell, 88k km, Motor 68k, Tourenfahrer.
Mein Blog auf Silencer137.com
Beitragvon mobbedzwerch » 24.05.2017, 15:10
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass aus dem Zündgeberdeckel Öl suppt wenn keine oder eine defekte Dichtung drin is :(
Ich bin nicht klein, ich bin ein Konzentrat :lol:
600 E, 44.000 km
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 24.05.2017, 15:57
Maaaah!
Ich hab den ganzen Tag über versucht diese zwei Dichtungen zu bekommen.
Unmöglich in Österreich einfach wo hin zu fahren und was zu kaufen. :evil:
Also muß ich auf die Lieferungen aus Deutschland warten und nix geht weiter. :doubt:
Die geben Lieferzeiten von 1-2 Wochen an.
Ich wird noch auswandern.
In`s Kawa-Land, wo die Teile auf den Bäumen wachsen. :lol:
Silencer
Beitragvon Silencer » 24.05.2017, 16:07
Bekommst du Dichtungspappe bei dir? Die gibt es in Bögen. Deckel drauflegen, anzeichnen, mit der Schere ausschnibbeln, fertig.
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 24.05.2017, 16:26
Ja, das gibt bei der Louise in verschiedenen Papierstärken.
1x FW-522 (Maße: 210 x 300 x 1,25 mm/Temperaturbest. bis +250°C)
1x EWP 207 (Maße: 210 x 300 x 0,75 mm/Temperaturbest. bis +200°C)
1x Abil N (Maße: 210 x 300 x 1,00 mm/Temperaturbest. bis +120°C)
1x Abil N (Maße: 210 x 300 x 0,75 mm/Temperaturbest. bis +120°C)
1x Abil N (Maße: 210 x 300 x 0,50 mm/Temperaturbest. bis +120°C)
1x Abil N (Maße: 210 x 300 x 0,25 mm:Temperaturbest. bis +120°C)
Und dann muss ich noch Locheiesn (Stanzeisen) dazu nehmen.
Brauch ich dann irgendeine Dichtmasse auch noch, oder kann ich die selbstgebastelte Dichtung einfach so reinschrauben?
Kassenwart
Beitragvon dewahat » 24.05.2017, 18:59
zinnobergelb hat geschrieben:Weil der linke und rechte Motordeckel an "Kratzeritis" gelitten hat,
zurück gebracht.
Die sehen ja richtig hübsch aus =D>
ZZR 600 E Bj.02 45 TKM
Shiver 750 Bj.11 41 TKM
Beitragvon mobbedzwerch » 24.05.2017, 19:34
Die Stanzeisen kannst dir sparen, wir Mädels haben doch eine kleine Nagelschere und das nötige Feingefühl ;)
Wie oben schon geschrieben:
Anzeichnen, ausschnippeln, evtl. ein kleinwenig Dichtmasse (dann haut die Dichtung beim reinschrauben net ab), Deckel drauf, fertig!
600 E, 44.000 km
zinnobergelb
Beitragvon zinnobergelb » 24.05.2017, 19:42
Ich hab jetzt das Papierset und jetzt weiß i net, welche Papierstärke ich da jetzt nehmen soll. :-k
Ich denk, ich werd die mit 0,5mm nehmen.
Beitragvon ukofumo » 24.05.2017, 21:44
nimm die 0,75er
die 0,5er würde zwar auch reichen die 0,75er gleicht leichte Unebenheitn vom ausschneiden btw. unebenheiten der Dichtflächen besser aus, ganz dünne Schicht "Curil T" und alles wird gut :D
zur Info: die Originale ist 0,6 dick...
wenn du Stanzeisen (5mm) zur hand hast ok wenn nicht... wie schon genannt gute Nagelschere und sorgsames arbeiten geht genau so gut
Silencer
Beitragvon Silencer » 24.05.2017, 21:48
Wenn die Stärke zu dünn gewählt ist, merkst Du das sofort - beim Druck auf dem Starter hörst Du nur ein Klopfen und dann ein lautes Fiepen, weil die Lichtmaschine festhängt. Ich kann eine neue Dichtung mal messen und Dir sagen wie dick die ist, allerdings erst am Freitag (liegt im Büro).
Ansonst: Was Mobbedzwerch sagt, Nagelschere und GANZ wenig Dichtmasse oder nur ein wenig Öl und gut ist.
Silencer
Beitragvon Silencer » 24.05.2017, 21:52
Hehe, Ukofumo und ich haben gleichzeitig geschrieben...
Zurück zu „Umbauten“
