UPDATE 10.06.07 Bilder
So, nun mal wieder ein Update, für Fotos ist momentan wenig Zeit. Aber ich stelle welche nach.
16.05. Teile waren schon beim Lacker und die Farben wurden ausgesucht.
19/20.05 an dem Wochenende wollte ich die Ventile einstellen und die Vergaser syncronisieren umd dann die Maschine soweit zu komplettieren, dass zu Pfingsten nur die Verkleidung rauf muss.
Aber es kam alles anders. Die Shims vom Kawahändler passten nicht, und zwar im Durchmesser. Damit hatte sich alles erledigt. Auspuff wurde noch gerichtet, Vergaser gereinigt (der war übrigens sauber und sah aus wie neu, auch die Düsen), neuer Seitendeckel und Verkleidungsträger montiert sowie Zündkerzen getauscht und Silikonzündkabel eingebaut..
21.05. Da hab ich als erstes den Kawahändler rund gemacht. Danach war ich beim Lacker um die ersten Teile zu holen mit dem Ergebnis, dass er noch nicht einmal angefangen hat.
22./23.05 Platinen für das Tacho sind zugeschnitten und erste Teile vom Lacker sind da, geil.
24.05. 7:00Uhr, zum Lacker gefahren und ihm die Teile zurückgebracht, Da waren Nasen im Klarlack
Heute kann ich wieder einen Schwung Teile holen. Auch soll die LED Tachobeleuchtung heute fertig werden. Morgen sollen dann die Reifen aufgezogen werden und der Lacker will fertig sein. Dann kommt der ganze Kleinkram wieder rann (Blinker, Scheinwerfer usw.)
Samstag ist geplant als erstes den Motor zum laufen zu kriegen und danach die Verkleidung zu montieren. Dummerweise steht die Maschine in MV und so kann ich in der Woche kaum was tun. Ich werde sie dann nächste Woche holen und zum TÜV fahren. Und während sich das neue TÜV Siegel noch auf dem Nummernschild kreuselt fahr ich in den Harz
Fotos kommen die Tage dann noch dazu
