Umbau zur Streetfighter
Karstenb
Re: Umbau zur Streetfighter
Beitragvon Karstenb » 23.02.2017, 18:17
So Hilfsrahmen fertiggeschweißt...
Noch bißchen bearbeiten mit der Flex 8)
ZZR600E Streetfighter
VN1500 CLASSIC 100% original
Zxr750
Normal kann Jeder...
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 02.03.2017, 12:53
Moin..
So heute mal ne kleine Runde gefahren auf dem Hofplatz..
Hier mal paar Fotos
Einiges wird noch geändert...
Zxr750
Beitragvon strandmicha » 02.03.2017, 17:02
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du ein 98er Motor in einem D Rahmen ?
Dann bin ich mal gespannt wie du das mit dem ramona air löst. Da ist die E ja sehr empfindlich. Meine spinnt ja zur Zeit schon rum nur weil die Kanäle nicht ganz 100% so im Wind stehen wie mit kanzel dran....
128
Beitragvon Scaz0r » 02.03.2017, 18:00
Ne.. das isn E-Rahmen. Sieht man zum einen auf dem Bild an den vorhandenen Ram-Air Löchern und daran, dass der Heckrahmen geflext und geschweißt werden musste; beim D-Modell hätte man einfach einen schraubbaren anfertigen können
Beitragvon strandmicha » 02.03.2017, 18:30
Stimmt.
Bekommt man die Luftzufuhr Probleme mit Einstellungen weg, auch wenn man damit Leistung einbüßt?
128
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 02.03.2017, 19:51
Das ist ein E Rahmen.. Da für den D Rahmen die Halter vom Motor nicht passen.
Micha hast du die RAM Air laut Kawa Thomas seine Anleitung Umgebaut? Hab ja noch nen Vergaser von ner D und E liegen.. Ich denke bei dir ist das ne Einstellungssache. Hast mal die Filter in den Schläuchen geprüft?
Ist ein 98er Motor im 94er E Rahmen.. Dazu muss der kleine Kupplungsdeckel benutzt werden und der 98er Kabelbaum..
Zxr750
Matzel.2
Beitragvon Matzel.2 » 14.03.2017, 23:31
Hallo Karsten,
bin gespannt wie es fertig ausschaut. Bau das Ram Air so um wie KawaThomas es beschrieben hat und vergiss den kleinen Schwarzen Filter nicht.
Hatte ich bei mir Vergessen :shock: und da war bei 100kmh Schluss.
Hast du dir schon Gedanken über den TÜV gemacht?
Beste Grüße
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 23.03.2017, 16:04
Danke für den Hinweis. Mit dem tüv ist alles abgesprochen. RAM habe ich umgebaut wie Thomas es beschrieben hat.
Ich hoffe ich komme heute dazu neue Fotos hier einzustellen.. erstmal auf der 1500er mit Frauchen zum Frisör :roll:
Bis später
Zxr750
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 29.04.2017, 20:13
Heute mal ein paar neue Fotos.. Probefahrt heute war der Hammer.
Einiges wird noch geändert, beim schleifen und spachteln, da es dann ja auseinander gebaut wird... So zum Beispiel kommt ein anderer Bugspoiler usw.. lasst euch überraschen...
Lg Karsten
Zxr750
Marko14
Motorrad Typ: ZZR600D
Beitragvon Marko14 » 24.05.2017, 15:50
Sehr schönes Ding 8)
Ich glaube so ein streetfighter-umbau würde meiner auch stehen :lol:
LG Marko
Tel Aviv...wie der Franzose so schön sagt :D
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 09.07.2017, 09:20
Moin...
Hier mal ein update...
Dezente Änderungen sind noch in Arbeit...
Zxr750
Beitragvon strandmicha » 09.07.2017, 13:10
Sehr schön. Leider war es dieses Jahr nicht vergönnt dein schätzelein im Harz live zu bestaunen.
Aber was nicht ist kann ja noch werden. 8) [-o<
128
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 09.07.2017, 18:26
Moin Micha..
Dankeschön.. Ja leider, aber du kennst ja den Grund..
Heute vormittag hab ich noch die neuen Stahlflex verbaut... Die anderen hatten durch den Idioten auch was mit abbekommen...
Einzige Hinterlassenschaft ist noch die Beule im Tank.. Das mache ich im Winter..
Lg von hier
Zxr750
Beitragvon strandmicha » 09.07.2017, 20:51
Ist der timmendorfer strand sehr weit weg von dir?
