Sportauspuffanlage ZZR 600 E Modell
Platinum87
Beitragvon Platinum87 » 21.07.2013, 10:50
Hallo zusammen, nach der optischen Aufbereitung, soll nun auch diesen Winter die technische Überarbeitung meiner ZZR kommen.
Hierfür sind größere An- und Umbauten nötig.
Naja mal ne kurze Übersicht. Motor wird komplett neu aufgebaut, Vergaser usw. gereinigt, Getriebe neu synchronisiert.
Und wenn wir schon mal am Schrauben sind, sollte nun auch noch ein DYNO-JET Stage 2 und eine Sportauspuffanlage nicht fehlen.
Nun zur Kernfrage meines Themas. Welche Auspuffanlage ist zu empfehlen und kann man sowas auch hier im Forum gebraucht erstehen?
Gleich noch vorne Weg, ich will keine Anlage aus Beijing oder so. Diesen Müll finde ich ausreichend in E-Bay. [-X
Kann mir hier geholfen werden. Angebote für eine Anlage oder die Slips bitte per PN
Wünsche euch allen viel Spaß auf der Straße, immer einen vollen Tank und eine Hand breit Asphalt unter den Rädern.
Oliver
Motorräder sind für Mücken das, was einst Flugzeugträger für japanische Kamikazepiloten waren - ein lohnendes Ziel der finalen Ehre.
gzippo
Re: Sportauspuffanlage ZZR 600 E Modell
Beitragvon gzippo » 21.07.2013, 22:28
Also ich bin mit meiner Barracuda 4in1 sowas von zufrieden!
Guter, oder besser gesagt geiler Durchzug und dazu noch super Sound!
Gruß Guido! Bild
Kaja
Beitragvon Kaja » 22.07.2013, 04:16
Kleiner Tipp, lass die Dyno Jet weg. Das bringt nichts und bei den meisten Zetten kriegst Du die Einstellung nicht hin. Die Dinger laufen dann sch....
Beitragvon Zauberer » 22.07.2013, 07:37
Platinum87 hat geschrieben: Motor wird komplett neu aufgebaut,...
was genau soll an dem Motor komplett neu aufgebaut werden?
... , Getriebe neu synchronisiert.
der Punkt interessiert mich besonders. Was oder besser wie, soll das gemacht werden?
Beitragvon Matrix » 22.07.2013, 15:28
der Punkt interessiert mich besonders. Was oder besser wie, soll da gemacht werden?.......
oh ja.......das würde mich auch interessieren :lol: nicht das ich da jedes mal was übersehe #-o :lol:
ZZR 600 E Bj.94 94 Tkm
Platinum87
Beitragvon Platinum87 » 27.07.2013, 14:49
Da ich vor habe die Maschine noch längere Zeit zu fahren und Sie im Stand nicht mehr rund läuft, wird der Motor incl. Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
Mein Vorhaben ist alle Dichtungen, Kolbenringe usw. zu ersetzten. den Motorblock planen zu lassen und was noch alles dazu gehört.
Getriebe werde ich auch zu durchsicht geben und neu syncronisieren lassen.
Logische Folge daraus, alles muss neu eingestellt werden, aber muss sowieso von Zeit zu Zeit gemacht werden.
Was genau gemacht und gebraucht wird, werde ich euch noch mitteilen sowie der Umbau beginnt, da ich dies mit zwei Freunden von mir machen werde.
Einer Mechaniker der andere Meister, denn Sie wissen was Sie tun.
Dyno kommt aber definitiv rein, Einstellen hat bis jetzt immer funktioniert und somit sollte auch das Leistungsloch gekillt werden.
Was mir ansonsten noch durch den Kopf geht und was ich vor hätte, mal schauen, neuer Tag neue Idee.
Habe mir aber eine Barracude 4 in 2 Anlage gekauft, bis auf die fehlenden Montagehinweise von der Qualität her gut.
Sound ist super und regelbar, in Siedlungen oder Ortschaften kann man im unteren Drehzahlbereich leise dahin fahren. Wenn man aber aufdreht dann gibt es mal richtig Musik :D
Handwerklich unbegabte Leute sollten aber die Finger davon lassen.
Beitragvon Schleifi » 27.07.2013, 18:45
Platinum87 hat geschrieben:Getriebe werde ich auch zu durchsicht geben und neu syncronisieren lassen.
