Maddins Winterprojekt
Sind diese Ansaugstutzen irgendwas besonderes?
Also haben deine neuen jetzt einen besonderen Effekt?
Meine Ansaugstutzen hat hat mein glorreicher Vorgänger irgendwie mit der Säge ein wenig gestutzt. Und ich weis nicht ob das nun ein Effekt hat oder nicht. Falls ja, bitte klärt mich mal auf.
@ Maddin_HH Also falls du deine Originalen noch übrig hast, ich tät sie die evtl abnehmen
Sieht natürlich klasse aus diese lackierten Felgen
matthias zzr600 D 92' 80000km
@Maddin
Saubere Felgen ... im wahrsten Sinne des Wortes.
Wird ein richtiges Goldmoped deine ZZR.
Was ruft Kawa für die Ansaugstutzen auf?
- Maddin_HH
laut "Ebay" bekommt man D Modell Ansaugstutzen für 60 EUR in neu
so siehts aus, hab sie bei Ebay gekauft für 60,- €
@gently:
Sind ganz normale Ansaugstuzen. Ich tausche die nur aus, da mir der Kawaschrauber geraten hat, diese auszutauschen, da meine porös sind bzw waren.
Wenn du die Ansaugstuzen trotzdem haben willst, sag bescheid. Reicht dann, wenn du mir die Unkosten für Versand bezahlst!
EDIT: Wenn du Lust hast, kannst du auch ein 5er in die Forumskasse legen!
@Asgard
zudem ist es wesentlich günstiger als zu polieren!
D-Modell ´91 / 100.000 km
Hm, nagut wenn die dinger wohl verschleisen, würde ich mich auch eher nach neuen umschauen, trotzdem danka Maddin. Aber 60 Taler sind ganz scön happich wa. Naja mal schauen, erstmal ist anderer Klainkram dran.
- Maddin_HH
Prüfungen sind vorbei und es geht weiter!
Das auseinander-gerupfte Mopped
Meine Rumpelecke
Hier nochmal die Felgen, die morgen wieder bezogen und gewuchtet werden.
Mein sauberer Vergaser
Und das hier ist das Endprodukt eines Gabelfedern-Tausches. Das "alte" ÖL.(Ist ja nur knapp zwei Jahre alt)
Ansonsten hab ich ausser den Gabelfedern ein "neues" Federbein vom E-Modell eingebaut mit 18000km(Forumsmitglied), die Ansaugstutzen neu gemacht und Vergaser wieder eingebaut. Fußrastenplatten sind auch schon fast fertig.
Freitag oder Samstag geht es weiter!
Meine Rumpelecke
- holycartman
- Maddin_HH
<<Offtopic>>
Unser Mathe Prof ist sehr schnell gewesen, genauso wie der Informatik Prof.
Was solll ich sagen, bin leider in Mathe durchgefallen, hab mich in der Prüfung ein wenig verfranst. Werd jetzt in den Ferien nachschreiben.
Informatik hab ich aber bestanden, der Rest kommt noch.
<<Offtopic>>
Mal eine Frage zu den progressiven Gabelfedern. Hat jemand die von Wirth drin?
Und sind die Gabelfedern(egal welcher Hersteller) länger als die normalen?
<<Offtopic>>
- Roadrunner
- Ehrenadmin
- Maddin_HH
Bei mir in der Anleitung stand nur unter Auflagen: 87mm Hülse und da die Hülsen original 100mm lang sind hab ich die kurzer Hand gekürzt, ich hoffe das war jetzt richtig!?
Und dann hab ich ein Luftpolster von 140mm genommen stand ja nichts weiter dabei(hab mich deshalb an die Anleitung vom Zauberer gehalten)
- Maddin_HH
Es gibt Fortschritte!
Bin zwar noch nicht ganz fertig, aber das Mopped läuft wieder!
Musste natürlich gleich erstmal mit Blaumann um die Halle fahren ! Tolles Gefühl!!!
Nun stehen noch einige Lackierarbeiten aus und ein paar Kleinigkeiten und dann kann die Verkleidung wieder dran.
Bilder gibt es leider nicht, da ich die Kamera vergessen habe. Aber ich kann schonmal soviel sagen, dass es schon ohne Verkleidung geil mit den Felgen aussieht!
Ab nächster Woche geht es in den Endspurt!
