Run baut um ... schonwieder
- Run Inc
@ KAsi: ach Alter, wenn du IRRER zu mir sagst klingt das wie eine Ehrung
das einzige was warm werden kann,ist der regler und der kommt an die rechte seite.ansonsten ist aber immer noch ein paar Zentimetrechen Platz zwischen Elektrik und Sitz.Aber der Tipp mit der Gummidämmpfung/Isolierung ist gut.HAb ich so noch nicht drüber nachgedacht.Danke dafür.
So So kasi,du meinst also ich sollte so den Richtig harten Fighter raushängen lassen und da ne Belchsitze drauf schrauben???
@Zaub: ne leider auch grad den Regler nich bekmmen.was fürn foto willste?Heckrahmenaufhänung?
- Run Inc
ach jetzt weiß ich was Zaub meinte
Das mit der abgebrochenen Halterung,also.....mein Kumpel der Schweißer will mir so ein Ding basteln.Hat er diese Woche leider nich geschafft
Die grundidee bleibt.U-Profil über den Rahmen,mittig aufs Profil ein 1cm dickes Teil schweißen und mit Bohrung versehen für die Schraube vom Heckrahmen.Das U-Profil wird seitlich durch den Rahmen verschraubt.SOllte halten.das ganzen dann noch etwas optisch retuschen,damits nicht so stark auffällt.
- Run Inc
Nabend freunde...
Nein ich das Projekt noch nicht abgehakt! Falls das jetzt einer denken Sollte.Ich bin immer mal wieder in der Garage und pruschel weiter dran rum.
mittlerweile hab ich den Kasten für die Batterie gebaut und eingebaut.eine untere Abdeckung angefertigt und schon teile des Hilfrahmens für das HEck zurecht geflext.Fotos hab ich noch keine gemacht.hatte noch keine zeit dafür,denn die ist bis Pfingsten eben sehr rar bei mir.(geänderte Arbeitszeit)
So der 01.04. rutscht nun auc immer näher.........
Ach was solls ich mach noch fix paar fotos.....
So wieder da...hier die Fotos
Die Tapes die ihr da seht sind zum einen zur Provisorischen befestigung bis mein schweißer wieder kommt und zum anderen hab ich mir da einpaar Maße uafgeschrieben für Sachen die noch angefertigt werden müßen.
Bild1 zeigt seitliche ansicht des Batteriekastens.Bild2 u 3 den Hilfsrahmen.Bild4 Rückansicht mir aufgesetzem Heck.
Der Kasten wird dann noch farblich umgestalltet,wobei ich nicht wieß ob ich den Hochglanz poliere oder schwarz lackier.Moregn werd ich weiter machen.....
- Run Inc
@Jungstar: He 2 doofe ein Gedanke mit dem Heck.Ja das heck is ganz ordentlich verarbeitet.Kannst du mal ein Bild von deinem Rahmen einstellen?
Ich hab den Rahmen so gewählt,weil ich nicht das Risiko eingehn will,das mir A: das heck bei höheren Geschwindigkeiten anfängt zu flattern und B: wenn sich mal jemand auf dem Heck abstützt,das mir dieses nicht abbricht.
Wie ich das mit dem Ausgleichbehälter mache?Angedacht war eine umbegaute SIGG Buttel vorne anzubringen an der Kanzel.Hab ich grad verwörfen,kommt mal irgendwann später.Ich schaue jetzt erstmal ob ich den originalen Behälter irgenwo am/im Heck unterbringen kann.
Stell doch mal bitte Fotos deines umbaus ein.mich würde auch dei Anpassung an den Tank und die Verlegung der Auspuffanlage interessieren.
- Run Inc
So wie angekündigt paar Bilder zum Einen vom Halter.Okay schön ist irgendwie ganz anders
zum Anderen den neuen Platz für den Ausgleichsbehälter.Ob der da gut platziert ist wird sich zeigen.ich hoffe doch.
der einzige nachteil ist,das nun der einfüllstutzen direkt unter dem Tacho liegt.kommt man scheiße dran zum nachfüllen.aber was is schon einfach
- holycartman
willst du ne ehrliche antwort zu deinem reparierten halter?
du wirst früher oder später, das wette ich mit dir, den rahmen wechseln, weils dich mit der zeit extrem ankotzen wird...
Zum Halter:
Ist funktional, ... mehr nicht.
Kannst auf der anderen Seite auch einen ankleben. ann sieht es so aus, als ob es so sein müsste
Der Bottich sitzt doch gut da vorn. Nur mit dem Überlauf solltest du aufpassen. Oder willst du da einen Schlauch nach hinten führen?
- Run Inc
Moin Leude
Ja ich werd nen Schlauch vom Überlauf weit nach hinten legen,will ja nicht das mir die Brühe über die Reifen läuft...
