Seite 2 von 2
Re: Umbau Meiner ZZR 600 E zum Nakedbike
Verfasst: 09.08.2014, 21:05
von Keks
Naja brauch ja den Lenker ni eintragen lassen weil der Is ja mit ABE
Das einzige was muss ist die Scheibe und die Austragung der drossel
Und Tüv hab ich ja noch
Versicherung macht ein Kumpel von mir
Gutachten macht auch ein Kumpel von mir
Re: AW: Umbau Meiner ZZR 600 E zum Nakedbike
Verfasst: 11.08.2014, 09:04
von kawasurfer
Ich denke, die HU vom TÜV gilt durch deinen Umbau nicht mehr. Auch wenn du noch ein Jahr auf der Plakette hast.
Verfasst: 11.08.2014, 16:32
von Keks
Juhu
Sie springt endlich wieder sofort an
Und nimmt auch wieder Gas an
Und damit hat sich das nächste Problem ergeben
-Choke ist draußen man hört ihn auch ausklicken
-Gas ist weg
-der Zug zum standgas einstellen ist soweit es geht draußen
Und trotzdem tourt sie jetzt beim anlassen so hoch als würde sie Vollgas bekommen
Ich werd nochmal irre ^^
Verfasst: 11.08.2014, 17:14
von KawaThomas
Hallo Keks,
ich würde dir empfehlen, Tank runter, Luftfilterkasten runter, überprüfen ob dein Choke wirklich komplett draußen ist und ob die Drosselklappen am Vergaser wirklich geschlossen sind, d. h. Anschlag. Wenn du deinen Zug verkehrt legst kann es passieren, dass deine Drosselklappe noch geöffnet ist. Das einfach nochmal vorsichtshalber kontrollieren und dann sollte die Kiste laufen, mit Sicherheit !
Verfasst: 11.08.2014, 17:29
von Keks
Hab jetzt alles runter
Und kurz angelassen
Hab gemerkt das aus den beiden linken vergasern
Bei den mittleren düsen Sprit raus schießt
Aber bei dem beiden rechten nicht.
Und die klappen bekomm ich nicht weiter zu...da ist bei alles Ca ein 1,5mm spalt oben und unten
Verfasst: 11.08.2014, 17:55
von KawaThomas
Hallo nochmal,
das hört sich so an, als wenn bei den beiden Vergasern der Kaltstart drin ist. Überprüf das Gestänge, ob diese Ventile für den Kaltstart geschlossen sind oder hat jemand an dem Vergaser rumgebaut ? Dann können wir uns das hier sparen... Hellseherische Fähigkeiten habe ich leider noch nicht
