CNC Laserschneide-Teile
Verfasst: 18.06.2014, 01:08
heute in der CAD Vorlesung ist unser Dozent auf verschiedene Dateiformate eingegangen. Dabei wurde für ein bestimmtes Dateiformat eine SEHR interessante Firma vorgestellt, welche diese verwendet.
Es handelt sich dabei um einen Dienstleister, dem man CAD-Dateien senden kann, und der daraus Bleche lasert. Ab Stückzahlen von 1 Stück.
Leider geht abkanten nicht, und die Schnittkanten nach dem Lasern sind unbehandelt, also müssen ggf. mit der Feile nachgearbeitet werden, aber das eröffnet völlig neue Möglichkeiten!
Beispiel: Ich finde die Soziusfußrasten doof. Brauche ich nicht.
Also habe ich in CAD eine sehr primitive Form gebastelt und daraus eine entsprechende Datei generiert, so sieht die Form aus:
Habe dann mit dem Java-Tool bestimmt, welches Material es haben soll und welche Wandstärke und es dann in den Webshop hochgeladen.
Ergebnis:
Also für ein Teil mit den Maßen 73.00 x 105.50 mm x 6.00 mm in V4A gerade einmal 22,5€. Geht in Ordnung finde ich. Ich probiere irgendwann einmal kompliziertere Formen aus, da eine Dreieckige, verrundete Platte mit 3 Bohrungen wohl noch kein Kunststück sein dürfte....
Die Preise werden übrigens schnell kleiner: Hier sind die Preisstaffelungen:
Für Alu-Teil:
1+ 15,74 €
2+ 9,31 €
5+ 5,44 €
10+ 4,14 €
100+ 2,99 €
Für das 6mm V4A Teil:
1+ 22,55 €
2+ 16,11 €
5+ 12,25 €
10+ 10,95 €
100+ 9,79 €
Also ab 2 oder gar 5 Stück wirds sogar vergleichsweise günstig!
Ich werde mir wahrscheinlich mal ein bisschen was Daraus lasern lassen, vielleicht einen eigenen Kühlerschutz, oder Abdeckkappen für den Bremsflüssigkeitsbehälter, oder eben den Halter für die Auspuffrohre damit die Soziusrasten ab können.... mir fallen bestimmt noch einige Sachen ein! Ich bin gerade total überwältigt davon!
Weil ich aber keine Werbung machen möchte, poste ich erstmal nicht welche Firma das ist. Ich gehe sogar davon aus, dass jemand so etwas schon kennt....
Ansonsten würde ich gerne mal anfragen, ob jemand Interesse hat, mal solche Teile zu bestellen oder Ideen, was man herstellen lassen könnte - alles was man braucht ist eine Idee, und ein paar Maße um das ganze umzusetzen...
Vielleicht ein Forums-Kühlerschutz oder so!
Ergebnis:
- Material: DC01 (1.0330) [St12] Dicke: 0.80 Preis ab 1 Stück: 13,98€
- Material: V2A (1.4301) foliert Dicke: 2.00 mm Preis ab 1 Stück: 15,05€
- Material: V4A (1.4571) Dicke: 6.00 mm Preis ab 1 Stück: 22,55€
- Material: AlMg3 (3.3535) eloxiert, folie Dicke: 2.50 mm Preis ab 1 Stück: 15,74€
Für Alu-Teil:
1+ 15,74 €
2+ 9,31 €
5+ 5,44 €
10+ 4,14 €
100+ 2,99 €
1+ 22,55 €
2+ 16,11 €
5+ 12,25 €
10+ 10,95 €
100+ 9,79 €
