ZZR Soziabdeckungen kommen Mittwoch.
Da fällt mir doch ein .... meine liegt noch beim Lackierer.
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Habe ich Zeit dazu? Der Lacker macht um 16:00 Uhr zu. Um die Zeit muss ich auch arbeiten.
Mal gucken, wann ich die hole.
- Francis
Zauberer hat geschrieben:Habe ich Zeit dazu? Der Lacker macht um 16:00 Uhr zu. Um die Zeit muss ich auch arbeiten.
In der Mittagspause
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
- mib
Tachchen,
wegen der Abdeckung wollte ich mein Sitzbankschloss höher legen (so wie in der Anleitung angegeben, mit den Unterlegscheiben). Eine Schraube des Schlosses ging problemlos raus, die andere will partout nicht! Ist auch schon gefährlich rundgedreht, maximal habe ich noch ein oder zwei Versuche...
Wie bekomme ich die Schraube dort raus? WD40 ran und "anlösen"? Ich glaub die ist so vergrießgnartzt, da kommt nichts durch. Rausbohren? Ich hab mal was von Gewindebohrern gehört. Sind die teuer? Welchen brauche ich?
Viele Grüße,
Mirko
Viele Grüße,
Mirko
Ist die mit sechskant oder kreuzschlitz?
Wenn kreuzschlitz nimm einen "passenden" kreuzschlitz und schlag auf die schraube ,ich hoffe du weist wie das meine,dann probier nochmal sie zu lösen,in der regel hilft das. Bei einer sechskant schraube kannste das auch probieren aber es ist besser geeignet bei kreuzschlitz.
Also du nimmst den kreuzschlitz steckst ihn in die schraube und schlägst hinten auf den griff mit einem hammer aber nicht mit einer gummikeule sondern mit einem aus eisen.Sei nicht so zimperlich hau drauf.
@silber Für den schlagschrauber nimmt man eigentlich auch nicht den gummihammer sondern einen richtigen.
Ich fände es sehr hilfreich wenn ihr im profil euren beruf angeben würdet weil jemanden mit einem tech. beruf das natürlich einfacher erklärt werden kann als einem kaufmann in bezug auf tech.fragen.Das soll nicht heissen das kaufmänner blöde sind
Zuletzt geändert von Kasi am 16.05.2006, 14:37, insgesamt 2-mal geändert.
- mib
Jungs, klasse Tipps. Es ist Kreuzschlitz, das mit dem Draufhauen kannte ich schon, hat bislang immer geholfen aber nicht bei dieser Sch...schraube. Von daher gebe ich der Akkuschraubervariante keine 5% sorry Francis. Aber WD-40, Schraubenzieher und Hammer werde ich nachher mal probieren.
Ansonsten werde ich mir wohl mal so einen Schlagdraufschraubendreher a la silberding besorgen...
Danke,
Mirko
EDIT: Also, ob die Berufe dazu dienen ob man´s technisch drauf hat weiß ich nicht, sollen doch auch andere verstehen (die, die die Suchfunktion nutzen, gell, Mad?)
Danke,
Mirko
Bekommst du am besten bei hein gerippe oder louis oder was es sonst noch so gibt.
Wenn ich was zu einem tech. prob. schreibe bezieht es sich primär auf die frage die in dem post steht und da ist es finde ich von vorteil wenn man weiss was der gute mann so macht.
Wenn ich schreibe:
Wenn kreuzschlitz nimm einen "passenden" kreuzschlitz und schlag auf die schraube ....ein "handwerker" weiss was zu tun ist.
Wenn ich das aber einem völlig unbedarften schreibe und der fängt an mit dem kreuzschlitzdreher auf der schraube rumzuprügeln wird das wohl nix.
Das meine ich damit.
Wenn ich schreibe:
und wenn alle stricke reissen:
n 3 mm loch in die schraube bohren und n satz linksausdreher besorgen...
sollte auf keinen fall in nem hobbyschrauber sortiment fehlen!
zb bei LOUIS für 4 euro zu haben...
die einzige lösung bei komplett verschissenen schrauben!
mfg tone
mfg tone
- mib
Abstand Abdeckung und Bügel
Moin,
hab eben mein Abdeckung vom Lacker geholt und versucht draufzumachen. Ich hab jetzt das Schloß auf jeder Seite mit 3 Unterlegscheiben höher gelegt, und das Schloß rastet "gerade so" ein. Jetzt ist aber der Abstand zwischen Bügel und Abdeckung relativ groß. Muss das so?
Meines Erachtens ist die Abdeckung komplett auf die Sitzbank draufgeschoben und der Bügel ohne Unterlegscheiben maximal festgezogen. Wenn ich den Bügel abmache, ändert sich eigentlich nicht viel, denn die Abdeckung liegt auch auf dem Verkleidungsstück über der Rückleuchte auf.
Wie gesagt, dass Schloß rastet ein. Morgen werde ich noch eine weitere Unterlegscheibe unters Schloß machen und ne längere Schraube verwenden, mal sehen wie´s dann aussieht.
Frage: ist das so normal/gut oder wo liegt der Fehler?