Was genau machen die denn da nun? Bei dieser Getriebsynchronisaton? Und was soll es bewirken? ;)
Beitragvon mobbedzwerch » 27.07.2013, 21:52
Würde mich auch interessieren! :?:
Im alten Ägypten wurden kleine Menschen hoch angesehen und als Götter verehrt :icon_thumright
600 E, 54.000 km
gzippo
Beitragvon gzippo » 05.08.2013, 23:38
mobbedzwerch hat geschrieben:Würde mich auch interessieren! :?:
mich auch!
automatikgetriebe? 8)
das synchronisieren kenne ich nur von meinem
superb 3,6l v6 mit dsg getriebe.
ist mir bei der zzr neu :doubt:
Gruß Guido! Bild
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 96
Beitragvon mib79 » 06.08.2013, 08:30
Schleifi hat geschrieben:
hä...
https://www.facebook.com/100002763950655/posts/1823525117749602?sfns=mo
duke2906
Re: AW: Sportauspuffanlage ZZR 600 E Modell
Beitragvon duke2906 » 06.08.2013, 20:23
gzippo hat geschrieben:
mich auch!
Kurz off-topic:
Bist du auf skodacommunity.de angemeldet?
Philipp
Adu
Beitragvon Adu » 09.08.2013, 19:01
Moin,
"Getriebe neu syncronisieren" [-X [-X Wie soll das funktionieren? Bei Automobilgetrieben (bleiben wir mal beim Schaltgetriebe) gibt es einen zusätzlichen "Ring" je Zahnradpaar, welcher vor dem Kraftschluss der beiden Zahnräder (je Gang jeweils zwei) die Drehzahl angleicht um das Schalten zu vereinfachen. Ganz, ganz Früher gab es die Dinger nicht, da wurde noch mit "Zwischenkuppeln" (Kupplung treten und Gang raus, Kupplung loslassen und kurz Gas geben, Kupplung neu treten und nächsten Gang rein) geschaltet. Aber macht nichts, buche das einfach unter Schreibfehler ab da Du sicher die Vergaser gemeint hast.
Adu
Platinum87
Beitragvon Platinum87 » 29.11.2013, 20:51
So, hat nun eine Weile gedauert, aber nun habe ich alle Teile die ich brauche zusammengetragen.
Bei mir gab es Probleme mit der Schaltung, mein Getriebe wurde zerlegt und neu aufgebaut, hier waren Distanzstücke/Gummis oder so kaputt.
Was genau kaputt war, war/ist mir relativ, nun kann ich wieder schalten.
Problem: Beim Schalten in den nächsten Gang, blieb das ganze hängen und man war "im Neutral" und man hörte ein echt übles metalisches Geräusch.
Gibt es meines Wissens aber nicht zwischen 3 und 4 Gang oder 4 und 5 ;)
Nach der Reperartur läufts nun wieder wie Butter.
Nun zu den anderen Sachen, mein Motor lief sehr unruhig und da der Vergaser usw. sowieso abgebaut wird. Werden alle Dichtungen usw. erneuert. da es dann kein Aufwand mehr ist.
Probleme am Motor: Im Stand einfach ausgegangen, lief im Standgas sehr unruhig und nahm das Gas nicht mehr richtig an.
Hier wird eine komplette Reinigung vorgenommen, da ich erst kürzlich erfahren, das mein Bike beim Vorbesitzer lange Pause hatte.
Umbauten/Reperaturen werden dann im gleichen Abwasch vorgenommen.
Dynojet + K+N Filter und Iridium-Kerzen
Baracude Slip-On-Sportauspuffanlage
kurze Übersetzung
Aufgrund eines genialen Vorbesitzers sind die Radlager hinten auch fällig, schief eingebaut.
Hier hätte ich aber noch eine bitte, würde einen Frontfender für meine kleine Suchen, hat jemand so einen Abzugeben.
Zum Thema Dynojet, viele sind der Meinung es bringt nichts oder die Maschine läuft danach nicht mehr, ich werde natürlich hierüber Bericht erstatten in wie weit sich das ganze Bemerkbar macht.
Aufgrund der Tatsache das die Jets auf K+N Luftfilter abgestimmt sind wird dieser auch gleich getauscht und nätüröich vernünftige Kerzen von NGK verbaut.
Falls es nichts bringt, zahle ich das Lehrgeld ^^
Beitragvon Zauberer » 30.11.2013, 00:02
Platinum87 hat geschrieben: Bei mir gab es Probleme mit der Schaltung, mein Getriebe wurde zerlegt und neu aufgebaut, hier waren Distanzstücke/Gummis oder so kaputt.
wer hat denn das Getriebe zerlegt und die Reparatur durchgeführt?
Und was hat der Spaß gekostet?
Beitragvon Matrix » 30.11.2013, 02:29
Würde mich auch interessieren was da genau getauscht wurde und was das konkret gekostet hat!!
Motorrad Typ: Harley Davidson Super Glide
Beitragvon rate.mal » 30.11.2013, 23:27
Platinum87 hat geschrieben:Hier hätte ich aber noch eine bitte, würde einen Frontfender für meine kleine Suchen, hat jemand so einen Abzugeben.
Habe dir dazu eine PN geschickt
Zurück zu „Umbauten“