128
Beitragvon Zauberer » 10.07.2017, 08:00
Ein sehr stimmiger Umbau und sauber durchgeführter Umbau. =D>
Silencer
Beitragvon Silencer » 10.07.2017, 09:51
:shock: =D> Wow!
Meine Kleine: 2003er E-Modell, 98k km, Tourenfahrer.
Mein Blog auf Silencer137.com
Beitragvon dewahat » 10.07.2017, 13:57
Die sieht aber so was von Böse aus.... ;) Gut gelungen. Hut ab.
Beitragvon Oppa » 10.07.2017, 22:06
Böses Bike, sehr böses Bike! Sogar mit Fakirausstattung für den Fahrer! :roll:
Toll! Vision 100%ig und perfekt umgesetzt! Gibt die drei Daumen in der Endnote! :icon_thumleft :icon_thumleft :icon_thumleft
:D
Beitragvon strandmicha » 11.07.2017, 05:17
Oppa hat geschrieben:Böses Bike, sehr böses Bike! Sogar mit Fakirausstattung für den Fahrer! :roll:
:D
Stimmt , hatte ich gar nicht bemerkt. Ist da garkeine sitzbank drauf?
Wenn nun Moosgummi haben möchtest, sag Bescheid. Hab da noch was liegen was für deine Sitzplätze ausreichend sein müsste....
128
Beitragvon Zauberer » 11.07.2017, 07:41
strandmicha hat geschrieben: ... was für deine Sitzplätze ausreichend sein müsste....
Wo siehst du denn an dem Bike Plätze? :shock:
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 11.07.2017, 18:38
Guten Abend,
Danke euch..
Thema Sitz: auf die Platte kommt Moosgummi geklebt.in diesen Minuten wird der Bezug genäht. :)
@micha. Nee geht.. ca 180km. Am Samstag früh fahre ich nach Waren, hab da einen Termin..
Das Moped war ja schon fertig, aber auf dem Weg zum Harztreffen gab's ja Probleme mit nem Besoffenen..
Einiges musste gewechselt werden und ersetzt werden.. daher rührt auch noch die kleine Delle im Tank.. im Winter wird sie nochmals zerlegt und neu lackiert..
In einigen Wochen werde ich mit einem weiteren Umbau auf ZZR 1100 Basis beginnen..
An dieser Stelle nochmals ein dickes Danke an meine Frau, für ihr Verständnis und Unterstützung..
Bei diesem Projekt habe ich ( bis aufs Auspuffschweißen) alles alleine gebaut, entworfen und ausgedacht... natürlich viel gegoogelt und gefragt...
Über Geld redet man ja nicht, ich hab e keins :D
Ich hab das mal so ca überschlagen..ich bin deutlich unter meinem Limit von 1500€ geblieben... ca.1200Arbeitsstunden waren es dann doch..
Zxr750
Beitragvon Oppa » 11.07.2017, 21:29
Ach ja, wie war das denn mit dem Besoffenen? Kann mich gar nicht mehr erinnern, was darüber gelesen zu haben! :-k
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 12.07.2017, 09:42
Moin..
Ich hatte meine Kleine auf meinem Anhänger(1 Woche vorher gekauft..) und war auf dem Weg zu euch runter.. Bin zur Pinkelpause auf ne Raststätte. Hier fuhr einer mit 1.9Promille, erst mich um und dann gegen meinen Anhänger. Anhänger Schrott. Moped : Lenker, higtsider, Tank, Bugspoiler, Ölkühler beschädigt. Einige lackteile zerkratzt..
Schaden Anhänger.: 1300€
Moped ca 1800..
Versicherung hat erstmal nur den Anhänger bezahlt, da sie erst ein vergleichbares Motorrad finden müssen, wegen Restwert usw..
Mein Schaden: verpasstes Treffen, Muskelfaserriss rechte Wade, Prellungen, traurig um mein Moped, Stress mit der Gattin.. 8)
Aber jetzt ist sie wieder fertig...
Zxr750
Beitragvon mobbedzwerch » 12.07.2017, 10:18
Karstenb hat geschrieben:
Die Gattin? ;-) :lol:
Karstenb
Beitragvon Karstenb » 12.07.2017, 10:23
Beide :badgrin:
Meine Frau musste mich festhalten... hatte ne ganz schöne Wut, wie ich den Vogel aus dem Auto geholt hab...
Zxr750
Zurück zu „Umbauten“