Aber eine Frage hätte ich da noch! Beim Probefahren und warmlaufen lassen ist mir augefallen, dass der Tacho nicht richtig anzeigt.
Das heißt, das der Motor höher dreht, als er anzeigt. Da hab ich wohl beim Tacho zusammenbau die Nadeln falsch aufgesteckt.
Leider hab ich die Makierungen am Tachogehäuse nicht mehr.
Wie finde ich nun wieder den richtigen Aufsteck-Punkt für die Nadel?
Bei dem Km/h Zeiger konnte ich das noch nicht überprüfen, da die Tachowelle noch nicht eingesteckt war.
- Maddin_HH
War heute wieder bei meinem Schätzchen...
Hab ein wenig geschliffen, lackiert und an meinem Rücklicht weiter gebastelt.
Das vordere Schutzblech musste nochmal geschliffen werden und wird dann nochmal lackiert, letzten Winter war bei dem Schutzblech die Farbe leer!
Das Rücklicht muss auch nochmal lackiert werden. Außerdem müssen die LED-Rücklichter anders positioniert werden, da sie momentan nach oben strahlen und nicht nach hinten
Lackierte Felgen mit Felgenrandaufkleber und neuen Bremsscheiben...
Die lackierte Innenverkleidung, mit der muss ich mir nochmal was überlegen, ist noch nicht das wahre...
Hier nochmal mit montiertem Bugspoiler
Und hat jemand eine Idee zu dieser Problematik:
Vielen Dank im Voraus!
Bin jetzt erst ganz neu über den Thread gestolpert, aber wollte es mir nicht nehmen lassen dich für die Arbeit bzw. das Resultat zu loben
Sehr, sehr schick was du draus gemacht hast
Nachdem ich Ende letzte Saison einen kleinen Unfall hatte, hatte ich mir auhc kurzzeitig überlegt, die Verkleidung etc neu zu lackieren... aber vor dem Aufwand schrecke ich dann doch zurück, zumal ich die Maschine wohl eh nicht mehr so lange fahren werde ;(
carpe diem
ZZR600E BJ. 94
ZZR600E BJ. 94
- holycartman
hallo maddin,
ich habe zwar beim tacho noch nie irgendwas gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du ihn so demontierst, dass du die nadel umstecken kannst, und dann an das "bordnetz" deines motorrades anschließt, wird er ja bei "zündung an" mit ner gewissen spannung versorgt. und wenn du dann die nadel wieder draufsteckst bei "0 u/min", dann sollte es eigentlich passen oder?
bei dem V-Messer wirds da schwieriger denke ich.....
- Maddin_HH
Nun bin ich fertig, hab aber leider noch keine Bilder vom fertigen Bike. Nur noch einige Bilder vom letzten WE.
Leider etwas unscharf, aber man erkennt es...
Das Cockpit mit neu lackierter Innenverkleidung und neuem Tacho
Die neu lackierten Teile, diesmal hab ich lackiert
Die nächsten Bilder gibt es, wenn das Wetter wieder schön ist.
Vielleicht kommt ja auch heute noch die Sonne raus...
- Superfly_HOF
- Maddin_HH
Ich hab es diesmal eigentlich genauso gemacht wie letztes Mal. Also auch vorher Kunststoff-Primer drauf und dann mit schwarz lackiert. Aber ich hab mir eine neue Dose von dem Primer geholt, kann sein, das der vom letzten Mal schon etwas älter war.
Außerdem ist der Verkleidungsträger nun wieder gerade, sodass ich die Innenverkleidung diesmal ohne Spannung verbauen konnten. Letztes Mal musste ich die linke Innenverkleidung dermaßen verbiegen, dass dann natürlich die Farbe abgeplatzt ist.
Ich hoffe diesmal hält es, wobei ich es wohl nächstes Jahr nochmal lackieren werde. Ist noch nicht richtig gut geworden.
- Maddin_HH
So, Mopped ist geputzt und hat auch schon die ersten 1000km dieser Saison hinter sich! Das beste, es läuft alles einwandfrei!
Hier mal Bilder vom sauberem Möp:
Nächsten Winter werd ich wohl die Gabelbrücke schwarz lackieren, die fällt noch zu doll auf. Außerdem werd ich nochmal an das Rücklicht, das gefällt mir noch nicht so!
Wollte mal was ganz neues ausprobieren....
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Schließe mich RR voll an!
Respekt - ein edles Gefährt geworden.
- holycartman