Der Halter wird nicht Polliert,der bekommt die Selbe Farbe wie der Rahmen und die Schrauben werden auch andere mit einem weniger hohen Schraubenkopf.
Auf der anderen Seiten auch so eine Halteratrappe anzukleben dachte ich auch schon...das muß ich mir aber noch mal überlegen.wäre ha nur ein L mit augeklebten Schraubenköpfen den man vernieten kann am Rahmen.also recht geringer aufwandt....mal schauen...erstmal muß der ganze andere Rest fertig....und ich hab so garkeine zeit mehr SHIT
kopierst du gerade deine Sätze aus dem letzten Jahr?
- holycartman
- Run Inc
Das ich keine Zeit habe hängt eher mit der derzeitigen Arbeit zusammen.da ich sonst 3 Wochen schicht habe und die 4-te Woche frei hatte.das hat sch grad mal kurz geändert bis KW 21.solange hab ich keine freiwoche,muß einschließlich Samstag/Sonntag arbeiten und auch keinen Urlaub....somit muß ich das alles in der zeit vor oder nach der Arbeit machen.
Aber 30.04.08 muß ja alles fertig sein.
Übrigens ,ich hab gestern noch die "Halteratrappe" für die andere seite angefertigt.
@Holy:deinen satz versteh ich nicht!wenn ich zum TÜV fahre sagt der meistens "hallo der Herr,was kann ich denn für Sie tun! oder "na dann schaun wir mal"....Hallo Halter hat noch keiner zu mir gesagt
- Run Inc
Frohe Ostern wünsch ich euch
Man seit ihr ungeduldig...Ja ich bin sehr viel arbeiten derzeit.hab jetzt grad mal über ostern paar frei tage
Ich hab dann mich mal wider in die Garage begeben und weiter gemacht. schließlich solls ja bald fertig sein. Habe in den letzten paar Tage ein paar Sachen geschafft. Der Heckrahmen ist fertig geschweißt, die Elektronikbauteile haben nun auch nen neuen Platz gefunden. Mit der Anpassung des Hecks an den Tank habe ich auch schon begonnen.
Als nächstes ist dann geplant, wenn die Heckverkleidung fertig ist, nen günstigen Lacker zu finden.
Während das zeug alles beim Lacker ist, muss der Kabelbaum etwas geändert werden, da ja die Bauteile jetzt wo anders liegen. Und die Auspuffanlage muss auch noch die Bögen zur Verlegung bekommen. Das Rücklicht noch einbauen und dann sollte es das ja gewesen sein. Hört sich nicht mehr so viel an, aber wie das ja immer so ist mit den „Kleinigkeiten“….
01.04. wird wohl nix mehr mit der Fertigstellung, aber das kenn ich ja schon vom letzten Jahr.
Geschäumt:
Elektronik
Regler
Ihr seid doch nur Bildergeil Zufrieden?
Geschäumt:
Elektronik
Regler
- Run Inc
So ,gibt neue Bilder ...
Form ist laminiert und LED Rücklicht einlaminiert
Die beiden Auspuffhalter(Bild3) sind auch schon fertig geschweißt,müßen dann nur noch ans heck gebraten werden wenn die Rohrbögen fertig sind.Um rauszufinden welchen Radius ich haben muß für die Bögen hab ich mir einfach aus dem baumarkt ein HT-Rohr in 30 und 15 Grad(Bild5) geholt.Ich werd mir Bögen mit 20Grad radius biegen lassen.DIe Form(Bild4) hab ich dann heute auslaminiert,aber ich glaub ich hab zuwenig härter in den Harz getan.Seh ich dann morgen.Hab mich dannheute mal an die neuverlegung des Kabelbaums gemacht.Alter Schwede....da hat schonmal sich einer dran versucht!!!Kabel durchtrennt und einfach nur zusammengedreht und Isoband drum...ich glaub ich werd bekloppt!!
- Schnuller-Dieb
Bericht nach der Baustellenbesichtigung
ich würde sagen sehr viel. Kabelbaum, alle provisorisch befestigten Teile richtig befestigen, Tankabschluss, Auspuffzwischenrohr, Lackierung und ganz wichtig .... ne Totalreinigung
Gib mal ein Zwischenbericht ab. Wasfehlt noch
die Nervenwas ist fertig?
- Superfly_HOF
Kann auch sein, dass du zu viel Härter genommen hast!
Bin grad am laminieren von Florian.Kramers Ritzelabdeckung. Habe dafür mehr Härter hineingerüht, da ich dachte, dass wird dann auch härter. Denkste! Ist weicher geworden und nicht so wie ich mir das erhofft habe. Naja, macht nichts, wird eben nochmal gemacht bis es passt.
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
- Electrical Shock
